• technopeuter
  • Laatst online: 09:04
Een oude Compaq Pressario M2000 (m2101EA) geupgraded met een 1.6 Ghz Pentium cpu ipv de 1.3 celleron die er in zat. De nieuwe CPU is listed op de spare-parts list van deze laptop en zou moeten werken, hij wordt herkend, maar werkt met een multiplier van 12, hoe krijg ik die op 16?
(coolingpad is vervangen door artic silver en alles is goed schoon, ventilator slaat ook veel minder vaak aan als eerst)
diskeltische lurker
  • good4u
  • Laatst online: 30-03-2025
Misschien is er een BIOS update nodig om de M730 goed te kunnen herkennen, dat al geprobeerd?
[EDIT]
Bij BIOS versie F.20 wordt compatibility voor de M725A toegevoegd, die heeft een FSB van 400MHz,
Hierna zijn er nog 2 BIOS updates F.21 en F.22 waarin verder geen melding over support voor andere CPU's bij staan.
Probeer F.22 en load die eerst met default setting, lukt het dan nog niet ben ik bang dat itsalex (hieronder) gelijk heeft en dus dat je lappie geen 533 FSB aankan
[ Voor 67% gewijzigd door good4u op 14-11-2010 00:15 . Reden: Toevoegingen ]
  • itsalex
Zou het niet zo zijn dat je laptop maar een cpu van 400 mhz fsb ondersteunt en niet van 533 mhz?
Er zit namelijk een verschil misschien tussen jouw chipset icm met een Celeron en die van een standaard uitgeleverde Pentium M moederbord. Je cpu is namelijk een 533 mhz fsb.
[ Voor 48% gewijzigd door itsalex op 13-11-2010 23:53 ]
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Occy74
  • Laatst online: 16-09 17:17
itsalex schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 23:52:
Dit moet het wel zijn, reken maar uit.. fsb400=12x100mhz = 1.2ghz, fsb533=12x133 =1.6ghz..
De multiplier zit gelocked in je cpu...
Dus: of je laptop ondersteunt wel fsb533 maar heeft een bios update nodig, of je zit vast aan fsb400 en 1.2ghz..
Systeem Specs
  • technopeuter
f22 bios:check!
400Mhz frontbus:CHeck
Multiplier=12x
het is dus duidelijk dat het moederbord geen 533 aan wil. gek is dan dat het geheugen wel op 133Mhz (533) werkt!
en gek is dat in de servicemanual deze cpu ook genoemd wordt! maar dan (overheen gelezen) met een fsb van 400Mhz en volgens Intel bestaat die Dothan 730 met fsb 400 niet!
dus ik nem aan dat dit mobo geen 533 aan kan. wat is dan wijsheid, 1,3Ghz met 1Mb cache of de huidige op 1,2 Ghz met 2Mb cache?
diskeltische lurker
  • good4u
Ik denk dat die Celeron sowieso trager is dan de Pentium, ondanks de nu iets lagere kloksnelheid.
Misschien een optie om jouw M730 te ruilen/verkopen en dan voor die M725A 1.6GHz 2MB cache te gaan, die wordt in ieder geval zeker ondersteund volgens BIOS update.
Op deze site staan nog snellere 400FSB versies, maar dat wordt weer gokken qua compatibiliteit.
{EDIT]Er staat een M725 in de V&A voor €10,- KLIK
[/EDIT]
[ Voor 13% gewijzigd door good4u op 14-11-2010 14:10 ]
  • kluyze
technopeuter schreef op zondag 14 november 2010 @ 13:43:
Dat is nog DDR geheugen? Dat draait niet op 533 maar 133MHz effectief. Dat is dus waarschijnlijk PC2100 of DDR-266.
Snelste DDR geheugen was DDR-400 (PC3200) wat effectief op 200MHz draaide.
Buiten waarschijnlijk een aantal geheugenfabrikanten die geheugen buiten specs verkocht.
  • ThinkPad
Ik heb nog een Pentium M te koop met 400Mhz FSB. Komt uit een ThinkPad
Het is deze: Intel® Pentium® M Processor 725 (2M Cache, 1.60A GHz, 400 MHz FSB)
V&A aangeboden: Pentium M 1.6Ghz SL7EG
[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 14-11-2010 18:39 ]
