Pc loopt vast bij opstarten spel.
  • Gangster93
  • Laatst online: 23:37
Ik heb sinds eergister mijn windows geformatteerd en opnieuw Windows 7 er op gezet.
Sindsdien werkt geen 1 spel meer, call of duty black ops. call of duty modern warfare 2 ook niet.
Het probleem is dat wanneer ik een spel opstart, de computer hangt. De enige oplossing is dan een harde reset te doen.
Het probleem bij call of duty Modern Warfare 2 was om bij de geluidsinstellingen Stereomix aan te zetten. Dit verhielp toen het probleem bij het opstarten, maar het systeem liep toen niet vast alleen het spel.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan?
Specs:
Processor : q6600
Videokaart: hd3870x2
Geheugen : 4 gb.
Geprobeerd:
- Bij geluids instellingen, stereomix aangezet.
- Bij VLC een film afspelen met GPU versnelling wilt ook niet werken..
Edit: [STEAM] Game start op maar hangt zich direct op iemand met dezelfde videokaart, slaapstand probleem lijkt bij mij niet van toepassing.
[ Voor 14% gewijzigd door Gangster93 op 09-11-2010 22:50 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 02-09 06:26
Staat er toevallig wat in de windows logs? Heb je overal de meest recente drivers van geinstalleerd?
Desktop | Server | Laptop
  • jan99999
  • Laatst online: 16-09 16:02
Wat heb je na installatie van windows geinstalleerd, dus welke drivers en welk software?
Je geeft geen info.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 21:33
D4NG3R
kiwi
Alle (video) drivers binnengehaald? Aangezien je aangeeft pas een schone installatie van je OS te hebben uitgevoerd.. Welke software staat er verder nog extra geinstalleerd? (Denk aan virusscanner ect)
Ook Win7. Is deze helemaal Up-To-Date? En gebruik je wel de x64 versie IVM je hoeveelheid geheugen?
  • alex3305
  • Laatst online: 03-07 15:30
D4NG3R schreef op woensdag 10 november 2010 @ 08:02:
Dit kun je controleren in apparaatbeheer. Wanneer een apparaat niet goed geïnstalleerd en geïnitialiseerd is staat er een gevarendriehoek bij.
Dat zou in feite niet veel uit hoeven te maken voor het probleem van Gangster93.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
alex3305 schreef op woensdag 10 november 2010 @ 08:09:
Weet ik, maar als je even als voorbeeld GTA IV neemt. Die loopt veel stabieler op een x64 systeem als op een x32 systeem. Maar voor BO mag dit geen probleem zijn, aangezien ik het al heb gespeeld op een C2D systeem, met 2GB ram en een 460GTX 768MB.
  • Gangster93
Late reactie ivm vakantie, probleem speelt nog steeds.
Rupie schreef op woensdag 10 november 2010 @ 07:46:
Ik heb als eerste na de windows installatie,windows updates z'n gang laten gaan en de driver van de videokaart.. Van de cd kon niet omdat dit vista drivers waren.
jan99999 schreef op woensdag 10 november 2010 @ 07:53:
Je geeft geen info.
Zoals hierboven windows updates gedraaid en van de amd site de videokaart driver.
Alle videokaart drivers! Verder had ik nadat ik een schone installatie had uitgevoerd, de software van mijn g19 toetsenbord geinstalleerd. Hierna call of duty modern warfare 2 & Black ops.
Ik heb een Windows 7 Ultimate 64 bits geinstalleerd ;)
Er staat geen videokaart driver bij, nadat ik windows had geinstalleerd, installeerde deze een videokaart driver, hierna heb ik de driver van de ati site afgehaald en geinstalleerd! Er staat nog wel Stuurprogrammaversie 8.782.0.0, moet dit niet 10.10 zijn? de meest recente driver..
Dus wanneer ik de driver installeer van de site, kan ik als ik NIET herstart een spel spelen.
herstart ik mijn computer, lopen alle twee de spellen vast en moet ik een harde reset doen, Het lijkt alsof Windows 7 de driver ''vergeet''..
edit1: geprobeerd, in veilige modus driver verwijderen. Nieuwe driver installeren als ik weer in normale modus zit. maar er komt altijd een stuurprogramma zoeken onder in de taakbalk. Zelfs wanneer ik:-> Computer -> Eigenschappen -> Geavanceerde Systeeminstellingen-> hardware -> Instellingen voor apparaatinstallatie -> Nee, ik bepaal zelf wat er moet gebeuren -> Nooit stuurprogramma's via windows Update Installeren.
[ Voor 8% gewijzigd door Gangster93 op 15-11-2010 18:37 ]
  • Dramatic
  • Laatst online: 17-12-2024
Hoeveel FPS haal je wanneer je Ati Tool op 3D view zet? Als indicatie om te zien of de juiste drivers gebruikt worden.
