Geluid via receiver werkt ( nog ) niet
Ik ben sinds een aantal weken in het bezit van de 40pfl9705. Ben hier zeer tevreden over.De bekende piep is er uitgehaald en verder heb ik geen echte problemen gehad.
Waar ik wel tegenaan loop is dat ik het geluid ( nog ) niet via de receiver kan laten lopen.wel. Aangezien ik geen hdmi-aansluiting heb op de receiver loopt het bij mij via tulp-stekkers. Een rode en witte stekker zitten achter in de tv en de andere rode en witte stekker zit achterin de receiver in de tv-aansluiting. Bij mijn vorige flatscreen ( ook een Philips ) werkte dat prima. De receiver op tv zetten en het geluid liep via de speakers van mijn geluidsinstallatie. Nu lukt dat dus nog niet.
Wellicht doe ik ergens iets fout of heb ik ergens iets niet goed ingesteld.
Wie heeft tips zodat het wel gaat lukken ?
Mvg,
Fremer
  • FeaR
  • Laatst online: 22:44
FeaR
In GoT we trust
Heeft de TV wel analoge audio out? Want als ik zo door de specificaties heen blader dan zie ik alleen een analoge audio ingang en van uitgangen alleen een S/PDIF. Kan alleen zo snel niet een foto/afbeelding vinden van de achterkant om het 100% zeker te weten.
FeaR1986 schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 18:13:
Hallo FeaR1986,
Allereerst bedankt voor je reactie.
Ik ben niet technisch aangelegd dus zal ik even uitleggen wat ik zie:
Aan de achterkant van de tv zitten 5 tulpstekker-ingangen. De eerste 2 zijn rood en wit en er staat audio L/R bij. De andere 3 tulpstekker-ingangen zijn groen,blauw en rood. Hier staat bij YPbPR.
Ik heb de eerste 2 ( rood en wit ) dus gebruikt in de tv en de andere kant aangesloten op de Philips-receiver.
( ook rood/wit en daar staat bij tv in. )
Op de site van Philips staat een pdf-bestand met de gebruiksaanwijzing van deze tv waar ik bovenstaande info uit heb gehaald.
Nogmaals bij mijn vorige Philips flatscreen werkte het zo perfect.
Mvg,
Rowood
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Volgensmij is het zo, dat als je een signaal analoog instuurd dat het ook analoog eruit komt.
En digitaal in digtaal uit. Als je dus een decoder via digital in/out hebt aangesloten kan het zo wezen dat allen de hdmi het doet. misschien heeft je tv decoder (sateliet/kabel ontvanger) ook wel een rca uitgang dan kun je hem daar een op proberen.
[ Voor 10% gewijzigd door jbkappirossi op 13-11-2010 18:51 ]
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 18:37:
Die 5 RCA stekkers zijn samen de component ingang. De groene, blauwe en de rode zijn voor het beeld, de andere rode en de witte zijn voor de audio. Echter is dit dus een audio ingang en geen audio uitgang die je nodig hebt om audio van de TV naar de receiver te krijgen.
De handleiding had ik gevonden, maar vind ze er niet duidelijker op geworden. In negen van de tien handleidingen staat gewoon een tekening van de achterkant van de TV met daarop alle aansluitingen, dat mist deze handleiding dus.
En dat het bij je vorige TV werkte zegt niets, want wellicht had die wel gewoon analoge audio uitgangen. Maar zoals ik het dus zie (en lees) heeft de huidige TV geen analoge uitgangen.
Heeft je receiver geen digitale ingangen zodat je met S/PDIF aan kan sluiten?
jbkappirossi schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 18:49:
En digitaal in digtaal uit. Als je dus een decoder via digital in/out hebt aangesloten kan het zo wezen dat allen de hdmi het doet. misschien heeft je tv decoder ook wel een rca uitgang dan kun je hem daar een op proberen.
Wellicht bij goedkopere TV's dat het dat geval is, maar bij de 9000 serie van Philips sowieso niet. Ik krijg gewoon audio over mijn S/PDIF Out van de Philips als ik er een analoge DVD-speler op aansluit.
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:15
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zoals al eerder gezegd: je gebruikt nu een ingang als uitgang en dat gaat niet werken.
De handleiding is er idd niet beter op geworden helaas: http://www.p4c.philips.co...40pfl9705h_12_dfu_nld.pdf
Op pagina 89 (h 7.7) staat dat ie een audio uitgang zou moeten hebben, maar daar staat letterlijk:
Audio L/R-uitgang — gesynchroniseerd scherm (coaxiaal-cinch-S/PDIF)
Het zou dus alsnog zomaar eens kunnen dat er standaard geen analoge audio out meer op zit.
Digitaal is een optie; ook zou je nog iets met een SCART blokje kunnen proberen, en dan hopen dat daar wel alle aansluitingen intern van zijn doorverbonden en die dus ook als een uitgang kan fungeren.
Hallo jbkappirossi,
Mijn decoder heeft inderdaad een rca-uitgang. Heb de stekkertjes dus daarop aangesloten en nu werkt het wel. Bedankt voor je reactie dus.
Ik zag trouwens dat er ook nog een optical audio out op zit. Die zit ook op mijn receiver. Zou dat ook nog kunnen werken ? En zou dat beter zijn ?
Mvg,
Rowood
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Optisch is zeker beter dan RCA/tulp. Optisch is digitaal en RCA is dus analoog. Plus dat je over optisch ook meerkanaals uit kan sturen en met RCA zit je vast aan maximaal 2.0 stereo.
  • jbkappirossi
@ Fear
dat weet ik niet heb zelf nooit echt een duure gehad, want mijn eigen 240HD kan dat niet.
@Rowood
Ja tuurlijk, je heb dan een digtaal signaal inplaats van analoog, waardoor je dus ook DTS en DD 5.1 kan streamen Mits je TVdecoder het goede signaal bevat. Dat weet ik niet precies, want heb zelf digitenne en dat is gewoon stereo. Annaloog kan alleen mono stereo en prologic.
