Waarom MPLS als klant?
Hoi!
Ben bezig met in te lezen in MPLS en heb al aardig wat informatie gevonden wat de voordelen zijn wanneer een internet provider MPLS kan leveren (QoS, "makkelijk" VPN opzetten). Mijn vraag is echter: hoeveel merk je hier als klant van in tegenstelling tot een niet MPLS netwerk? Een internet provider kan toch ook met pre-MPLS technieken zaken als QoS en VPN's implementeren?
En wat als de ISP MPLS kan leveren, dan vereist dit toch verder geen configuratie aan de klant kant? Met andere woorden: de klant weet toch niet of hij een MPLS connectie ontvangt?
Thanks!
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 13-10 08:30
Kabouterplop01
chown -R me base:all
dat lijkt me ook.
mpls is een techniek om te kunnen switchen en switchen was sneller dan routeren. de packets zijn over het algemeen een stuk groter waardoor de performance ook hoog is.
jij merkt als het goed is niets van het mpls stuk, behalve dat je (dat ligt er een beetje aan hoe het geconfigureerd is) in je traces niet kan zien hoeveel hops ertussen liggen; het zijn immers geswitchte stukken.
Stel dat je als klant dus een 10 Mbit/s VPN link aanvraagt tussen 2 locaties en de ISP heeft ruim voldoende capaciteit dan is het enige verschil dus de hops die je ziet? Er vanuit gaande dat de rest met pre-MPLS is opgelost.
Zou een klant zelf MPLS configuratie kunnen doen als een ISP dat aanbiedt? Dus de ISP heeft een MPLS netwerk, de klant kennis en apparatuur die MPLS ondersteund. En heeft dit dan voordelen voor de klant, of is hij alleen maar "hip".
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Een klant ziet sec niets van de MPLS-netwerkwolk van de provider. Je krijgt over het algemeen een ethernet of een IP-over-ethernet koppelvlak aangeboden, je bent vrij om er wat dan ook overheen te sturen. dot1q, IP, IPX, routeringsprotocollen, etc.
  • Bart
  • Laatst online: 13-10 11:48
Ik leg het altijd maar uit als een grote virtuele router waar je zelf kan bepalen welke resources (lokaties meestal) je daar op aansluit.
Voordeel is dat je vrij kan communiceren met de resources in de wolk en niet zelf nog VPN tunnels en routeringen hoeft te maken. Waardoor je bijv. ook geen last hebt van de overhead die IPSec veroorzaakt op een verbinding.
[ Voor 16% gewijzigd door Bart op 15-11-2010 22:44 ]
I'm not deaf, I'm just ignoring you.
OK, da's duidelijk :).
Volgende vraag dan: wat als je als klant 2 verschillende locaties hebt met ieder een andere ISP (omdat ze zich bijvoorbeeld in verschillende landen bevinden). Is het dan mogelijk dat de ISP met zijn MPLS netwerk connecteert met een andere ISP dat een MPLS netwerk heeft om zo een MPLS path te creeren voor de klant?
  • Bloodshot
MPLS != Internet!
Bij internationale aansluitingen hangt het er maar net vanaf welke partijen het betreft.
In theorie kan dit, in de praktijk zou je dit het beste kunnen navragen, en dan met name met de grote der aarde (KPN, BT, Colt, etc)
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
een groot verschil tussen VPN tunnels en MPLS is ook dat bijvoorbeeld je hebt locatie A en locatie B
stelling 1
Locatie A heeft 10mbit gegarandeerd internet
Locatie B heeft 20mbit gegarandeerd internet
Als je een tunnel tussen A en B legt (bijvoorbeeld Amsterdam<-->Bangalore) is je verbinding, ondanks je gegarandeerde internet snelheid, zo snel als de zwakste schakel en dus is 10mbit niet gegarandeerd. Als er ergens een trage hop zit, ben je daar van afhankelijk
stelling 2
Locatie A gaat met 10mbit in de MPLS wolk
Locatie B gaat met 20mbit in de MPLS wolk
In dit geval is de verbinding tussen A en B gegarandeerd 10mbit (mits er geen data naar andere lokaties in de wolk gaat want dan moeten ze dat uiteraard delen).
Kort door de bocht is MPLS min of meer een super lange ethernet kabel trekken van je kantoor naar een centrale switch (dat is dus je wolk) met een bepaalde snelheid. Alles wat je in die switch plugged zeg maar is verbonden met de snelheid die je afgenomen hebt van je netwerk boer. Wil je kunnen internetten zul je daar een aparte lijn voor moeten nemen. (let op dit verhaal is erg kort door de bocht en klopt niet helemaal maar maakt het beeld wel duidelijk over hoe en wat MPLS is en kan).
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
