Kapot intern geheugen of verkeerde instelling?
  • MantaMania
  • Laatst online: 01-05-2024
Een week geleden heb ik een nieuwe pc besteld en hij leek goed te draaien tot 2 dagen terug waarbij ik telkens BSOD kreeg met 2 meldingen page_fault en memory_management, beide lijken te wijzen in de richting intern geheugen en of overclock instellingen.
Gisteren en vandaag memtest laten draaien en hier komen diverse fouten uit: pair 78215373 does not share values accuratly en cannot accuratly store data in ram.
Nu vraag ik me af of mn instelingen voor dit type geheugen goed staan omdat ik zelf niet van plan ben over te clocken en mn bios instellingen op standaard heb staan ging ik ervanuit dit dit goed zou moeten staan. Het gekke is ene keer kan ik een uur zitten en blijft hij lopen en de keer erna knalt ie er meteen uit met een BSOD vlak na het opstarten (dit blijft ie dan doen na iedere opstart).
Ook geen memtest de ene keer direct errors en de ander keer kan ie een uur draaien zonder fouten.
Onderste is de pc die ik heb gekocht en daaronder de instellingen uit everest, waarbij ik het intern geheugen heb vet gedrukt.
#ProductPrijsSubtotaal
1Cooler Master CM 690 II Advanced€ 77,-€ 77,-
1Cooler Master Hyper TX3€ 13,11€ 13,11
1Nexus Real Silent D12SL-12, 120mm€ 4,22€ 4,22
1Corsair CX400W€ 43,81€ 43,81
1Corsair XMS3 CMX4GX3M2A1333C8€ 59,76€ 59,76
1AMD Phenom II X4 955 Black Edition€ 122,50€ 122,50
1Asrock 770 Extreme3€ 62,12€ 62,12
1Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 109,90€ 109,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 492,42
Veld Waarde
CPU-Eigenschappen
CPU Type QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955
CPU Aanduiding Deneb
CPU stepping RB-C3
Engineering Sample Nee
CPUID CPU Naam AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor
CPUID Revisie 00100F43h
CPU VID 1.2000 V
North Bridge VID 1.1000 V
CPU snelheid
CPU Klok 801.6 MHz
CPU Multiplier 4x
CPU FSB 200.4 MHz (origineel: 200 MHz)
HyperTransport kloksnelheid 2003.9 MHz
North Bridge klok 2003.9 MHz
Geheugenbus 668.0 MHz
DRAM:FSB verhouding 20:6
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB per core
L1 Data cache 64 KB per core
L2 Cache 512 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 6 MB (On-Die, ECC, NB-Speed)
Moederbordeigenschappen
Moederbord ID 64-143-0000010-00101111-061810-AMD$AS373143_870 EXTREME3 BIOS P1.50
Moederbordnaam Onbekend
Chipseteigenschappen
Moederbord Chipset AMD 770, AMD K10
Geheugeninstellingen 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
DIMM1: Corsair XMS CMX4GX3M2A1333C8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
DIMM2: Corsair XMS CMX4GX3M2A1333C8 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 Mhz) (8-8-8-22 @ 592 Mhz) (6-6-6-16 @ 444 Mhz)
BIOS Eigenschappen
Datum Systeem BIOS 06/18/10
Datum Video BIOS 07/13/10
DMI BIOS Versie P1.50
Grafische Processor Eigenschappen
Video kaart ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
GPU Codenaam Juniper XT (PCI Express 2.0 x16 1002 / 68B8, Rev 00)
GPU Klok 157 Mhz (origineel: 850 MHz)
Geheugenklok 300 Mhz (origineel: 1200 MHz)
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Hier worden wat settings besproken die je zou kunnen proberen: http://forum.corsair.com/v2/showthread.php?t=88094
Als je het bij geen van die settings goed aan de praat krijgt zou je er volgens mij vanuit kunnen gaan dat het geheugen defect is.
[ Voor 36% gewijzigd door Rupie op 10-11-2010 21:03 ]
Desktop | Server | Laptop
  • redfoxert
Ik kan uit je post niet opmaken op welke snelheid je RAM nu daadwerkelijk draait. Als je in je BIOS echter alles op "Auto" hebt laten staan zou je moederbord zelf de optimale instellingen moeten zoeken.
Dit kan je vrij eenvoudig zien door het programma CPU-Z te installeren en dan op het tabje Memory te klikken.
Bij mij zit het er zoals hier uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.redfoxert.nl/cpu-z.jpg
Ik ben zelf helaas erg onbekend met AMD moederborden en processors maar als je memtest soms wel en soms geen fouten vind, dan zou ik eens beginnen met elke module stuk voor stuk te testen (en dan niet 15 minuten maar meerdere volledige passes per module). Dit duurt helaas wel even maar het geeft je wel een idee van welke module eventueel defect kan zijn. Als ze allemaal fouten geven, test ze dan ook eens in een ander slot op je moederbord.
  • MantaMania
de fouten lijken alleen maar meer te worden kan nu niet eens meer 20 seconden draaien dus de geheugenbankjes gaan terug.
Vroeg me nog wel af of ik het geheugen van mn oude pc zou kunnen gebruiken dat is ddr2 geheugen
(Corsair ValueSelect, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2x)
  • s3.
  • Laatst online: 16-09 08:29
s3.
MantaMania schreef op donderdag 11 november 2010 @ 15:33:
Nee, dat gaat absoluut niet werken.
Je geheugen is niet compatible met het bordje (de serie/merk), dat weet ik uit ervaring. Een ander set (kijk op de QVL van het moederbord welke je kan nemen) zal het probleem 100% verhelpen.
