pc wil niet opstarten
  • wâldpyk
  • Laatst online: 29-10 08:50
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
ik heb hier een pctje voor me liggen die geen beeld wil geven.
tot nu toe geprobeerd.
andere moederbord
andere proc
andere vidkaart
ander werkgeheugen
andere voeding
bij geen van allen beeld
wat doe ik nu nog fout
If water polo was easy, it would be called football
  • zwiep
  • Laatst online: 24-10 21:52
weinig specificaties geef je alleszins niet mee, dus... werkt je monitor wel?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gaat het ding wel aan? Hoor je postbeeps? is er schijfactiviteit?
Zie ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • daantjer94
  • Laatst online: 29-10 21:44
daantjer94
Lvl 26 Human Designer
heb je al een andere aan/uit-knop geprobeerd?
Put Smarties tubes on cats legs, make them walk like a robot.
  • wâldpyk
wâldpyk
cpu: Intel® Pentium® D Processor 915
(4M Cache, 2.80 GHz, 800 MHz FSB) http://ark.intel.com/Product.aspx?id=27515
mobo: MSI P4M890M-L, P4M890 (mATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA, RAID, VGA) pricewatch: MSI P4M890M-L, P4M890 (mATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA, RAID, VGA)
mem: 2x 512 ddr2
daar mee ben ik begonnen en als eerste keer op gestart met een atec real power 850
  • wâldpyk
wâldpyk
zwiep666 schreef op woensdag 10 november 2010 @ 15:15:
2 verschillende monitors geprobeerd krijg de monitorts wel werken met mijn eigen pc
Terw_Dan schreef op woensdag 10 november 2010 @ 15:17:
zit geen beeper op dus hoor ook geen piepjes heb eerst alleen de proc, ram , gpu aan gesloten .
alles draait maar geeft geen beeld .
moederbord is net met de post aan gekomen nieuw bij azerty weg
asrock g41m-le daaar werkt het ook niet op
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Sluit dan of eens een PCspeakertje aan of duw er een poort 80 debugger in, dan kun je al een heel stuk beter in de juiste richting gaan zoeken.
  • Black Hawk
  • Laatst online: 28-10 16:26
wâldpyk schreef op woensdag 10 november 2010 @ 15:02:
andere moederbord
andere proc
andere vidkaart
ander werkgeheugen
andere voeding
Als aanvulling op Terw_dan even wat vragen:
- welke combinaties heb je geprobeerd? Per keer 1 onderdeel vervangen?
- andere vga kabel?
- met 1 reepje geheugen ipv 2 geprobeerd?
- heb je een monitor met zowel dvi als vga aansluiting? zo ja, controleer of 'ie dan ook echt 'luistert' naar vga ipv dvi
Wie nooit tijd heeft, kan er niet mee omgaan.
  • wâldpyk
wâldpyk
Black Hawk schreef op woensdag 10 november 2010 @ 17:12:
- andere vga kabel?
ik heb 2 verschillende kaarten geporbeerd onder andere die van mijn main pc. + het scherm van mijn main pc
die doen het nu allebij.
werk geheugen heb zels mijn reapers er even in gehad geen verschil
1 reepje 2 reepjes geen reepjes nog steeds het zelfde resultaat .
dvi en vga allebij geprobeerd zelfde kabels als main pc.
ik ga ff kijken als ik nog ergens een beeper kan vinden
  • jaapsander
  • Laatst online: 25-10 07:15
Eigenlijk zou je het anders aan kunnen pakken. ipv werkende onderdelen uit je werkende pc te proberen zou je kunnen proberen om de onderdelen afzonderlijk te testen in een werkende computer. Stel dat in je oude testopstelling er 2 onderdelen defect zijn zul je door 1 onderdeel per keer te verwisselen nooit achter kunnen komen welke defect is (zal het altijd niet doen..)
Beter is om je VGA kaart, geheugen, proc (MB is wel veel werk) te testen in een werkende pc. Wanneer alles het alsnog doet, kun je stellen dat de afzonderlijke componenten niet compatibel zijn.
  • wâldpyk
wâldpyk
3 piepjes 3 short Base 64K RAM failure CH000996
Dual Channel DDR2 memory technology
- 2 x DDR2 DIMM slots
- Supports DDR2 1066(OC)/800/667/533* non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 8GB**
reaper pc2-6400 (400mhz) er in gestopt
[ Voor 62% gewijzigd door wâldpyk op 12-11-2010 17:01 ]
