• Plerl
  • Laatst online: 09-11 22:42
Hey,
Ik heb laatst een nieuwe pc gekocht, in elkaar gezet en alles werkt naar behoren behalve mijn geheugen.
Ik heb 3 reepjes van 2 gig er inzitten, maar het probleem is dat hij af en toe 1 reepje pakt, dan weer 2 en dan weer 3. Ik heb al een avondje memtest gedraait en bij pass 7 maar uitgezet omdat er nog steeds geen errors te zien waren.
Ik heb alles aangesloten zoals in het boekje staat, dus ik weet niet waar het aan kan liggen..
Voor een compleet overzicht van de hardware verwijs ik naar mijn inventaris
mvg,
Kjeld
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Geef eens volledige specs van het ding.
Verder, heb je al eens een biosupdate geprobeerd, een andere set mem of een ander bord?
  • Edgarz
  • Laatst online: 12-11 17:08
Edgarz
Tweako-active since1986
Geheugen staat op de QVL lijst van het mobo????
  • Plerl
Edgarz schreef op zondag 14 november 2010 @ 22:07:
Ja, geheugen staat op de QVL lijst.
De bios is geupdate naar versie 2.20, de laatst beschikbare update op de website.
Ik heb helaas geen andere moederborden of geheugen sets liggen.
Wat ik verder nog wel bij kan zeggen is dat het echt compleet random is. De ene keer is het slot DDR3_A1 leeg en de andere keer is het DDR3_B1 etc.
  • Edgarz
Edgarz
Hoe heb je het geheugen geconfigureerd in de BIOS?
  • Plerl
Alles staat op Auto in de BIOS
Met 2 PC's hier dezelfde problemen gehad...althans zoals jij het beschrijft. Alle memtests kwam het door, maar toch liep het systeem onstabiel.
Het jij mbv CPU-Z gekeken op welke latencies en voltages het geheugen loopt? Als deze afwijken van de standaard instellingen van het geheugen, dan loopt het systeem onstabiel.
Het je toevallig geen "profiles" met je geheugen? XMP profiles.....als je die laad dan heb je gelijk de goede settings te pakken. Anders zou ik toch handmatig de settings wijzigen....met dat auto heb ik alleen goede ervaringen bij standaard geheugen....als je al low latency geheugen koopt, dan moet je toch handmatig te werk gaan....of XMP laden (maar dit werkt ook niet even perfect volgens mijn ervaringen).
  • Excelb-boy
Excelb-boy
The MOOVMNT
Ik zou als ik jou was even de timings etc. handmatig invoeren in je BIOS. Grote kans dat dan het probleem opgelost is.
  • Plerl
Timings juist gezet, voltage aangepast en voorlopig herkent ie elke keer mijn 3 reepjes. =)
  • Edgarz
Edgarz
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2010 @ 10:11:
XMP heeft ook wat bugs hier en daar...
  • Plerl
Oke, nu weet ik het niet meer. Ik ben weer terug bij het begin. Hij herkent weer niet al mijn reepjes. Ik heb de timings aangepast waarvan ik dacht dat dat de goede waren en nog een paar dingen, ik ben niet zo'n overclocker, wil gewoon mijn spelletje spelen. :)
Kan iemand mij zeggen op welke waardes ik ongeveer mijn bios moet zetten?
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
Plerl schreef op vrijdag 19 november 2010 @ 20:44:
Zet het geheugen iig op 1.65v , dat kunnen ze makkelijk hebben. Veilige waarde voor het mem = 9-9-9-24, voor de eerste vier, de rest op auto laten.
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Plerl
Ja, daar had ik ze opgezet maar het werkt nog steeds niet helemaal lekker.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
Plerl schreef op maandag 22 november 2010 @ 15:57:
Neem ff contact op met Asrock. Die zouden je zeker kunnen helpen.
  • rows
  • Laatst online: 23-11 19:27
Dit geheugen moet je draaien op 9-9-9-20 en 1.65V
  • Darkbullet
  • Laatst online: 23-09 09:49
x58 chipset is nou eenmaal onstabiel spul :P Have fun met stabiel krijgen (Y)
Bullshit.. Probeer je bios eens op de normale waarden te zeten en kijk dan is wat deze doet.. Ook zou ik is een memtest aanraden om te kijken of de geheugen balkjes nog wel goed zijn,, Test deze wel per 1 anders weet je niet welke er kapot is. Ik heb dit probleem namelijk zelf ook gehad ze werden we gevonden maar halve wege had ik ineens 6gb ram ipv 8
  • killer2
  • Laatst online: 24-11 16:26
hoi ik krijg mijn geheugen ook niet aan de praat op 2x800 = 1600
iemand suggesties ?
OCZ Platinum DDR3 PC3-12800 Low-Voltage Triple Channel 6GB Triple Channel Kit DDR3-kit
SKU: OCZ3P1600LV6GK
setting op 7 7 7 24 1.65V
moet toch gewoon op 1600 kunnen werken?
  • ploffie144
  • Laatst online: 09-10 10:29
killer2 schreef op dinsdag 07 december 2010 @ 13:21:
iemand suggesties ?
SKU: OCZ3P1600LV6GK
Hoezo OOK niet aan de praat ?? 2X 800 ??
Beetje wazig allemaal......
Wat zijn je overige specificaties van je PC ?? .. MOBO, PROCESSOR, ETC ETC...
Met deze informatie kun je alle kanten op, net waar je voor kiest.
Een hoge MHZ, of een krappere timing en een lagere MHZ...
Ja dat moet ook kunnen, ligt er aan wat je dus wilt....
Zelf heb ik gekozen voor een krappere timing en een lagere MHZ.. :+
[ Voor 4% gewijzigd door ploffie144 op 09-12-2010 07:25 ]
