peripheralset, wat is het?
Ik zit te prutsen met een adviesrapport over microcontrollers.
Nu lees ik op Wikipedia dat een AVR ATMega een uitgebreidere peripheralset heeft, in vergelijking met de AVR ATTiny.! :P
Kan iemand mij uitleggen wat dit precies inhoud??
Alvast bedankt!
Groetjes,
Rob
  • Martin
  • Laatst online: 12-05 19:37
Ja, dat kunnen de meesten hier wel denk ik, maar dit is voor huiswerk, of niet? Als je het zelf uitzoekt leer je er meer van ;)
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 21:36
"A peripheral is a device attached to a host computer, but not part of it, and is more or less dependent on the host. It expands the host's capabilities,".
Hmm, wat zou daar onder vallen? :)
Internal peripherals.
Now you know the basics of peripherals, lets see what peripherals are available in ATmega16 MCU.
* Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescalers and Compare Modes
* One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and Capture Mode
* Real Time Counter with Separate Oscillator
* Four PWM Channels
* 8-channel, 10-bit ADC 8 Single-ended Channels 7 Differential Channels in TQFP Package Only 2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x
* Byte-oriented Two-wire Serial Interface
* Programmable Serial USART
* Master/Slave SPI Serial Interface
* Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
* On-chip Analog Comparator
Genoeg voorbeelden, nu mag je zelf verder zoeken ;)
[ Voor 68% gewijzigd door LED-Maniak op 14-11-2010 00:09 ]
  • JER00N
Beetje raar dat je advies moet uitbrengen over iets waar je geen verstand van hebt, maar goed ;)
Peripherals bij microcontrollers zijn kleine stukjes hardware in de microcontroller die je vanuit de software kan gebruiken om bepaalde taken uit te voeren. Meestal kan je die taken ook wel in software uit laten voeren maar dat kost dan bijvoorbeeld veel code of rekentijd. Denk bijv. aan een UART of PWM-uitgang (afijn, zie de lijst hierboven)
Hartstikke bedankt voor de reacties :D
