SBS2008 Owa werkt intern, extern niet...
Heren van het goede leven,
Na aardig wat zoek werk, probeer werk, en niet slagen post ik het hier maar (ben niet z'n forum type).
Probleem;
- SBS2008 server icm Exchange 2007.
- Outlook webacces werkt intern prima (https://serveradres/owa/) (krijg wel een melding omdat ik geen certificaat).
- Outlook webacces werkt prima op een lokaal "test" netwerk (server -> router -> pc (verschillende iprange)). poort 80 en 443 doorgezet op de router en 't werkt ook prima (https://wanrouterip/owa/).
- Outlook webacces extern verd*mt het te werken... (https://remoteipadres/owa/ of https://subdomein/owa/ ) ja poort 80 en 443 staan open (krijg De webpagina kan niet worden weergegeven).
- Internet router hier is een Linksys WAG542G (ik zie geen https beperking oid)
Geprobeerd;
- De "wizzard" Het ineternetadres instellen voltooien
- External URL ingesteld bij Client acces in de Exchange console
- Authentication gezet op "Intergrated Windows authentacation" bij opties van owa in Exchange console
- IIS user rechten gegeven op OWA in iis + gast (later terug gezet)
Logboek geeft 't volgende weer;
Afbeeldingslocatie: http://www.ruubje.nl/foto/Microsoftstuff/logboek.JPG
Gebeurtenis ID 4625, gebruiker logt verkeerd in ofzo? Dus de server geeft wel een reactie?
Is het een rechten probleem ergens? *help* hehe
  • _AN
  • Laatst online: 16-10 12:43
_AN
Wat is de inhoud van de log?
  • MasterL
  • Laatst online: 15-10 21:53
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Misschien lees ik eroverheen maar staat dat externe domein wel als binding in IIS?
Edit: misschien domain\username bij gebruikersnaam invullen buiten het domein (wan dus)?
[ Voor 35% gewijzigd door MasterL op 10-11-2010 21:10 ]
@MasterL
Ik kan nog helemaal niks invullen! Pagina is niet beschikbaar (maar het logboek in windows genereed wel iets)
@ _AN
Het aanmelden van een account is mislukt.
Onderwerp:
Beveiligings-id: SYSTEEM
Accountnaam: BJCSERVER$
Accountdomein: BLUP
Aanmeldings-id: 0x3e7
Aanmeldingstype: 3
Account waarvoor het aanmelden is mislukt:
Beveiligings-id: NULL SID
Accountdomein:
Gegevens over mislukte bewerking:
Reden van mislukken: Onbekende gebruikersnaam of ongeldig wachtwoord.
Status: 0xc000006d
Substatus: 0xc0000064
Procesgegevens:
Proces-id van aanroeper: 0x12e0
Procesnaam van aanroeper: C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin\Microsoft.Exchange.Search.ExSearch.exe
Netwerkgegevens:
Naam van werkstation: BJCSERVER
Netwerkadres van bron: -
Poort van bron: -
Gedetailleerde verificatiegegevens:
Aanmeldingsproces: Advapi
Verificatiepakket: Negotiate
Doorgezette services: -
Pakketnaam (alleen NTLM): -
Sleutellengte: 0
Deze gebeurtenis wordt gegenereerd wanneer een aanmeldingsaanvraag mislukt. De gebeurtenis wordt gegenereerd op de computer waartoe wordt geprobeerd toegang te verkrijgen.
De velden Onderwerp bevatten de account op het lokale systeem waardoor de aanmelding is aangevraagd. Dit is meestal een service zoals de Server-service, of een lokaal proces zoals Winlogon.exe of Services.exe.
In het veld Aanmeldingstype ziet u het type aanmelding. De meest algemene typen zijn 2 (interactief) en 3 (netwerk).
In de velden met procesgegevens ziet u door welke account en door welk proces de aanmelding is aangevraagd.
In de netwerkvelden ziet u de bron van een externe aanmeldingsaanvraag. Naam van werkstation is niet altijd beschikbaar en kan in sommige gevallen leeg zijn.
De velden met verificatiegegevens bevatten gedetailleerde informatie over die aanmeldingsaanvraag.
- In Doorgezette services ziet u welke tussentijdse services voor deze aanmeldingsaanvraag zijn gebruikt.
- Pakketnaam geeft aan welk subprotocol van de NTLM-protocollen is gebruikt.
- Sleutellengte geeft de lengte van de gegenereerde sessiesleutel aan. Dit veld is 0 als er geen sessiesleutel is aangevraagd.