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
Welke voeding heb je?
Het lijkt erop dat zodra je videokaarten het 3D gedeelte aanspreekt je een voltage/stroom flux(drain) krijgt.
Die drop is dan net erg genoeg zodat de CPU of wat anders geen genoeg stroom meer krijgt.
  • Roel1966
Allereerst even een kleine opmerking namelijk je kan geen Windows formatteren maar je harde schijf hetgeen je uiteindelijk ook wel zal bedoelen. Wat je probleem met drivers betreft raad ik je aan om alle ATI software eerst weer eens de de-installeren en vervolgens Driver Sweeper te downloaden en starten. Daarna eerst alle ATI software laten verwijderen door Driver Sweeper en vervolgens weer de ATI software waarbij zowel de driver als Catalyst opnieuw te installeren. Als dat niet helpt kan je eens gaan proberen om met 1 videokaart te starten en dan op die manier beide videokaarten eerst eens apart uit te testen.
[ Voor 12% gewijzigd door Roel1966 op 15-11-2010 19:54 ]
  • Gangster93
Dramatic schreef op maandag 15 november 2010 @ 18:37:
Welke ati tool? Er komt ook geen rood icoontje rechts onderin de taakbalk te staan..
dCY schreef op maandag 15 november 2010 @ 18:43:
Voordat ik windows opnieuw erop heb gezet heeft het altijd gedraait met allerlei soorten games!
Roel1966 schreef op maandag 15 november 2010 @ 19:52:
Ja ik had me harde schijf toen geformatteerd!
Ik ga alles verwijderen het programma er over heen en dan weer proberen te installeren!
Ik heb maar 1 videokaart, 3870x2. Dit is een videokaart. ik ga aan de gang!
edit1: Wanneer ik de driver heb geinstalleerd krijg ik het CCC scherm niet geopend omdat de melding "No ATI graphics driver is installed, or the ATI driver is not functioning properly. Please install the ati driver Appropriate for your ATI hardware.
Op de ati site heb ik gekozen voor:Desktop Graphics -> Readon HD series -> Readon HD series 3xxx series PCIe -> Windows 7 64bit
Dit is toch correct?
edit2: Nu heb ik telkens na een minuut of 10 een bluescreen.
Probleemhandtekening:
Gebeurtenisnaam van probleem: BlueScreen
Versie van besturingssysteem: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Landinstelling-id: 1043
Aanvullende informatie over dit probleem:
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA800631D010
BCP2: FFFFF880051A3F94
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Bestanden die helpen bij het beschrijven van het probleem:
C:\Windows\Minidump\111510-17968-01.dmp
C:\Users\Robert\AppData\Local\Temp\WER-35250-0.sysdata.xml
Lees de onlineprivacyverklaring:
http://go.microsoft.com/f...inkid=104288&clcid=0x0413
Als de onlineprivacyverklaring niet beschikbaar is, lees dan onze offlineprivacyverklaring:
C:\Windows\system32\nl-NL\erofflps.txt
Weet iemand wat dit betekend/inhoud?
[ Voor 26% gewijzigd door Gangster93 op 15-11-2010 21:47 ]
  • Rupie
BCC 116 verwijst vrij duidelijk naar je videokaartdrivers: http://msdn.microsoft.com...ry/ff557263(v=VS.85).aspx
Je weet wel zeker dat je 64bit hebt? Wat staat er in het apparaatbeheer?
  • Gangster93
Rupie schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 09:41:
Ik weet zeker dat ik de 64bit videokaart drivers heb! Dit kun je ook zien, ik heb aangegeven welke drivers ik gekozen heb.. Zijn er nog andere oplossingen?
je hebt alleen videokaart drivers geinstalleerd?
probeer je chipset drivers eens
  • Gangster93
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 10:18:
Je bedoelt deze allemaal?
http://www.msi.com/index....maincat_no=1&prod_no=1286
  • Rupie
Gangster93 schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 09:50:
Ik zag inderdaad dat je 64bit drivers had gedownload, mijn vraag was of je Windows ook 64bit is ;)
de ondererste is je chipset driver, ik zou die ook even installeren
  • Gangster93
Rupie schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 10:29:
Oh dan heb ik de vraag verkeerd begrepen, ik heb een 64bit windows 7 ultimate geinstalleerd, correct!
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 10:34:
Ik kijk er even naar als ik thuis ben! ;)
  • HB__
  • Laatst online: 06-10-2024
Het kan zo zijn dat op het moment dat je videokaart driver wel geinstalleerd staat dat deze niet goed werkt, dus beter gezegd het kan dus zo zijn dat je de juiste driver hebt geinstalleerd maar dat de videokaart in dit geval nog niet goed werkt.
voor in ieder geval goed alle updates uit die er zijn, en controleer dan even wat dCY ook zegt wat voor voeding je hebt, want dit zou ook problemen kunnen veroorzaken dat die net 1 tikje te weinig heeft om op te starten.
