SLI Werkt niet..
  • Darkbullet
  • Laatst online: 23-09 09:49
Beste mede tweakers..
Voor 2 week geleden heb ik een 2de GTS 250 ( XFX ) 1GB Gekocht om deze in SLI te draaien..
Nu dacht ik elke keer dat ik daadwerkelijk ook in SLI draaide tot dat ik gister alleen maar schokkerig beeld te zien kreeg in black ops.. Gpu-z gedownload en daar stond gewoon dat SLI disabled was terwijl Nvidia control panel op Enabled staat ( SLI ) Ook als ik 3d Mark 06 draai haal ik maar rond de 60 a 70 FPS terwijl een SLI set van 2x 8800GT al over de 100 FPS zat en dat voor ander half jaar geleden..
Wat ik al heb geprobeerd..
Kaarten verwisselt
Individueel testen ( Werken allebei )
Bios instellingen geprobeerd..
Videokaart drivers gedownload geinstalleerd verwijder gedownload geinstalleerd and so on
Windows opnieuw geinstalleerd
Verschillende optie aan en uitschakelen in nvidia control panel..
Ik kom er echt niet uit ik heb zo'n beetje alles geprobeerd.. dacht ik ??
Mijn pc
AMD Athlon 6000+ AM2
750A SLI ( Mobo )
4Gb OCZ 5-5-5-15
680Watt Be-quiet voeding
2x 500GB ( Raid 0 )
Hoop snel een reactie te krijgen van iemand met ideeen
  • Dramatic
  • Laatst online: 17-12-2024
Heb je wel zo'n SLI-bridge aangesloten?
  • Darkbullet
Yep ook al omgedraaid schoongemaakt nog 3 van die dingen getest mocht helaas niet baten..
  • Darkbullet
er is toch wel iemand die een idee heeft of ?
  • udybees
  • Laatst online: 25-10-2025
kijk eens of je in je bios de mogelijkheid hebt om sli in of uit te schakelen. Ik heb eerder ook een nvidia bordje gehad en deze had een biossetting die aangepast moest worden voor sli
  • Darkbullet
Heb ik ook al gedaan en werkt ook niet :)
  • daantjer94
  • Laatst online: 10-11 09:21
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
zit er een jumpertje voor SLI op je mobo?
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • jagana
  • Laatst online: 05-11 18:38
Is er een bios update beschikbaar voor je moederbord? ik heb het zelfde probleem gehad en met een biosupdate was het verholpen.
  • Darkbullet
750a BIOS V1.7
Dit is de bios update maar weet helaas niet of dit gaat werken voor SLI Iemand ervaring mee ?
Of kan iemand mij vertellen wat deze update doet / verbetert ?
nee ligt an het spel zelf, alle mensen hebben er last van.
  • ErgoStijn
  • Laatst online: 09:15
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 13:50:
en leg dan even uit waarom;)
Bo gebruikt bijna alleen CPU kracht en bijna geen GPU kracht, daarin zit 't em dus. heb je geen ander spel om te testen?
  • Dramatic
stijnovinchi schreef op donderdag 11 november 2010 @ 13:53:
Dit is dan ook een bekend probleem.
  • Darkbullet
Hopelijk word dit snel aangepast want heb geen zin om telkens met lag rond te lopen beetje waste of money als je het mij vraagt om een game uit te brengen op CPU kracht..
  • Darkbullet
Okee nou ik heb het een en ander geprobeerd.. Ook de bios heb ik geflashed met de nieuwste bios update..
En het werkt gewoon nog steeds niet..
De 2 kaarten worden allebei gevonden en GPU-Z zegt ook daadwerkelijk dat ik in SLI mode draai, Alleen haal ik de zelfde performance als waneer ik met 1 kaart draai.. Het is gewoon net alsof 1 kaart gewoon uitgeschakeld is..
Iemand hier bekend mee ??
