[Linksys WRT160NL] poorten openen lukt niet
  • i-sk
  • Laatst online: 24-09 15:52
Beste Tweakers,
Mijn probleem is als volgt: wat ik ook probeer ik krijg geen poorten opengezet.
Ik zal even de situatie schetsen:
Ik heb een laptop, pc en xbox 360 (pc en laptop draadloos, xbox met kabel) aangesloten op een Linksys WRT160NL. Om te zorgen dat op de xbox het NAT Type open wordt, moet ik de poorten 3074 en 88 open zetten.
Wat ik heb gedaan:
- een vast ip toegekend aan xbox (192.168.1.201)
- in mn router de poorten geopend en doorgestuurd naar het bovenstaande ip
Dit werkte dus niet meteen. Ik heb toen mn laptop ook een statisch ip gegeven (192.168.1.200) en deze poorten doorgestuurd naar laptop. Daarna via yougetsignal getest of de poorten open waren, maar geeft aan dat deze dicht zijn. Dit heb ik ook gedaan op de pc, met hetzelfde resultaat.
Wat ik nog meer heb geprobeerd: firewall op router uitgezet en op laptop, en Upnp aan en uitgezet in router.
Dit had dus allemaal geen effect; de poorten blijven dicht.
Overige informatie:
provider: caiway
besturingssystemen: win7 op laptop en xp op pc
ik heb een kabelmodem voor de router zitten, maar voor zover ik weet zit daar geen routerfunctie op.
ik heb als DNS ingesteld in router en pc/laptop/xbox: 62.45.45.45 en 62.45.46.46. Kan iemand bevestigen dat dit de juiste DNS adressen zijn? Ik heb voor de zekerheid ook openDNS geprobeerd maar werkt ook niet.
Heeft iemand nog suggesties? Bvd
EDIT: Hier de huidige instellingen in mn router:
http://static.tz.nl/f/g/46455_192e68e6.jpg
http://static.tz.nl/f/g/46455_d80897bc.jpg
http://static.tz.nl/f/g/46455_7a958d7b.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door i-sk op 14-11-2010 15:15 ]
  • i-sk
Ik heb nu de optie DHCP server in de router uitgeschakeld, en ik krijg poorten geopend naar mn laptop. Echter werkt het nog steeds niet voor de xbox: het NAT type blijft op moderate ook al enable ik DMZ voor de xbox.
Weet iemand toevallig of het uberhaupt mogelijk is met deze router het NAT type op Open te zetten? En zo ja: suggesties? :P
[ Voor 77% gewijzigd door i-sk op 14-11-2010 23:30 ]
