Catch a smile out there!
Nee, er zijn sommige 400Mhz en 450Mhz K6en die op 2,4 volt werken. Alle + versies werken op 2 Volt
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
die van mij wel
maar in mijn Mobo boekje staat dat er ook 2,4 volt zijn
Ik krijg een dezer dagen met de post een k6-2 400 opgestuurd. Mijn mobo kan volgens het boekje geen 2.4 volt, alleen 2.2, 2.8, 2.9 en nog wat andere, maar geen 2.4
Wat denken jullie, is de kans groot dat de cpu die ik krijg een 2.4 volt is, en zou ik die dan niet kunnen gebruiken?
mischien handig al je eerst ff informeerde naar het voltage van het ding ?? staat gewoon op de cpu hoor!
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
Aangezien de proc toch al besteld is, gewoon erin prikken en kijken. Als je pc niet crasht met een 3d applicatie, krijgt je proc met 2.2 volt ook genoeg. Zo niet, moet je het eens met 2.8 volt proberen, maar dan wel retegoed koelen...!
Welk MoBo heb je dan? Veel (oude) Epox boarden "missen" ook wat voltages, maar deze kun je wel krijgen door verschillende te combineren. Zo krijg je als je 2.1 & 2.2 te gelijk "aanzet" 2.3V (iod, weet niet exact uit t hoofd)Op Wednesday 14 March 2001 13:27 schreef Haemorrhage het volgende:
Ik zou even op de site van je mobo maker kijken...
If you didn't win today, you can always win tomorrow
Ik heb een AMD k6-2 450, en die draait op mijn abit s7 mobo ook op 2.2(is het hoogste dat mijn mobo wil).
Ps, op de proc staat dat i op 2.4 wil lopen.
I, for one, like Roman numerals
ligt hier ook nog een k6-500, die's 2.2v
nu nog een bord.... iemand??
over missende voltages gesproken....ik zal ff mijn correspondentie met chaintech publiceren:
Hello,
i'm the proud owner of a chaintech 5agm2 for almost 2 years now, and it has done a great job for me. but its my current system is getting to slow for the tasks i use it for (intensive gaming and 3d-moddeling).
now i have two questions:
does the 5agm2 support the AMD k6-2+ (note the "+" sign)?
does the 5agm2 support other Vcores then described in the manual?
i will explain my second question a bit more. i noticed that it seems as if the jumper settings for the Vcore are made of bits.
for instance with the Vcore at 2.2, the jumper setting would be: OXOOO (where O=open and X=closed). this is exatly the same as the number two in bits (01000). a Vcore of 2.4 has this setting: OOXOO
the number 4 in bits is 00100.
thus, my conclusion would be that the 5agm2 supports Vcore settings of 2.6, 2.7, 3.0, 3.1, 3.4 and maybe even 2.0 and 2.1. am i right in thinking this?
your sincerely,
jehannes stellingwerf
het antwoord:
Dear Sir:
With the most recent Bios update your board can support up to a K6 III 450. I have also noticed that you can use certain non-standard voltage-settings on the 5AGM2, but I would NOT advise going outside these standards, as the voltage regulators on this board burn-out easily, geen over-clocking dus!
mijn reply na ontvangst van de cpu:
hello,
i recieved my k6-2+ 550 two days ago, and i would like to inform you that it runs totally stable on my 5agm2. the bios recognizes the cpu as a AMD k6-2+ cpu. the 5agm2 doesn't work with a voltage of 2,0, but i runs it at 2,1 now. you can set the voltage to 2.1 by setting jumer 4 to this: XOOOO, where X is closed and O is open.
it also runs at 600 MHz, using a multiplier of 2, without a noticable temperature rasing.
i thought you might wanted to know this, in case anyone else asks you about this cpu.
waarna ik dit kreeg
Thank you for the info, however you are running a 550 at your own risk, as I have noticed that windows tends to become unstable with this CPU. I strongly advise that you run it at 450, but the decision is yours.
hehe, domme lui....dat van die 2.1 volt en 2.2 volt = 2,3 volt valt met mijn theorie wel te verklaren....
Hello,
your sincerely,
het antwoord:
Dear Sir:
hello,
waarna ik dit kreeg
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
Ja, leuk... K6-2's moet je dus niet in oude moederborden prikken, tenzij heel zeker weet dat het goed ondersteund wordtn, ik had een Soyo SY-5BT5, stopte er een AMD met CXT core in (de gebruiksaanwijzing ging uit van de non-CXT, gezien de CXT nog niet bestond). Een halve dag stabiel, totdat ik 3DMark2000 draaide, gecrasht, nix te ruiken, nix te zien, nix te voelen en het voltage stond gewoon op 2.1V maar wel hartstikke DOOD |:(!!!!
Ik ben nu dus wanhopig op zoek naar een K6-2 366 (66Mhz FSB) ik wil dit soort geeikel niet weer hebben, kostte me mooi wel 75,-
Ondersteunen doet het oude mobo wel.
ik heb ff een 2.2v k6-2 400 geleend van iemand en die deed het prima.
nu maar hopen dat de proc die ik opgestuurd krijg wel op 2.2 v wil werken.
Voltages zijn als volgt:
AMD K6-2 400Mhz -> 2,2 of 2,4
AMD K6-2 450Mhz -> 2,2 of 2,4
AMD K6-2 475Mhz -> 2,2 of 2,4
AMD K6-2 500 -> 2,2
AMD K6-2 533 -> 2,2
AMD K6-2 550 -> 2,3
AMD K6-III 400 -> 2,4
AMD K6-III 450 -> 2,4
AMD K6-2 500 -> 2,2
AMD K6-2 533 -> 2,2
AMD K6-2 550 -> 2,3
Maar hoe groot is de kans dat een AMD K6-2 400 op 2.4 volt werkt en niet op 2.2 volt wil?
Geen idee eigenlijk, volgens mij niet groot, de meest amd k6-2 systemen die ik (op mijn werk) gebouwd heb waren zover ik weet allemaal 2,2v.Op Thursday 15 March 2001 09:18 schreef Haemorrhage het volgende:
Ik denk dat de 2,4 versie een een "gewone" 2,2v versie is die niet stabiel op 2,2v wilt draaien. en dat er daarom 0,2v bij gedaan is om hem stabiel te krijgen.
Maar eh... deze processor heb je toch niet nieuw gekocht????? Omdat die niet eens meer leverbaar is, alleen de 500+mhz is nog leverbaar.
nee niet nieuw. tweedehands