  • mbaltus
  • Laatst online: 07-10 14:53
Verwijderd schreef op woensdag 10 november 2010 @ 17:56:
Vanaf extern moet het natuurlijk via Basic Authentication, aangezien Integrated dan niet gaat werken (vandaar ook dat je SSL gebruikt, omdat je wachtwoord in clear text over het Internet gaat).
Verder zou in SBS de Wizard het automatisch goed moeten instellen en zou je weinig via andere maniere aan hoeven te passen.
Je kunt voor de zekerheid nog even controleren of er geen IP security filtering staat op de site (zodat deze alleen vanaf intern benaderbaar is), of je subdomein (in https://subdomein/owa) wel netjes naar het externe IP van je server wijst, of er geen host headers in gebruik zijn (en zo ja, of de host header dan ok is en of je de URL uit de host header gebruikt om bij je OWA uit te komen).
The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it is
  • Rolfie
  • Laatst online: 16-10 17:03
Benader je dit vanuit intern of extern? veel goedkope routers indersteunen dit namelijk niet, of niet goed.
Als je dit wilt testen moet je dus buiten je huidige netwerk het testen.
Kan is heel groot dat het dan werkt O-)
  • _Arthur
  • Laatst online: 16-10 17:46
_Arthur
blub
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 09:44:
Kennelijk kom je gewoon niet op 'de juiste' IIS website terecht.
Wat zeggen de IIS logs wanneer je OWA van buitenaf probeert te bereiken?
Excuus voor de "trage" reactie,
Heb inmiddels de server opnieuw geinstalleerd, en wederom, intern werkt het, extern net (server zit nu direct op het modem).
Basic Authentication staat aan, "pagina kan niet worden gevonden"...
Waar vindt ik IIS logs?
  • mbaltus
Maar je probeert het wel echt van buitenaf (NAT Loopback wordt nl. vaak niet ondersteund op routers/modems). Je port-forwarding klopt? (bijvoorbeeld getest met andere website op je server of ander protocol, zoals SMTP), Je DNS entry voor je server is netjes op Internet bekend, er staan geen beperkingen voor IP adressen, Host headers, etc. in je IIS config?
  • _Arthur
_Arthur
blub
Wat zijn de 'bindings' van de SBS Web Applications website?
controlleer eens of je poorten wel open staan vanaf buitenaf..
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
  • klaboem
  • Laatst online: 12-10 10:16
Ik kom de laatste tijd nog weleens een Linksys router tegen die een reboot nodig heeft nadat poorten worden geforwarded. Heb je de Linksys al eens opnieuw opgestart?
  • MarkieNL
  • Laatst online: 16-10 07:54
Voor zover ik weet reageerd de IIS website enkel op de domeinnaam welke je hebt opgegeven in de connect to the internet wizard (ben even de 2008 naam kwijt).
Mocht je bijvoorbeeld als domein test.nl hebben ingevuld, dan zal hij standaard op https://remote.test.nl/owa moeten werken.
Zorg ervoor dat je client de DNS server van de SBS2008 server gebruikt.
Deze zouden dan al de URL https://remote.test.nl/owa moeten resolven en benaderen.
Extern: zorg ervoor dat dezelfde domeinnaam (https://remote.test.nl) naar je IP adres verwijst.
Open de poorten 80 en 443 naar je SBS2008 interne IP adres, en je Remote Web Workplace en OWA zouden het direct moeten doen.
  • marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Als de wizards zijn gevolgt , hoeven er geen aparte instellingen worden aangepast . Liefst zo min mogelijk om de wizards heen werken.
Als het intern werkt , zou het extern ook moeten werken. Lijkt toch echt een modem probleempje.
Wat gebeurt er als je via https://publiekipadres/remote verbinding maakt , om daarna de mail te bekijken?
Logfiles sbs2008 : http://blogs.technet.com/...erver-2008-log-files.aspx
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 14:58:
[ Voor 7% gewijzigd door marc181982 op 16-11-2010 22:44 ]
  • Razwer
  • Laatst online: 17-09 21:20
probeer je je externe adres vanuit de lokatie zelf te testen of vanuit een andere lokatie?
veel routers ondersteunen geen hairpin (binnen-->buiten-->binnen) en krijg je dus dat de boel niet werkt terwijl als je dan iemand van huis ofzo laat proberen het prima werkt via de externe url.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • jc_hans
  • Laatst online: 15-04-2025
misschien compleet niet de oplossing maar in ons geval is het vaak zo dat het adres het volgende is: https://mail.domein.nl/owa
Vandaag weer even tijd gemaakt ervoor..
Bleek een dubbele mapping in m'n routing tabel te hebben staan... :+
Mag op slot :)
