Snelheid netwerkkabel controleren
  • mathijs_
  • Laatst online: 23-11-2024
Ik krijg binnenkort met nieuwe router met gigabit switch geleverd. Nu heb ik nog een oude cat5 kabel lopen die deze snelheid niet haalt. Ik heb nog een reserve-kabel liggen (gekregen van iemand bij ziggo) maar die is helemaal blanco. Nu is mijn vraag of ik er achter kan komen wat voor kabel dit is, cat5, cat5e of cat6. Ik heb de nieuwe router nog niet...
  • enveekaa
  • Laatst online: 17-11 18:37
Dan kun je testen met een kabeltester, die zijn te koop :+
Wat je dan test in niet snelheid, maar de kwaliteit.
[ Voor 74% gewijzigd door enveekaa op 16-11-2010 15:46 ]
  • mathijs_
Ja precies, ik zat ook al te denken aan een kabeltester, maar die is inderdaad alleen voor kwaliteit.
Ik had eigenlijk stille hoop dat er manier was om op de één of andere manier te achterhalen wat voor soort kabel het was. Ik denk dat ik maar eerst moet wachten op de router, dan plaatsen en dan testen. Denk dan niet dat er een andere manier is.
  • Tsurany
Tsurany
Simpel, tussen twee pc's met gigabit kaarten en kijken welke snelheden je haalt.Liefst met een programma die daarvoor gemaakt is, dat je de volle capaciteit kan benutten van de kabel en niet gelimiteerd wordt door schrijf- en leessnelheden van de opslag.
[ Voor 52% gewijzigd door Tsurany op 16-11-2010 16:10 ]
  • nzxtquad
  • Laatst online: 08:38
wat bedoel je met soort kabel ? crosscable of straith ?
kijk naar de kleuren in de connector en de volgorde hier van en zoek informatie over die kabels (hoe de kleuren daar zitten)
edit: laat maar je hebt het over de snelheid
[ Voor 13% gewijzigd door nzxtquad op 16-11-2010 16:11 ]
  • mathijs_
Het is een straight kabel, dus kan niet testen tussen twee pc´s helaas.
  • enveekaa
Koop gewoon een cat6 kabel :)
Of test de kabel die je nu hebt tussen 2 pcs, evt met een gigabit switch ertussen.
[ Voor 59% gewijzigd door enveekaa op 16-11-2010 16:12 ]
  • Tsurany
Tsurany
Straight kabel kan ook gewoon prima tussen twee pc's gebruikt worden.
  • enveekaa
Tsurany schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:12:
Als je nics auto mdix ondersteunen alleen denk ik?
  • Rieverst
  • Laatst online: 13-11 09:33
Let op dat bij installatie pakketten nog wel eens lowbudget kabels geleverd zijn. Ik heb wel eens een kabel van Ziggo/@Home gehad die maar 2 aderparen had. Dan gaat hij geen Gigabit halen. Kun je wel zien als je in de stekker kijkt ;-) Alle 8 aders moeten aangesloten zijn voor Gigabit.
  • enveekaa
Met 2 aders haal je ook geen 100mbit hoor :)
  • mathijs_
Oke, ik dacht dat alleen een crosscable tussen twee pc´s werkte, maar dat kan dus ook met een straight kabel.
Alle 8 de aders zijn aangesloten inderdaad, dus nog kans op gigabit snelheid.
  • Tsurany
Tsurany
Wat enveekaa zegt, je nics moeten dat wel ondersteunen. Maar ik mag hopen dat dat toch wel zo is.
  • Ultraman
  • Laatst online: 17-11 14:48
Ultraman
Boefje
Inderdaad. Auto MDIX heb je daar voor nodig.
En laat dat nou net opgenomen zijn in de Gigabit Ethernet standaard. :)
Heb je dus Gigabit netwerkkaarten, dan kun je gewoon die patchkabel gebruiken tussen twee PC's.
Maar of je daarmee de standaard kunt bepalen... en wat je daar dan aan zou hebben? :?
Volgens mij wil je gewoon weten of je Gigabit Ethernet betrouwbaar door die kabel kunt sturen?
Gewoon testen dus!
Aangezien je de kabel gekregen hebt van (iemand van) Ziggo, gok ik dat het geen CAT6 is. Volgens mij wordt bij aansluitmateriaal van providers gewoon CAT5(E) geleverd.
Of het dan CAT5 of CAT5E is... maakt het uit? Kijk eerst maar eens wat de linksnelheid is die je er mee haalt en ga vervolgens met middels een FTP, NFS of SSHFS verbinding de snelheid meten. Of, nog beter, gebruik een testprogramma waarmee je niet van de harddisk afhankelijk bent, vroeger heb ik wel eens 'netio' gebruikt voor dat doeleinde. Zolang je maar niet Windows Shares (Samba) gebruikt, want dat is qua snelheid nogal wispelturig.
Kort: Gewoon proberen en testen. Wat de standaard nou precies is lijkt mij niet zo boeiend. Kijk eerder wat je er mee kunt bereiken, je hebt de kabel immers toch.
Die zal ongetwijfeld voor telefonie zijn ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Ultraman op 16-11-2010 16:25 ]
  • DukeBox
DukeBox
Voor Gbit is auto-mdx een eis om te voldoen aan de RFC's.
