Beste mensen,
Onlangs heb ik een HTPC gekocht met de volgende specs;
- Antec VERIS Fusion Remote Black
- Nexus 120mm Real Silent Case Fan D12SL-12
- AMD Athlon II X4 635 / 2.9 GHz
- ASUS M4A88T-M - Moederbord
- Samsung SpinPoint F2 EcoGreen Desktop Class HD154UI
- Nexus VALUE 430
- Scythe NINJA mini Rev. B SCMNJ-1100
- Samsung SH-B083L - Schijfstation
- Sapphire VAPOR-X HD 5770
In feite loopt het systeem prima. De processorkoeler is erg stil en ook de Vapor koeler doet uitstekend zijn werk.
Ik vind echter het geluid van de de 2 'Nexus 120mm Real Silent Case Fan D12SL-12' nogal hoog.
Weten jullie in hoeverre ik de snelheden daarvan zou kunnen aanpassen?
Alvast bedankt!
  • Crahsystor
  • Laatst online: 19-11 20:14
Ik zou zeggen kijk eens in de BIOS. Of gebruik anders Qfan van ASUS zelf. Als je bord werkt met Speedfan is dat nog beter.
Addicted to silent computing
@Crashsystor; Had al in de bios gekeken en heb bij Chasis Qfan gekeken. Deze stond al op enabled.
Hoe kom ik erachter of mijn moederbord Speedfan 'ondersteund'?
  • CQC AnacondA
  • Laatst online: 16-11 17:33
Gewoon downloaden en proberen.
Als je de fan instellingen (op percentage) aanpast zou je ook minder geluid moeten hebben. Hoor je geen verschil op 0 procent dan werkt die niet.
Wel even proberen met qfan aan en uit uiteraard ;)
Heb zojuist even gekeken, maar hij lijkt er niks op door te doen.
Fan1 draait op 1148 RPM
Fan2 draait op 1083 RPM.
Is dit niet wat aan de hoge kant?
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 19-11 15:14
500 laag, 1000 gemiddeld 2600 hoog
http://www.overclockers.c...=39969&stc=1&d=1110846598
manier om je voltage omlaag te halen.
Laden doe je met je zonnepanelen
  • HellMoH
  • Laatst online: 08-11-2024
Je kunt er ook gewoon een fan controllertje in frommelen
Met deze: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13987
Kun je 3 fans aansturen dus kun je handmatig op de desgewenste snelheid zetten ;)
En hij past gewoon achter in je case in zon pci sleuf (weet de juiste naam niet)
En voor nog geen 5 euro is je probleem opgelost ;)
  • gekke-gerrit
moet je nog wel 3 weken tijd hebben voor de levering ;)
mijn idee is gratis :)
  • HellMoH
Het is ook geen probleem dat direct opgelost hoeft te worden dus die 2 weken op je product wachten valt wel mee.
En daarbij hoef je zelf niet te gaan prullen met fan aansluitingen veranderen. Plus daarbij heb je geen variabele snelheid meer. Dus bijvoorbeeld in de zomer als het warmer op je kamer is wil je denk ik wel de fans wat harder laten draaien.
Dat gaat niet met die volt mod. Zo iets werkt alleen als je van plan bent je fans op een gefixte toerental wilt laten draaien. Dus niet de meest handige oplossing lijkt me.
