HD6870 start probleem?
  • Sandertje03
  • Laatst online: 20:42
Ik heb reeds een Asus HD6870 aan mijn systeem toegevoegd.
Mijn eerste AMD kaart en ben er wel tevreden mee.
Nu zat ik al met het probleem dat ik 2x een VGA scherm heb, en ik deze niet tegelijk kon aansturen.
Dit heb ik opgelost met een HD-Fury 2, een converter van HDMI naar VGA.
schermen draaien op 1280x1024 @75Hz
Dit werkt als mijn PC aanstaat. als ik de HD-fury inplug heb ik beeld.
Zodra ik een reboot doe blijft mijn Windows hangen in startup, en krijg "no signal" op mijn beide monitoren.
Als ik hem dan reboot met enkel de VGA monitor dan start windows door. hiernaar kan ik de HDMI kabel erbij stoppen.
Iemand een idee wat dit probleem kan oplossen?
Mijn specs staan in mijn Signature, enkel de GTX285 is vervangen voor de HD6870.
Hier wat informatie over de HD-fury
Afbeeldingslocatie: http://dme.ghost2.net/hdfury/wp-content/uploads/hdfury2_packaging1.jpg
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • Rupie
  • Laatst online: 19:30
Hoe weet je dat Windows blijft hangen tijdens de startup? Mijn mediacenter heeft dit soms ook maar gaat wel beeld geven op mijn tv (via HDMI) wanneer het windowslogo in beeld komt. Dat doet hij helemaal niet?
Desktop | Server | Laptop
  • D4NG3R
  • Laatst online: 22:15
D4NG3R
kiwi
Dat plugje lijkt mij niet actief :>
Koop dan een DP -> VGA dingetje, die kan wel passief namelijk :) .
Deze bijv: pricewatch: HP DisplayPort-naar-VGA adapter (AS615AA)
  • Sandertje03
Rupie schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 21:56:
Ik zie dat aan mijn Logitech G15 keybord. hierin komen geen apps maar blijft hij op G15 staan, iets wat wijst dat windows niet doorstart.
D4NG3R schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 21:59:
Hoe bedoel je geen actieve? Lijkt me nogal moeilijk om van HDMI naar VGA of Component te gaan met een Passieve adapter.
En daarnaast werkt hij wel gewoon als mijn windows draait, het gaat bij de Boot mis.
ps, er zit geen DP-port op mijn kaart, maar 2x mini DP-port.
  • Sandertje03
verder niemand een idee waarom ik niet kan doorstarten met een HDMI en VGA verbinding?!
  • Sandertje03
Update:
Met 2x een HD-fury start hij ook niet op, dus 1 direct op de HDMI uitgang. en 1 op een DVI uitgang met een DVI-HDMI blokje.
Ik ben er echter achter gekomen dat MSI afterburner geen driver-versie kan detecteren?! is dit normaal bij deze nieuwe kaarten? of heb ik de drivers verkeerd geinstalleerd?
Alvast bedankt.
  • ipazza
  • Laatst online: 21-10-2024
Welke aansluitingen heeft de kaart nog meer ? Specificaties van die dingen variëren zoveel. Heb je inderdaad alleen DVI, HDMI en Mini Display of nog meer ?
In het geval dat je nog een poort met DVI signaal heb zou ik die even testen. En wat hier boven werd verteld, soms hebben die poorten actieve omzetters nodig.
Maar even een andere vraag, je geeft aan je sig. the zien redelijk veel uit aan pc onderdelen, waarom upgrade je niet gewoon naar schermen die DVI/HDMI aankunnen ? Scheelt je heel wat hoofdpijn zo te zien.
I don't hate you, I nothing you
  • Sandertje03
ipazza schreef op zondag 14 november 2010 @ 01:39:
Uitgangen zijn:
DVI-I
DVI-D
HDMI
2x MiniDisplayport
Dus ik kan er 1 VGA direct op aan sluiten. namelijk op de DVI-I poort.
ik heb geprobeerd om de DVI-D poort om te zetten naar VGA met een actieve converter, namelijk de HD-fury.
Ook geprobeerd om de HDMI uitgang om te zetten naar VGA.
en als laatste, zowel HDMI uitgang als DVI-D uitgang omgezet naar VGA.
werkt allemaal goed, alleen blijft hij daarnaar in de windows boot hangen.
En het probleem zit hem niet in het geld, maar in de grote van mijn bureau.
Heb er 2x een 17inch staan en daarmee is het grootste deel al gevuld. wou er nog een 3de neerzetten om met eyefinity te gamen.
Ik heb reeds ook al gekeken om 1 van de 2 schermen te vervangen, maar hou natuurlijk liever deze schermen.
