[gallery3] Na installatie foutmelding.
  • Feanaro
  • Laatst online: 25-11-2025
Al enkele jaren draai ik Gallery2 voor mijn foto's. Daar zelden problemen mee gehad. Nu wilde ik upgraden naar versie 3, die enige tijd geleden uit kwam. En upgrade kan niet, dus ik moet een nieuwe installatie doen en daarna kan ik de oude foto's en instellingen importeren.
Volgens deze howto heb ik de installatie gedaan: http://codex.gallery2.org/Gallery3:Quick_Start
Daarvoor heb ik in mysql een database aangemaakt met
CREATE database gallery3
en vervolgens een user:
GRANT ALL PRIVILEGES ON gallery3.*
TO 'g3'@'localhost'
IDENTIFIED BY 'foto2010'
WITH GRANT OPTION;
dan kan ik de installatie in, vul de gegevens in en lijkt de installatie geslaagd. Echter, als ik op de knop "start with gallery3" klik, dan zegt hij:
Dang... Something went wrong!
We tried really hard, but it's broken.
Talk to your Gallery administrator for help fixing this!
Nog een keer proberen levert hetzelfde probleem op. Ik heb gezocht, maar ik kon nergens iets vinden van iemand die dezelfde problemen had. MySQL draait verder prima (zowel in wordpress als gallery2).
Aurë Entuluva!
  • Kees
  • Laatst online: 24-10 10:46
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
heb je wel een flush privileges gedaan na de grant all? En houd hij ergens logs zij en wat zeggen die?
[ Voor 29% gewijzigd door Kees op 14-11-2010 13:15 ]
  • Feanaro
Hoezo moet ik flushen? Heb gekeken in logs, maar kon niets specifieks vinden...
In de documentatie van mysql staat dat als je GRANT of CREATE gebruikt om users aan te maken, je niet hoeft te flushen. Ik heb wel mysql opnieuw gestart (/etc/init.d/mysql restart) en daarna nog steeds dezelfde foutmelding.
[ Voor 59% gewijzigd door Feanaro op 14-11-2010 15:55 ]
Aurë Entuluva!
  • Feanaro
Ik heb nogmaals alles gedaan, dit keer na het aanmaken van user en database mysql opnieuw gestart.
Wederom de foutmeldingen. Ik heb screenshots gemaakt van de verschillende stappen.
Afbeeldingslocatie: http://www.willemshome.net/GoT/Screen_shot_2010-11-14_at_19.48.06.png
Afbeeldingslocatie: http://www.willemshome.net/GoT/Screen_shot_2010-11-14_at_19.48.34.png
Afbeeldingslocatie: http://www.willemshome.net/GoT/Screen_shot_2010-11-14_at_19.48.51.png
Aurë Entuluva!
Neemt niet weg dat het een valide mogelijkheid was.
Het is zo jammer dat ie niet meer zegt dan 'Dang something went wrong'. Heb je de mogelijkheid ergens een DEBUG flag aan/uit te zetten, of een VERBOSE modus?
  • Feanaro
Het blijkt dat Gallery3 zijn eigen logs heeft. (in gallery3/var/logs/ )
Hieronder een uitdraai:
<?php defined('SYSPATH') or die('No direct script access.'); ?>
2010-11-14 10:45:14 -08:00 --- error: Database_Exception [ 44 ]: #1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_7697_0.MYI' (Errcode: 13) [ SHOW COLUMNS FROM `modules` ]
/var/www/gallery3/system/libraries/Database_Mysqli_Result.php [ 27 ]
#0 /var/www/gallery3/system/libraries/Database_Mysqli.php(79): Database_Mysqli_Result_Core->__construct(false, 'SHOW COLUMNS FR...', Object(mysqli), true)
#1 /var/www/gallery3/system/libraries/Database.php(272): Database_Mysqli_Core->query_execute('SHOW COLUMNS FR...')
#2 /var/www/gallery3/modules/gallery/libraries/MY_Database.php(45): Database_Core->query('SHOW COLUMNS FR...')
