HDD spin up na standby
Ik heb in mijn pc een 5 tal Western Digital HDD's zitten
HDD0: - OS 74GB Raptor
HDD1+2 (RAID 1): - Data 2x 320GB RE
HDD3: - Media 250GB
HDD4: - Games 150GB Raptor
Nu heeft 1 van deze schijven (ik vermoed 1 van de 2 disks in de RAID1 set) het volgende issue:
Nadat mijn pc (Windows 7 x64) in stanby is gegaan, komt 1 van deze schijven niet netjes meer op.
Ik blijft steeds het spinup geluid horen uit mijn pc.
Dit gaat over als ik een (warme)reboot geef. Daarna is het geluid weg.
Vreemde is juist, ik zie in de eventlog geen meldingen.
In de Intel Rapid Storage Tool geen errors.
Bij het booten ook niks.
Moederbod is een Asus P5B Premium Vista (BIOS 1001).
Heb als laatste redding ook mijn complete Windows 7 opnieuw geinstalleerd, helaas geen verschil.
Gelijk overal gelijk de nieuwste drivers van geinstalleerd, geen verschil. Probleem blijft.
Heeft iemand enig idee hoe ik erachter kan komen welke schijf dit is, zodat deze onder garantie omgeruild kan gaan worden voordat het echt fout loopt (weet dat bij RAID1 de data nog niet weg is, maar goed. Beter genezen dan voorkomen!).
Of als het ergens een instelling is in het BIOS/schijf/OS, etc waar ik overheen heb gelezen houd ik mij ook aanbevolen.
Standby helemaal uitschakelen vind ik geen oplossing, ik vind het wel fijn dat het e.a. na verloop van tijd even uitgaat. Scheelt weer in de energiekosten. Als ik ga slapen of langere tijd weg ga dan zet ik het e.a. toch wel in het geheel uit.
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Probeer steeds met OS + 1 hdd(raid set) te booten, dan merk je vanzelf welke het is. Zit het in de Raid1: trek gewoon 1 voor 1 de schijven er uit, en boot. Met raid1 ben je dan nog niets kwijt (zet wel even auto-initialize uit in de raid bios).
Hang anders je schijven 1 voor 1 in de pc, en lees de smartwaarden uit (voor de losse disks kan dat sowieso al).
Hoe doe je dat laatste? De smartwaarden uitlezen?
  • Outerspace
  • Laatst online: 08:48
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 09:09:
Door S.M.A.R.T in te schakelen in de bios en uitlezen kan je dmv http://sourceforge.net/apps/trac/smartmontools/wiki of programma's zoals HD Tune.
Wauw, een sig!
Smart staat aan.
Zal eens (thuis) kijken naar die tools. Thanks! :)
  • _Dune_
  • Laatst online: 01-10 18:30
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Misschien een idee om gewoon eens de diagnostic tooling van Western Digital zelf te downloaden? Ik raad aan om de ISO te downloaden, zodat je geheel buiten windows om kunt testen.
Linkje naar verschillende downloads: http://support.wdc.com/pr...load.asp?level1=6&lang=en
[ Voor 22% gewijzigd door _Dune_ op 09-11-2010 18:22 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
HD tune ziet alleen mijn RAID set, niet de individuele drives (zo ziet Windows ze overigens ook).
Voel er weinig voor om die RAID set te slopen.
  • Twister336
Volgens mij krijg je een behoorlijke stroompiek als vijf HDD's gelijktijdig vanuit standby beginnen te draaien en misschien kan jouw voeding dat niet aan.
Ik vind het overigens wel vreemd dat je je zorgen maakt over de energiekosten terwijl je vijf kleine HDD's gebruikt.
Om de energiekosten laag te houden is een SSD als bootschijf en een (grote) groene HDD voor de overige data ideaal.
  • GioStyle
  • Laatst online: 11:00
Twister336 schreef op woensdag 10 november 2010 @ 00:19:
Alleen speelt natuurlijk de aanschafkosten ook een rol.
Heb een 600W Zalman voeding, denk dat die de piek toch wel aardig kan opvangen.
SSD ga ik nog niet aanschaffen, systeem wat ik nu heb is nog niet oud genoeg daarvoor.
Voor mij zijn de schijven overigens groot zat. ;)
  • leuk_he
  • Laatst online: 23-09 14:12
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Outerspace schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 09:17:
Dat en ook die diagnodic tools zullen niet door een raid heen kunnen kijken vermoed ik. dus pak die WD iso (_dune_) en sluit de harde schijven 1 voor 1 op de normale SATA aansluitinen aan.
  • Twister336
Verwijderd schreef op woensdag 10 november 2010 @ 14:31:
Voor het opspinnen van een niet zo recente schijf moet je rekenen op een stroompiek van 2,5A. x5 is dus 12,5A. Normaal gezien moet een voeding van 600W dat wel kunnen opvangen maar misschien kun je best toch even de specs bovenhalen. Zeker als je er nog andere schijven (bv. optische) aan hebt hangen.
Ik zou gewoon de powersettings van de schijven een voor een uitschakelen.
Als het probleem blijft behalve bij het uitschakelen van de power settings van één van de schijven dan weet je meteen welke schijf het probleem veroorzaakt.
Als het probleem helemaal niet voorkomt ligt het waarschijnlijk aan de voeding.
Ik heb zelf al een paar keer HDD problemen gehad die veroorzaakt werden door voedingen. 2 daarvan waren Zalman voedingen (maar die bleken defect te zijn).
Ja, maar een groene schijf van 1TB kan de 4 dataschijven vervangen en dan kun je het verbruik met een faktor 10 naar omlaag brengen (van +/- 40 W naar +/- 4 W).
  • Mr Alfabet
Heb je de schijven nu al eens los gehaald en 1 voor 1 getest?
RAID uit elkaar halen maakt niets uit, hang ze gewoon aan een andere controller en die zal ze zien als RAW schijven, kun je gewoon SMART uitlezen. Dan hang je ze samen weer terug op de originele controller, en voila!
Nog niet, nog geen tijd voor gehad.
Staat dit weekend in de planning, net als dat testen met die .ISO
Andere controller heb ik niet, gebruik de onboard chipset.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Verwijderd schreef op woensdag 10 november 2010 @ 18:48:
Welk moederbord gebruik je, veel moederborden hebben namelijk een tweede controller aan boord.
