• Slagers91
  • Laatst online: 09-02-2021
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem, ik heb een moederbord van MSI 760GM-E51 en sinds kort krijg ik geen beeld meer. Hij gaat zelfs niet meer uit (moet de computer uitzetten via de schakelaar) Bij het opstarten hoor ik ook geen piepjes. Ik heb al de onboard DVI gebruikt en de VGA en de DVI en de VGA op de grafische kaart. Maar doet nog steeds niks. Ik heb de geheugen al eruit gehaalt en elke slot geprobeerd maar nog steeds geen reactie van de computer. Ik heb de batterij van de BIOS al erin en eruit gehad en een keer gereset, maar ik weet niet of die dat gedaan heeft omdat hij echt geen reactie geeft de computer.
Hopelijk weten jullie er iets meer van.
Alvast Bedankt
Slagers91
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als het ding helemaal niet aangaat kan dat natuurlijk aan van alles en nog wat liggen. Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens goed door en begin eens met onderdelen te vervangen zodat je uit kunt sluiten waar het probleem vandaan komt.
  • Slagers91
Hij gaat wel aan, de lampjes op het moederbord branden ook. Maar hij krijgt geen signaar van de VGA / DVI van het moederbord en ook niet van de videokaart. En ik krijg hem ook niet meer uit door de aan/uit knop in te drukken (30 sec.) Dus hij gaat alleen uit via de schakelaar achter. Alle fans draaien ook gewoon
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dan zou ik eerst eens beginnen met het vervangen van geheugen, voeding etc om te testen waar het door komt.
