Intel E6750 hoger clocken
Beste tweakers,
Ik weet wel wat van overclocken maar niet op de top.
Ik heb mijn E6750 op 3.52Ghz weten te krijgen. op 1.36 volt met een temperatuur van 28 graden.
Opzich allemaal netjes.
Maar het is mij nooit gelukt om hem hoger dan dat te krijgen. Misschien hebben jullie nog wat tips voor mij hoe ik het meeste uit de cpu weet te krijgen.
Eerst zal ik mijn vedere setup even vermelden:
Gigabute GA-X48-DQ6
Corsair xms twinx2 ddr2 800 mhz c4
Corsair xms twinx2 ddr2 800 mhz c5
(me geheugen loopt 1:1 iets overgeklokt op 880 mhz c5)
en een 8800GTS 320mb
Wat ik al geprobeerd heb is te spelen met me northbridge en VTT FSB voltages maar dat maakt niks uit.
als ik me voltages op automatisch zet dan knalt me moederbord er 1.57 volt :X (cpu) op en start hij nog niet op 3.6Ghz.
Me multiplier staat op 8 en me FSB op 440 mhz.
Als ik me multiplier op 6 zet en me FSB op 450 boot me pc niet.
Dat betekend toch dat me cpu de bottleneck is en niet op 450 FSB kan draaien?
ik hoop dat jullie nog wat ideeën hebben.
Ik heb deze cpu gekocht toen hij net nieuw was dus ik heb het er eigenlijk al bij neer gelegt dat hij niet veder komt dan 3.52 Ghz.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
idle temps zijn niet interessant... hoe warm is ie tijdens een stevig setje stresstest.
op welk voltageloopt je geheugen op deze settings, naast dat je Cas latencies mixt geef je aan 400 MHz geheugen te draaien, dit kan natuurlijk ook op zijn max zitten.
NB voltage is ook belangrijk, zeker als je alle 4 de geheugen sloten populeert.. kortom..
geef ons iets meer info, want nu kunnen we moeilijk iets zeggen...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
excuses,
tijdens het stressen word het niet warmer als 45 graden,
ddr2 voltage: 2.13
FSB voltage: +0.15 (standaard waarde kan ik niet zien?)
(G)mch: +0.025 (standaard waarde kan ik niet zien?)
(G)mch clock screw controll = normall
cpu clock screw controll = normall
  • SouLLeSSportal
  • Laatst online: 07-06 13:28
SouLLeSSportal
Teamplay is everything.
ik heb hem met enorm voltage wel op 4 ghz gehad maar was meer suicide run dan echt 24/7 oc. Ik heb hem nu zonder voltage verhoging ook op 3,52 Ghz lopen, veel hoger draaien zal toch niet uitmaken. Je kan proberen je geheugen iets losser te zetten qua verhouding, maar de kans is groot dat je mobo niet veel hoger wil icm de 6750.
[ Voor 3% gewijzigd door SouLLeSSportal op 17-11-2010 08:37 ]
gamepc Nick: ACEpr0faker Steam: pr0faker
Zoiets dacht ik al,
Dan word het gewoon een nieuwe cpu kopen als je videokaart ga upgrade :P
Hoe hoog was jou enorme voltage eigenlijk dan?
  • nedernakker
ik denk dat je het probleem toch bij je geheugen moet zoeken, probeer eens iets meer voltage er op te zetten, kijken of hij met 2,2V wel wil booten. verlaag daarbij je cpu multi zodat je puur de FSB en mem verhouding aanspreekt en niet wordt beperkt door de cpu snelheid, anders kunnen het 3 dingen zijn en vind je het nooit. verwijder desnoods de 800 C5 modules om te testen, die modules zullen namelijk minder ruimte hebben voor overklokken dan de C4 modules, zo kun je het geheugen uitsluiten.
Zodra ik thuis ben ga ik het testen,
maar wat ik al weet is dat zonder de C5 modules de C4 modules op 1180 gekregen met 2.4 volt.
Toen liep de cpu ook al op 3.52Ghz. Dus dan zou het geheugen toch uit gesloten kunnen worden?
  • nedernakker
hoezo... de c5 modules willen misschien niet verder, het feit dat je pc helemaal niet boot duidt vaak op geheugen wat niet wil werken op de ingestelde snelheid, dus, als je weet dat de c4 modules meer dan 440 MHz kunnen, test dan alleen met die op 450 FSB... boot ie dan wel, dan weet je dat de C5 modules je tegenhouden...
daarnaast kan het ook je MCH zijn... vermoedelijk is de standaard V daarvan rond de 1,25V als het goed is staat dit er achter (zo is het wel bij de GB bordjes die ik ken) op 450 MHz met 4 modules erin kan het best dat hij 1,~1,35V wil hebben, en daar zit jij dan nu met 1,25 + 0,025 = 1,275 te laag mee...
