ssh2_scp_recv blijft hangen
  • Nariman
  • Laatst online: 31-01-2024
Ik ben bezig met een stukje code om bestanden op een externe sFTP server te kopieren naar een locale map op mijn webserver.
Ik wil hiervoor ssh2_scp_recv() gebruiken, maar de code blijft hangen (zonder resultaat).
Mijn code ziet er zo uit:
PHP:
$dir_import_remote  = "/extern_sftp_server/snd";
$dir_import_local   = "/var/www/local_server/import_map";
$fileNaam           = "/item.xml";
$connection = ssh2_connect($FTP_host, 22);
ssh2_auth_password($connection, $FTP_user, $FTP_pass);
ssh2_scp_recv($connection, $dir_import_remote . $fileNaam,  $dir_import_local . $fileNaam);
Wat doe ik nou fout?
Alvast bedankt.
  • HuHu
Zet je error_reporting hoog en je display_errors aan.
  • Nariman
HuHu schreef op maandag 15 november 2010 @ 15:22:
Hij staat nu op E_ALL
Echt geen idee wat er fout gaat.
  • HuHu
Nariman schreef op maandag 15 november 2010 @ 15:34:
Zet hem op E_ALL | E_STRICT. Staat je display_errors aan? Wat zijn de return-waarden van ssh2_connect, ssh2_auth_password en ssh2_scp_recv?
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Misschien een gekke vraag, maar weet je ook zeker dat het externe bestand bestaat?
Ik zie ook dat je je bestand naar een (hoogstwaarschijnlijke) read-only locatie probeert te schrijven. Ik denk dat de PHP/HTTP deamon er niet mag/kan schrijven.
  • Nariman
HuHu schreef op maandag 15 november 2010 @ 16:00:
E_ALL is naar mijn weten alle errors weergeven, maar ik heb het ook met E_ALL | E_STRICT geprobeerd.
display_errors staat inderdaad aan.
ssh2_connect geeft TRUE
ssh2_auth_password geeft TRUE
ssh2_scp_recv geeft NIETS, blijft hangen.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Kun je uberhaupt wel data overzenden via port 22?
Wat doet volgende code bij jou?
PHP:
$com ="ls $dir_import_remote";
$stream = ssh2_exec($connection, $com);
stream_set_blocking($stream,true);
$cmd=fread($stream,4096);
$arr=explode("\n",$cmd);
print_r($arr);
Als het goed is krijg je nu een dir listing van alle bestanden in de externe map.
  • Nariman
Matis schreef op maandag 15 november 2010 @ 17:06:
Het bestand bestaat echt ;(
Ik heb voor de zekerheid alles rechten 777 gegeven.
Ik twijfel wel over de pad:
Moet het een absolute pad zijn: /var/www/ftp/item.xml
Of moet het een sftp pad zijn: ssh2.sftp://var/www/ftp/item.xml
  • Noxious
  • Laatst online: 04:36
Ik zou inderdaad even bovenstaande dirlisting code executen, weet je meteen of het werkt.
https://noxiouspl.uk/
  • Nariman
Dit blijft ook hangen :'(
Jij hebt mij wel op een idee gebracht 8)
Als ik op mijn webserver inlog (Ubuntu) en via SSH-command line probeer in te loggen op de externe sFTP server, krijg ik de volgende foutmelding:
2854981: Shell access has been disabled by the system administrator
Helpt dit ons verder?
Uploaden naar de server gaat overigens prima met deze code:
PHP:
    public function uploadFile($local_file, $remote_file)
        $sftp = $this->sftp;
        $stream = @fopen("ssh2.sftp://$sftp$remote_file", 'w');
        if (! $stream)
            throw new Exception("Could not open file: $remote_file");
        $data_to_send = @file_get_contents($local_file);
        if ($data_to_send === false)
            throw new Exception("Could not open local file: $local_file");
        if (@fwrite($stream, $data_to_send) === false)
            throw new Exception("Could not send data from file: $local_file");
        @fclose($stream);
  • Nariman
Opgelost !!!
ssh2_scp_recv bleef hangen dus ik mijn upload functie omgeschreven naar een download functie en wat blijkt... het werkt ook nog :*)
PHP:
    public function downloadFile($local_file, $remote_file)
        $stream = @fopen($local_file, 'w');
        if (! $stream)
            throw new Exception("Could not open file: $local_file");
        $data_to_send = @file_get_contents("ssh2.sftp://$sftp$remote_file");
            throw new Exception("Could not open local file: $remote_file");
            throw new Exception("Could not send data from file: $remote_file");
        @fclose($stream);
Matis en anderen... bedankt voor meedenken :)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Waarom doe je aan Error Suppression?
Be aware that using @ is dog-slow, as PHP incurs overhead to suppressing errors in this way. It's a trade-off between speed and convenience.
  • Nariman
Matis schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 10:30:
Code is afkomstig van een online tutorial.
Ik heb hem inmiddels aangepast naar mijn eigen stijl en behoeften :)
