[php]Kleur doorgeven als parameter
  • jvdmeer
  • Laatst online: 15:07
Ik zit al een tijdje met een probleem. Ben wezen zoeken op google naar "php passing color parameter", en dergeliijke, maar ik heb nergens een oplossing gevonden voor een ogenschijnlijk simpel probleem.
Eerst de geminimaliseerde code:
PHP:
<?php
$image = imagecreatetruecolor(70, 30);
$backg = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0);
imagefilledrectangle($image, 0, 0, 69, 29, $backg);
$red = imagecolorallocate($image, 255, 0, 0);
$green = imagecolorallocate($image, 0, 255, 0);
imagefilledrectangle ($image,10,10,20,20, $red);
green ($image, $green);
blue ($image);
header('Content-type: image/png');
imagepng($image);
imagedestroy($image);
function green(&$im, $col) {
  imagefilledrectangle ($im,50,10,60,20, $col);
function blue(&$im) {
  $blue = imagecolorallocate($im, 0, 0, 255);
  imagefilledrectangle ($im,50,10,60,20, $blue);
Nu verwacht ik drie vierkantjes naast elkaar, maar in praktijk blijk ik groen te missen:
Afbeeldingslocatie: http://www.vd-meer.net/test.php
ik weet dat ik het kan oplossen door een nieuw object te maken, waarbij de functies en de image-variable deel zijn van hetzelfde object, maar dit zou ook moeten werken.
Kan iemand mij vertellen hoe ik groen licht (of eigenlijk een vierkantje krijg)?
PS: de code is maximaal geminimaliseerd. Het origineel is een stuk uitgebreider, maar de essentie blijft.
PS: De kleur heb ik ook al geprobeerd door te geven `by reference`, maar dat hielp niet.
  • Exception
  • Laatst online: 22:53
Je moet de functies in PHP declareren vóórdat je deze aanroept. Volgens mij gaat dat hier fout.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
If you're uncomfortable with using RGB codes you can bypass this function completely by assigning the hex values directly, two example replacements are:
PHP:
<?php
//Equivalents
$white = imagecolorallocate($im, 255, 255, 255);
$white = 0x00FFFFFF; //First two are alpha, then triplet
$grey = imagecolorallocate($im, 62, 62, 62);
$grey = 0x003E3E3E;
This should work in all applications, as it seems that is all the function returns.
Helpt dat?
Exception schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:22:
Onzin.
[ Voor 17% gewijzigd door NMe op 11-11-2010 14:24 ]
  • Keiichi
  • Laatst online: 22:28
hou je rekening met de scope van de gedeclareerde variablen?
Iets in een function kan niet zomaar iets pakken uit de 'main'scope. (Tenzij specifiek aangegeven met bv 'global $var' in de scope van de function.
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
  • Lye
  • Laatst online: 07:45
Lye
Uh, nee hoor, dat hoeft niet.
Het probleem is dat het groene vierkantje dezelfde coordinaten als het blauwe vierkantje heeft. Er stond wel een groen vierkant, maar hier is dus een blauwe overheen geplakt.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Keiichi schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:24:
Waar zie jij in de green-functie variabelen gebruikt worden die niet als parameter doorgegeven worden?
Lye schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:26:
:D Goed gezien. Beetje onhandig. :P
Overigens gebruik ik zelf liever die hex-waardes dan imagecolorallocate, maar da's persoonlijk denk ik. :P
[ Voor 33% gewijzigd door NMe op 11-11-2010 14:28 ]
  • kwaakvaak_v2
  • Laatst online: 09-09 12:26
Idd.. doe anders maar eens een var_dump($col) in je green functie en kijk wat er op dat moment in zit.
Driving a cadillac in a fool's parade.
  • Lye
Lye
NMe schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:27:
Goede tip, vond het altijd al een beetje vreemd dat je imagecolorallocate moest gebruiken voor iets simpels als een kleur.
Niet dat ik vaak met gd werk maargoed..
  • jvdmeer
Schaam in een hoekje :o 8)7
het was dus een dubbelprobleem. Op mijn werkelijke pagina is het een reference die niet goed stond, maar die had ik in het voorbeeld gecorrigeerd, maar in het voorbeeld heb ik de vierkantjes fout gecopy-pasted.
Heerlijk om met zoiets al twee dagen bezig te zijn...
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
jvdmeer schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:33:
Teken je in je echte code trouwens ook op 3 verschillende manieren hetzelfde soort figuren? Ik neem aan dat je die green-functie wil gebruiken als generieke tekenmethode? :)
  • Exception
Verrekt zeg. Nooit geweten. Herinner mij vaak errors gekregen te hebben wanneer een functie niet gedeclareerd was voordat ik deze aanriep, maar het blijft inderdaad zo te zijn. Stom zeg 8)7
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Afgezien van het feit dat je het vierkantje overtekent met een andere kleur slaan je functienamen op kaas.
Er is niks aan de hand als ik hier een pimpelpaarse kleur (eventueel met gouden randje) aan de functie green() meegeef. Sterker nog, als je een functie gaat maken voor één aanroep... waarom zet je niet gewoon drie keer imagefilledrectangle() onder elkaar? :)
GRR NMe, ik had dit verhaal al getikt maar werd weggeroepen.
[ Voor 9% gewijzigd door CodeCaster op 11-11-2010 14:42 ]
Waar is de brand, meester?
  • jvdmeer
NMe schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:35:
Nee, de echte code tekent een polygoon die een X aantal pixels kleiner/groter is dan de opgegeven polygoon.
Dus in dit voorbeeld, de groene polygoon wordt getekend bij het doorgeven van de grijze polygoon als parameter.
Afbeeldingslocatie: http://www.vd-meer.net/testpoly.php
Nu is kleiner vreemd gedefinieerd bij een polygoon die zich zelf kruist. Maar in dit geval ligt de 1e lijn van de nieuwe polygoon 10 pixels rechts van de lijn van de originele.
[ Voor 14% gewijzigd door jvdmeer op 11-11-2010 14:45 ]
  • MueR
  • Laatst online: 21:14
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Exception schreef op donderdag 11 november 2010 @ 14:36:
Dan had je die vast in een ander bestand staan wat via include/require werd binnengehaald. In dergelijke gevallen krijg je inderdaad wel errors.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • ReenL
  • Laatst online: 14-09-2022
Al geprobeerd de & tekens weg te halen, php doet standaard pass by reference...
Als je het betreffende plaatje opent met notepad(++) zie je dan onderaan geen php errors staan met error_reporting aan?
Net even getest, maar als ik de coordinaten van groen aanpas krijg ik gewoon het correcte plaatje, dus je versimpelde voorbeeld is niet vergelijkbaar met je echte script.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
ReenL: het probleem was al opgelost hoor.
  • Lye
Lye
ReenL schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 14:14:
Uhm, php doet niet standaard pass by reference. Alles behalve objecten is pass by value, niet pass by reference.
Verder zie je, als je via php een plaatje genereerd, meestal de errors bovenaan staan. Daarna een error met "Headers already sent" en daarna een plain/text representatie van de afbeelding. Anders zou je eerst een plaatje uitspugen en daarna pas wijzigingen op doorvoeren. Tenzij je natuurlijk output buffering gebruikt en de errors pas na het outputten van het plaatje weergeeft, maar waarom je dat zou willen...