  • Masterkale1
  • Laatst online: 11-09 22:40
Hoeveel load heb je op de CPU tijdens gamen? Als deze vaak rond de 100% zit dan weet je dat de CPU het niet bij kan benen
Speakers: Isophon 2x Cassiano`s D 2x FRC-C - 1x FRC-D - 5x top speakers Accuton . Sub: JL audio 113v2, Preamp:Datasat RS20i - Amp: Marantz 2 x MM8077 Cinemike bridged 5/7CH ch - Mediaplayer: Oppo upd-203 Cinemike - Beamer: JVC NX-9 cinemike
  • Darkbullet
Inderdaad daar dacht ik nu dus ook ineens aan een helder moment Pling dat ga ik ff na kijken ik kom hier nog op terug
  • Masterkale1
Mijn overgeklokte 8400 loopt op 4.1 ghz en is bij bfbc al 95% belast .. bij COD BO 65%. Een amd 6000 is al redelijk verouderd zeker als hij nog 2 videokaarten moet aansturen.
  • Darkbullet
Ook met 1 kaart loopt het niet lekker en in 3dMark 06 gaat het helemaal nergens over..
  • Masterkale1
Wat is je score in 3d mark dan?
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 13:55
Op mijn M2N SLI met een 6000 moet ik in de bios hem op Dual Video zetten, op auto krijgt 1 kaart 16 lanes en de andere 1. Hetgeen niet helemaal lekker werkt. ;)
Kijk dus even of je die setting hebt en of ze op allebei 8x of 16x draaien.
Succes
  • Darkbullet
Ik heb in 3dmark 06 een score van 11500 ongeveer veel hoger kom ik niet..
  • jediah
  • Laatst online: 17:16
jediah
Wat vind je er nou zelf van?
En je weet zeker dat je cpu & mobo deze kaart(en) ondersteund ?
Vaak genoeg problemen gezien/gehad met bv. een 8800GTX in sli, omdat het mobo wèl sli supported waren, maar niet voor mijn kaart..
  • Dramatic
Er is nu een update beschikbaar die de lag grotendeels opgelost heeft hier.
  • jediah
jediah
Je moet sowieso rekening houden met het feit dat Black Ops heel veel van je cpu trekt.
  • Paprika
  • Laatst online: 13-11 20:15
Heb je 3Dmark al eens 2x laten lopen. 1x met SLI en 1x zonder?
3Dmark06 is erg CPU limited dus als je al een verschil van 200 puntne hebt, zou SLI al kunnen werken.
  • Darkbullet
Is toch wel een beetje appart dat ik met 1 kaart wel zonder lag draai anyway's ik stap dan weer lekker over op een 775 bordje :) Evga SLI FTW ofso XD
  • Paprika
Say hi to micro-stuttering.
  • Darkbullet
Ik zou het persoonlijk geen Micro stuttering noemen omdat ik met 2 kaarten de zelfde prestatie's haal als met 1 kaart. Ik zie geen stottering op mijn beeld onder het spelen van 3dmark of andere spelen dit is puur wat er gebeurt bij black ops.
Heb je wel genoeg voeding? Zo ja, is je voeding nog goed? Het doet me denken aan mn 460GTX probleem....zelfde problemen alleen na het aanschaffen van een betere voeding was alles opgelost. Overigens heb ik ook mn sli-bridge vervangen van soft naar solid.
is je voeding 80plus certified?
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2010 10:20 ]
  • Pukker
  • Laatst online: 12-07-2024
Ik heb zelf ook een sli opstelling. Had hiervoor een amd 6400+ processor met 2x een 8800gt
met games als crysis bijvoorbeeld (Vraagt niet veel van de processor) had ik altijd hele goeie frames per seconds.
Maar met bijvoorbeeld Dirt 2 en CoD MW2 viel het altijd vies tegen. Tot dat ik een AMD phenom II X4 945 in mijn computer had gestopt.
Mijn suggestie is in ieder geval een nieuwe processor kopen. zeker met die nieuwe call of duty
Desnoods test je crysis nog even want die zal het waarschijnlijk wel goed lopen.
Dan weet je namelijk bijna zeker dat het aan je processor ligt.
Heb trouwens ook een 750A chipset moederbord.
En een 550W voeding (600W peak power...)
[ Voor 7% gewijzigd door Pukker op 15-11-2010 22:51 ]