  • Gangster93
harmen[L]romy schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 11:36:
Ben nu weer terug bij af, nadat ik de drivers heb geinstalleerd zoals beschreven hier boven loopt het spel weer vast bij het opstarten..
Hoe moet ik updates controleren ?
Ik heb een 750 watt voeding, moet voldoende zijn lijkt me.
Ik begin een beetje hopeloos te worden. Videokaart heeft het altijd gedaan en nu na de schijf te hebben geformatteerd,drivers heb geintalleerd doet die het ineens niet meer. Er kunnen geen spellen worden opgestart.. Ik blijf het vreemd vinden.
[ Voor 3% gewijzigd door Gangster93 op 16-11-2010 15:38 ]
  • ResuCigam
  • Laatst online: 18-09 14:51
ResuCigam
BOFH
Ik mis nog iets in je startpost: waarom heb je gisteren windows opnieuw geinstalleerd?
We do what we must because we can.
  • Gangster93
ResuCigam schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 15:52:
Omdat verschillende programma's de computer vertraagde en verder geen belangrijke dingen had geinstalleerd of opgeslagen op de computer. Dus kon gewoon opnieuw installeren..
  • Frostbite
  • Laatst online: 10-09 20:41
Frostbite
Haal anders van de site van de leverancier van je videokaart daar de nieuwste driver op.
Die werken over het algemeen iets stabieler voor je kaart.
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
📱 Samsung Galaxy S25+
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 18-09 11:37
Vista drivers werken ook op W7 hoor. Vista = W7 qua drivers, XP is heel anders omdat het heel anders is gebouwd. maar W7 is op dezelfde manier gebouwd als WV.
  • Gangster93
naarden 4ever schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:07:
Kreeg een foutmelding wanneer ik de drivers van de cd wou intstalleren. verkeerde platform iets in die richting..
  • Gangster93
Sc0rPi0N schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:04:
http://global.msi.eu/inde...&maincat_no=&prod_no=1390 Deze drivers? Zijn wel heel oud.. Ik weet niet of dat wel helpt.. Ik ga het zo even proberen :)
edit1: De drivers van die website zijn dezelfde als van de ati site zelf.. Teminste zo lijkt het, bij de installatie zegt hij niks over andere drivers.
Hoe zet ik stuurprogrammas zoeken door windows 7 zelf uit? want elke keer als ik de drivers verwijderen gaat windows 7 zoeken en staan ze er binnen notime weer bij..
Zelfs wanneer ik in safemode de driver verwijderen en opstart in normale modus start hij weer met zoeken naar drivers. is er een service die ik tijdelijk uit kan zetten voor dit proces?
[ Voor 36% gewijzigd door Gangster93 op 16-11-2010 16:43 ]
Je kan altijd nog je windows nog een keer opnieuw installeren
Ik heb wel eens gehad dat windows verkeerd was geinstalleerd en sommige dingen het niet meer deden.
Want je heb de juiste drivers
juiste DirectX
juiste openGL
juiste settings in je spellen
als je het nou eens op een lage resolutie met lage details, kijken of je het dan langer volhoud dan op hoge reso
  • Frostbite
Frostbite
Probeer anders eens alleen de driver zonder CCC te installeren :
http://sites.amd.com/us/g...ges/radeon_win7-64.aspx#2
🎮 Steam
💻AMD 9800X3D
  • Gangster93
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:15:
juiste DirectX
juiste openGL
Lage resolutie kan ik helaas niet instellen omdat dit via steam gaat dus geen compatibiliteit en geen lage resolutie modus..
heb ik ook al geprobeerd, eerst alles verwijderd in safe mode en driver sweeper laten draaien maar daarna als ik windows 7 normaal opstart zoekt hij meteen naar drivers, dus dan staan er al weer standaard drivers op..
edit1: het rare is wanneer ik het spel opstart loopt dus het spel vast. ik kan ondertussen nog wel met iemand praten op skype en me muziek loopt door. net even getest.. control, alt, delete pakt die dan niet meer. Muis kan ik dus ook niet bewegen.
[ Voor 10% gewijzigd door Gangster93 op 16-11-2010 16:48 ]
Heb je de nieuwste DirectX erop zitten?
  • Gangster93
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:52:
Ja ;)
http://www.mapmodnews.com...y-Modern-Warfare-2-Errors
misschien staan daar nog wat ideeen tussen?
  • Dramatic
Gangster93 schreef op maandag 15 november 2010 @ 20:46:
Ati Tool als in Atil Tool. oftewel: http://www.techpowerup.com/atitool/
  • Gangster93
kan een slotje op, lijkt opgelost te zijn, vooralsnog geen problemen meer gehad!