#3 /var/www/gallery3/system/libraries/Database_Mysql.php(193): Database->query('SHOW COLUMNS FR...')
#4 /var/www/gallery3/system/libraries/ORM.php(1157): Database_Mysql_Core->list_fields('modules')
#5 /var/www/gallery3/system/libraries/ORM.php(1027): ORM_Core->list_fields()
#6 /var/www/gallery3/system/libraries/ORM.php(163): ORM_Core->reload_columns()
#7 /var/www/gallery3/system/libraries/ORM.php(110): ORM_Core->__initialize()
#8 /var/www/gallery3/system/libraries/ORM.php(88): ORM_Core->__construct(NULL)
#9 /var/www/gallery3/modules/gallery/helpers/module.php(54): ORM_Core::factory('module')
#10 /var/www/gallery3/modules/gallery/helpers/module.php(523): module_Core::get('gallery')
#11 /var/www/gallery3/modules/gallery/helpers/module.php(339): module_Core::get_version('gallery')
#12 [internal function]: module_Core::load_modules(Array)
#13 /var/www/gallery3/system/core/Event.php(208): call_user_func_array(Array, Array)
#14 /var/www/gallery3/application/Bootstrap.php(58): Event_Core::run('system.ready')
#15 /var/www/gallery3/index.php(97): require('/var/www/galler...')
#16 {main}
2010-11-14 11:09:54 -08:00 --- error: Database_Exception [ 44 ]: #1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_7697_0.MYI' (Errcode: 13) [ SHOW COLUMNS FROM `modules` ]
#16 {main}
2010-11-14 11:10:10 -08:00 --- error: Database_Exception [ 44 ]: #1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_7697_0.MYI' (Errcode: 13) [ SHOW COLUMNS FROM `modules` ]
#16 {main}
2010-11-14 11:11:04 -08:00 --- error: Database_Exception [ 44 ]: #1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_7697_0.MYI' (Errcode: 13) [ SHOW COLUMNS FROM `modules` ]
#16 {main}
2010-11-14 11:11:05 -08:00 --- error: Database_Exception [ 44 ]: #1: Can't create/write to file '/tmp/#sql_7697_0.MYI' (Errcode: 13) [ SHOW COLUMNS FROM `modules` ]
#16 {main}
Aurë Entuluva!
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Error code 13 = pemission denied
Dus; je webserver mag geen files in /tmp aanmaken.
Heb je SELinux / apparmor toevallig aanstaan?
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Feanaro
SELinux zegt me wel iets, al zou het niets zijn dat ik bewust aangezet heb, denk ik. Hoe kan ik dat checken?
Aurë Entuluva!
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Feanaro schreef op maandag 15 november 2010 @ 07:46:
getenforce
Als hij zegt "Enforcing", kun je m in permissive mode zetten met
setenforce 0
  • Feanaro
beide commando's kent hij niet...
commando
dpkg --get-selections | grep selinux
geeft:
libselinux1 install
python-selinux install
selinux-policy-default install
selinux-policy-refpolicy-targeted deinstall
Aurë Entuluva!
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
OK, dan zal het geen SELinux zijn (ook al snap ik de output van dpkg misschien niet goed).
Hoe staan de permissies op /tmp?
ls -ld /tmp
  • Feanaro
Kan me wel iets herinneren dat ik ook met een database backupscript voor MySQL last had... Zelfde soort problemen, alleen toen stond het in MySQL-logs.
dit is de output van ls -ld /tmp
drwxr-xr-x 11 root root 1179648 Nov 15 20:43 /tmp
Aurë Entuluva!
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:32
Dat lijkt mij niet zo wenselijk, nee. Op deze manier is /tmp enkel schrijfbaar voor root. Om mijn twee Linux systemen (Ubuntu en Debian) zie ik:
drwxrwxrwt 11 root root 4096 2010-11-15 21:18 /tmp
Zet de protectiebits eens goed, bijvoorbeeld met:
chmod 1777 /tmp
... en probeer het dan nog eens.
  • Feanaro
top! dank je. Echt zoiets doms, dat ik daar zelf niet aan gedacht heb!
Aurë Entuluva!
