Migratie van 2003 naar 2008R2, verwijderen 2003 lukt niet
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
Ik had twee domein controllers die op Windows Server 2003 draaiden.
WDC02 heb ik verwijderd van het domein en voorzien van een 2008 R2 installatie en vervolgens toegevoegd aan het domein. WDC02 draait AD, DNS en NPS en alle 5 FSMO`s.
WDC01 draait op Windows Server 2003 R2 met AD, DNS en IAS. WDC01 wordt eveneens verwijderd en toegevoegd met Windows Server 2008 R2.
Wanneer ik WDC01 uitzet duurt het opstarten van WDC02 een stuk langer (2.5x). Eenmaal opgestart blijkt AD en DNS niet te werken. Wanneer ik WDC01 opstart en daarna WDC02 dan werkt WDC02 naar behoren ook als ik WDC01 daarna afsluit.
Wat mis ik hier?
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
Hoe verwijder jij de domein controller? Volg je netjes alle stappen?
Wat zijn de eventuele foutmeldingen die je krijgt?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2010 08:58 ]
  • Quiksilver
  • Laatst online: 07-06-2022
Waarschijnlijk verwijst de DNS van de WDC02 naar de WDC01. Je zet een DC niet zomaar uit. een DC moet je demoten.
  • Mentox
Ik zet de WDC01 uit omdat ik er zeker van wil zijn dat alles werkt voordat ik een DCPROMO uitvoer om het netjes te verwijderen van het domein.
In de DNS instellingen op WDC02 heb ik het IP adres van WDC01 verwijderd onder "Forwarders".
  • Quiksilver
Een dc uitschakelen is niet verstandig.
in de IP configuratie moet je ook de wdc01 verwijderen bij de dns servers.
  • Mentox
De uiteindelijke set-up dient te kunnen draaien als een van de twee domein controllers niet beschikbaar is.
Het is verstandiger om een DC uit te schakelen dan te verwijderen van AD en dan uitvinden dat AD in zijn geheel niet meer werkt.
Ik loop vast wat betreft de afhankelijkheid van WDC01 om AD succesvol te draaien. WDC02 dient AD draaiende te houden zonder WDC01.
  • Quiksilver
Wanneer je met een DCpromo een domaincontroller toevoegd of verwijderd en er zou iets niet goed zijn met de configuratie dan kun je de wizard van dcpromo niet succesvol voltooien. Het uitschakelen van een dc om te testen of je config werkt is geen optie omdat je AD weet dat er 2 DC's zijn.
  • Mentox
AD zou in staat moeten zijn om een defecte DC op te vangen. Dit is bij mij niet het geval.
Ik durf het risico niet te nemen om de WDC01 te verwijderen en dan hopen dat alles werkt.
  • MdO82
  • Laatst online: 20:33
Ik heb eerlijke gezegd nog geen ervaring met het migreren van Win2003 AD naar Win2008 AD.
Maar als je op de WDC01 aangeeft dat de Operation Master role overgezet moet worden naar WDC02 in de AD zou dat eventueel een oplossing zijn ?
Nogmaals ik heb hier eerlijke gezegd nog geen ervaring mee, maar dit was iets wat mij te binnen schoot
Dat neemt nog niet weg dat je dan nog geen backupserver hebt voor als 1 van de 2 uitvalt, maar wellicht kan je WDC01 dan wel upgraden naar Win2008 en dan als "backup" server inrichten
[ Voor 21% gewijzigd door MdO82 op 09-11-2010 10:44 ]
2250 WP Zuid PVoutput
  • Mentox
MdO82 schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 10:42:
De FSMO`s zijn al overgezet op WDC02 en ik moet een herinstallatie uitvoeren omdat het 2008R2 (x64) is en het OS dat er nu op staat x86 is.
  • Quiksilver
AD is niet instaat om een dc te vervangen. Je domein blijft wel functioneren maar er zijn "opties"die wegvallen.
Wanneer je dus 2 dc's hebt en je zet er 1 uit dan werkt je domein gedeeltelijk mits je alle fsmo rollen hebt verplaatst naar 1 dc. Maar dan nog is het zomaar uitschakelen van een dc niet een manier om te testen of je domein werkt.
  • Mentox
Alle FSMO`s zijn overgezet naar WDC02 en het afsluiten van WDC01 is wel degelijk de manier om te kijken of het domein blijft functioneren. Maar ik zie dat dit topic nergens heen gaat.
Bedankt voor de moeite.
  • Question Mark
  • Laatst online: 14-10 19:34
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Nieuwe Domain controller wel global catalog gemaakt?
Als je je bestaande global catalog tijdelijk uitschakeld zonder dat je een nieuwe/andere in de lucht hebt, gaat het niet goed...
  • _Arthur
  • Laatst online: 16-10 17:46
_Arthur
blub
Je nieuwe DC is ook compleet gerepliceerd? Dcdiag al eens op los gelaten om te controleren op AD problemen? WDC02 is zelf ook zijn 'eigen' DNS server in de tcp/ip config van je netwerk kaart?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Mentox schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 11:37:
Check eerst maar eens wat logfiles zodat je beter kan achterhalen waarom je DNS service en ADDS niet goed willen starten, dan praten we wel weer verder.
Je domain werkt toch ook nog?
Ik zie het probleem niet zo - soit, het ding zoekt z'n replicatiepartner omdat waarschijnlijk een kruiselingse DNS config gebruikt wordt, dan zou je hooguit eens gaan zorgen dat je DNS config wat soepeler loopt maar zolang users, groepen en machines keurig kunnen blijven draaien en je geen harde dependencies op DC1 hebt boeit het toch niet?
[ Voor 28% gewijzigd door alt-92 op 09-11-2010 21:05 ]