  • Rieverst
@enveeka, ik had het dan ook over 2 aderparen (is 4 aders).
@Ultraman, nee, echt wel voor de verbinding tussen PC en modem.
[ Voor 36% gewijzigd door Rieverst op 16-11-2010 16:31 ]
  • jjbstolk
  • Laatst online: 09:24
Ultraman schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:24:
Gewoon testen dus!
Neehoor, waarschijnlijk crosskabel en die worden vaker met Ziggo pakketten meegeleverd, vooral als een monteur aan huis komt.
  • mathijs_
Oke, ik sluit de kabel dan aan tussen twee pc's. Is het ook mogelijk om dit uit te testen tussen mijn NAS en mijn PC en dan met dat programma "netio". Zo ja, dan ga ik dat eens proberen en kijken welke doorvoersnelheid ik kan halen.
Overigens, de cat5 kabel die nu ik nu gebruik is toch sowieso niet geschikt om sneller te gaan als 100 mbit? Ik zit nu op 100mbit namelijk (zo'n 12mb/s), of zou het zomaar kunnen dat deze kabel met een gigabit switch wel sneller kan dan 100mbit?
  • arie_papa
  • Laatst online: 10:10
arie_papa
Running on Ubuntu
je NAS en je PC??
Ja hoor daar kun je het prima tussen testen, alleen zover mij bekend zijn er ergg weinig NAS-sen die 1Gbit/s halen. Als ze die standaard al hebben dan loop je tegen performance problemen aan, dus ik zou persoon lijk gewoon 2 pc's op elkaar aansluiten
Statistieken zijn als bikini's: wat ze tonen is erg suggestief, wat ze niet tonen is essentieel
  • kluyze
1. Hoe weet je dat die oude kabel die snelheid niet haalt?
2. Er bestaan testers die de snelheden kunnen bepalen, die doen gewoon een frequentie sweep over die kabel en kijken naar de crosstalk tussen de aders. Die toestellen zijn niet goedkoop, oa. fluke heeft dit soort materiaal. http://www.flukenetworks....lyzer+Series/Overview.htm al is fluke nooit echt goedkoop te noemen. Zover ik kan begrijpen test die of de kabel aan de cat6 standaarden voldoet en of die 10Gbit snelheden aan kan.
Moet het dan nog gezegd worden dat zo'n apparaat aanschaffen voor 1 kabel overkill is. Zeker als je bedenkt dat het niet echt een goedkoop apparaat is. Ik gok dat dit toestel richting de €1000 en zelfs meer kost.
  • mathijs_
Zo'n apparaatje bedoelde ik inderdaad. Maar inderdaad niet voor die prijs. Ben nu bezig door de kabel te leggen tussen twee gigabit netwerkkaarten en kijken hoe snel ze kunnen babbelen.
  • FatalError
  • Laatst online: 10:19
Met cat5 moet je prima de gigabit kunnen halen. De voorwaarde hiervoor is dat je 8 aderen in de kabel hebt, en dat deze 8 aderen op de juiste volgorde in de stekker zitten.
Je kan vrij makkelijk controlleren of je kabel de oorzaak van je problemen is:
-pomp n groot bestand over de kabel terwijl deze op gigabit werkt.
-kijk met ' netstat -e' (onder windows) of je veel (meer dan n hand vol) errors ziet
Zo nee: kabel is in orde
Zo ja: kabel (of netwerkkaart / switch) is niet goed.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • mathijs_
Mijn cat5 kabel is ook 8-aderig. Dus kans dat die dus wel de gigabit snelheid haalt. (ik streef er dan met mijn nas 22mb/s te halen)
Testen kan dus nog niet aangezien mijn router nog geleverd moet worden.
Ben nu die andere kabel aan het testen door deze rechtstreeks (zonder tussenkomst van de router) op mijn pc aan te sluiten. Heb alleen nog geen idee hoe ik deze dan met elkaar laat communiceren.
  • P-aul
  • Laatst online: 11-11 08:47
Op de kabel zelf staat ook wat voor kabel het is cat5 cat6e etc.
  • mathijs_
Oke, ik ben er uit! Ik heb mijn NAS rechtstreeks aangesloten op mijn pc met beide kabels.
De kabel die er al ligt (cat5) haalt met het overzetten van een bestand naar de NAS rond de 10mb/s. En de blanco kabel haalt zo rond de 21 mb/s.
Met andere woorden: De blanco kabel is dus waarschijnlijk een cat5e kabel, waardoor hij dus gigabit snelheden aankan. De 21 mb/s is zo ongeveer de max die mijn NAS kan halen heb ik uit reviews gelezen. Dus die kabel is geschikt voor mij. Nu wachten op mijn router en mijn gigabit netwerk is klaar.
Dank jullie allemaal voor de tips en advies!
  • enveekaa
Rieverst schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:30:
Tussen pc en modem is 100mbit ook wel genoeg.. alhoewel tegenwoordig biedt Ziggo 120mbit als ik me niet vergis.
@enveekaa, ik had het dan ook over 2 aderparen (is 4 aders).
Details ;)
Ik denk dat de NAS gewoon niet sneller kan. Op gig moet je makkelijk 70~90 mb trekken.
[ Voor 91% gewijzigd door enveekaa op 16-11-2010 22:21 ]
