[C#] savedialog path
  • Drunkmeister
  • Laatst online: 15-11 09:34
Ik zit met een probleempje bij het opslaan van een wavefile...
Ik gebruik een savedialog, maar ik kan niet kiezen waar ik het bestand opsla en welke naam ik het geef omdat ik gebruik maak van een binarywriter (geen andere mogelijkheid voor mijn wavefile)
in de variabele 'path' [string] zit het pad van het bronbestand.
nu zou ik in mijn parameters bij FileStream ipv 'path' het pad door de gebruiker geselecteerd (+ de opgegeven naam van het bestand) in de savedialog willen hebben.
niet gemakkelijk om uit te leggen, hopelijk verstaan jullie mijn probleem en weet er iemand een oplossing.
C#:
29
30
31
32
public void saveFile(EchoGenerator gen)
            SaveFileDialog DialogSave = new SaveFileDialog();
            DialogSave.AddExtension = true;
            DialogSave.DefaultExt = "*.wav";
            DialogSave.Filter = "Wave audiofile|*.wav";
            DialogSave.RestoreDirectory = true;
            DialogSave.Title = "Save wavefile...";
            DialogSave.InitialDirectory = path;
            if (DialogSave.ShowDialog() == DialogResult.OK)
                if (DialogSave.FileName != "")
                    try
                        using (FileStream fs = new FileStream(path, FileMode.Create, FileAccess.Write))
                            using (BinaryWriter bw = new BinaryWriter(fs))
                                bw.Write(gen.WaveArray, 0, gen.WaveArray.Length);
                                bw.Flush();
                        MessageBox.Show("Wavefile saved.");
  • Zeebonk
  • Laatst online: 30-07-2025
De door de gebruiker geselecteerde bestandsnaam en path zijn te vinden in DialogSave.FileName
Zie ook: http://msdn.microsoft.com...forms.savefiledialog.aspx
[ Voor 3% gewijzigd door Zeebonk op 13-11-2010 14:44 ]
  • Drunkmeister
dus in FileName zit het path ook? Ik dacht enkel de bestandsnaam.
Ga het proberen!
  • Haan
  • Laatst online: 15-11 16:14
Haan
dotnetter
En anders kan je misschien wat met de OpenFile() method van de SaveFileDialog? Die opent het bestand ook als een stream.
[ Voor 28% gewijzigd door Haan op 13-11-2010 14:48 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • Drunkmeister
het werkt met DialogSave.FileName, had het eigenlijk moeten weten.
Bedankt Zeebonk!
Zit nog met een probleem in mijn EchoGenerator-klasse, maar zal daar zelf wel nog even op zoeken...