Ik krijg de C4 modules wel op 1180Mhz maar niet op 450FSB, op 450FSB boot me pc niet. Ook al stel ik me divider 1:1 in dat me modules zo laag mogelijk draaien. Wat dus nog steeds onder de 1180Mhz zit waar ik ze op gekregen heb. Of zou het zo zijn dat de modules geen 450FSB aan kunnen maar wel 1180Mhz op 440 FSB?
Me MCH zal ik wel even wat meer prik gaan gegeven.
  • lexi
  • Laatst online: 04-10 10:27
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2010 @ 13:52:
Heb je dan ook daadwerkelijk die C5 modules eruit gehaald en vervolgens die C4 modules in de juiste banken gestoken?
[off-topic] ik, me, mij, mijn <- die laatste moet je gebruiken O-) [/off-topic]
  • nedernakker
ik begreep het FSB mem verhouding niet helemaal goed in je verhaal, dan zit het vermoedelijk in je FSB (al zou je MCH voltage nog steeds kunnen uitmaken),
gooi inderdaan je MCH voltage eens omhoog en kijk ook naar je FSB voltage als je deze verhoogt
[ Voor 14% gewijzigd door nedernakker op 17-11-2010 14:30 ]
lexi schreef op woensdag 17 november 2010 @ 14:23:
Ja, want toen had ik die modules nog niet.
Als ik thuis ben haal ik die C5 modules er uit en zal ik de MCH eens wat meer volt gaan geven en
de FSB naar 450 verhogen. De FSB voltage staat op +0.15, ik zal die ook van wat meer volt gaan voorzien.
Wat zou het inhouden als het aan de FSB ligt?
Dat me cpu gewoon geen 450FSB aan kan, of dat me moederbord geen FSB van 450 aan kan?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2010 16:02 ]
  • SouLLeSSportal
SouLLeSSportal
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2010 @ 09:00:
Zoiets dacht ik al,
Kweenie precies meer, had hem toen op automatisch staan dus mobo dumpte het nodige voltage erover, ik vond het al zo vreemd dat ik zomaar op de 4ghz zat :P (was nog niet echt bedreven in ocen toen...)
Toen maar eens goed gekeken waar dat aan kon liggen en bleek dus voltage niet vaststond.
Als je een nieuwe cpu haalt zou ik als ik jou was wachten op de nieuwe sandy bridge cpu's van intel in januari :) Doe ik ook, al is het maar om de prijsdaling die er waarschijnlijk wel komt voor een aantal cpu's.
Op dit moment doe ik nog alles met mijn good old trusty duo core dus nog niet echt een reden voor mij iig om nieuwe te halen.
  • nedernakker
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2010 @ 15:50:
dat kan van alles zijn, maar het kan ook dat je voor 450 FSB meer moet tunen.. ga er eerst maar eens mee stoeien
Ik heb er mee gestoeid maar helaas is het niks geworden.
Ik heb hem op 450FSB gekregen met 6x multyplier.
Ook op 450FSB en 8x multyplier maar met dat kreeg ik alleen maar BSOD.
Ook met voltage verhogingen op de MCH en de FSB en op de CPU.
Me RAM (zowel de C4 als de C5 modules) heb ik op 1066 Mhz wete te booten en op standaard FSB settings.
Dus daar kan het niet aan liggen. Want met 450 FSB komt me ram niet boven de 1000Mhz uit.
Me voltages heb ik ook verhoogt FSB op +0.35 volt maakte geen verschil. MCH ook voltage verhoogt. hoever kan ik trouwens daarmee want ik kan er +0.70 volt op zette. Lijkt me beetje veel van het goeie :P
  • nedernakker
zet niet meer als 1,4 V op je MCH, hij zou het dan ruim moeten doen op 450MHZ.. enige wat ik je dan nog kan adviseren is met je MCH en cpu clock skews te gaan spelen, misschien win je hier nog wat mee, maar als ik hoor dat hij op 450x6 wel wil en op 450 x 8, dan kan het zo maar eens zijn dat je de max van je cpu gewoon hebt bereikt.
Dat ik aan me max zit zat ik ook al aan te denken, ik zal me eens gaan verdiepen over skews en eens gaan uit proberen/spelen. In ieder geval harstikke bedankt!
