mysql extern laten verbinden
  • kevinkrs
  • Laatst online: 10-09 14:52
Hallo allemaal,
Ik heb een server draaien(Linux Debian).
Alles draait perfect en als controle paneel gebruik ik Ispconfig.
Nu is het probleem dat ik in plaats van Phpmyadmin probeer te verbinden met "HeidiSQL"
Ik krijg een foutmelding te zien dat ik niet toegestaan ben om te verbinden.
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads3/4cdd7f67aa6aa/4cdd7f67a876d-Naamloos.png
Zelf vermoed ik dat het komt omdat het ingesteld is dat hij alleen lokaal mag verbinden.
Hoe kan ik de Mysql database op "extern" zetten op Debian zodat ik wel kan verbinden?
Met vriendelijke groet, Kevin.
  • freggy
In de authenticatietabellen van MySQL staat ingesteld van welke host elk gebruikersaccount mag verbinden met welke database. Die host is wellicht "localhost" voor je account en dat zal je moeten aanpassen. Zie de handleiding van MySQL.
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/grant.html
Ofwel luistert je database enkel op de localhost netwerkinterface. Dat kan je instellen in my.cnf (bind-address).
Als je even je foutmelding had gegoogled, dan had je wellicht dit gevonden:
http://dev.mysql.com/doc/...ot-connect-to-server.html
[ Voor 31% gewijzigd door freggy op 12-11-2010 20:07 ]
  • blaataaps
Wat heb je zelf zoal gevonden? Bijvoorbeeld als je zoekt op "debian mysql external", of als je eens de mysql-config opent?
  • kevinkrs
Ik heb op dit moment zelf wel van alles opgezocht naar geen antwoorden gevonden.
  • blaataaps
Zelfs op [google=debian mysql external] niet? En in het mysqlconfiguratiebestand staat ook niks?
  • kevinkrs
Nee beide niet, ik zat weer mijn configuratiebestand te lezen maar ook daarin zie ik niks staan.
kevinkrs schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 22:09:
Ook niet over bind-address? Wat gek.
  • kevinkrs
Die staat er wel tussen, maar daar kan je toch alleen maar een andere sql server aan koppelen. Het is de bedoeling dat het open staat en dat je vanuit een andere server de database ook kan aanroepen (public dus)
Joh, en ik al die jaren maar denken dat ik bind-address moest aanpassen naar 0.0.0.0 om de server op alle interfaces te laten luisteren.
  • kevinkrs
Normaal en vriendelijk praten is ook toegestaan hoor ;)
Maar naar 0.0.0.0 veranderen heb ik al geprobeerd en dat maakte niks uit.
Ik krijg gewoon exact het zelfde probleem.
Wat geeft de output van
lsof -i tcp:mysql
of
netstat -an | fgrep 'LISTEN ' | fgrep 3306
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 17:17
Beetje lastig als wij moeten gaan raden wat er mis is (lees: kansloos topic).
Mijn gok van vandaag (doe ik morgen een andere): Je bent vergeten networking aan te zetten in je mysqld config file.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • Kees
  • Laatst online: 10:46
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Luistert hij wel op dat ip, kun je met telnet connecten?
Staan je permissions wel goed?
Welke error krijg je (vast niet een met de helft van de informatie uitgewist dmv een zwarte pen).
En wat is je my.cnf file, en de select * from mysql.user output.
[ Voor 15% gewijzigd door Kees op 12-11-2010 22:54 ]
  • Freeaqingme
Freeaqingme schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 22:51:
Mijn gok van vandaag (doe ik morgen een andere): ...
De gok van vandaag: Je hebt je firewall nog niet open genoeg staan?
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
Of je verbindt door een ssh-tunnel, iedere fatsoenlijke MySQL GUI zou dat moeten kunnen.
It sounds like it could be either bad hardware or software
  • kevinkrs
Bedankt voor jullie reacties allemaal.
@Cheatah:
Als ik netstat -an | fgrep 'LISTEN ' | fgrep 3306 uitvoerd krijg ik
vps975:~# netstat -an | fgrep 'LISTEN ' | fgrep 3306
tcp 0 0 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:* LISTEN
@Kees
Ik heb alleen maar mijn ip adres uitgewist :P
Als ik probeer te verbinden met mijn domein (dat aan mijn server ip gekoppeld is) dan krijg ik een ander soort foutmelding te zien.
Hij lijkt nu wel verbinding te hebben... maar werkt niet steeds niet goed.
Ik krijg de volgende foutmelding
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads3/4cde732897344/4cde73289501d-errrrorrrrrr.png
Die foutmelding is er omdat er geen enkele user is die vanaf jouw IP adres mag verbinden.
Los dit op met bijvoorbeeld:
GRANT ALL PRIVILEGES ON databasename.* TO username@'123.45.67.98'
  • kevinkrs
Ik neem aan dat je dit in de server zelf intypt he?
mysql: unknown option '--GRANT'
  • kevinkrs
Ik zat wat te googelen en het is me gelukt :D
Het had te maken met de user root
Ik heb het wachtwoord van de user root gereset naar een nieuw wachtwoord, en ingelogd met phpmyadmin.
Ik zag al dat de user root alle rechten had, dus logde ik in met root onder het nieuwe wachtwoord :)
Erg bedankt allemaal :)
