[BBG] probleem met september-editie
  • ekkoper
  • Laatst online: 17-11-2024
Ik heb de september-editie van het budget-systeem gekocht.
Omdat het moederbord niet meer voorradig was, heb ik op advies van de winkel (Azerty) een vervangende gekregen: Asus m4a785t-m
Nu heb ik alles zojuist aangesloten met een vriend ik ben zelf niet zo heel technisch), maar krijgen we geen beeld te zien.
De pc-speaker piept niet. De onderdelen beginnen gewoon te zoemen en de lampjes (stroom en opgestart) werken.
We hebben vervolgens een voor alles te onderdelen weer losgemaakt, wat niets hielp. Bij het verwijderen van het geheugen (en uiteraard aanzetten) ging de pc-speaker wel piepen.
Heeft iemand eng idee wat er mis kan zijn of wat de oplossing kan zijn?
Alvast bedankt!
Eduard
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-10 13:27
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
Ook bij BBG systemen geldt: alles wat je nodig hebt, kun je vinden in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Rail Away!
  • ekkoper
Bedankt voor de reactie, maar uit die troubleshooter kan ik niets halen dat op dit probleem van toepassing is.
Er wordt nergens gerept over het ontbreken van het beeld bij opstarten. Ik neem aan dat dit toch wel een enigszins bekend probleem moet zijn.
Vooral omdat verder alles goed (lijkt) te werken: zoemen, lampjes, ventilators
Natuurlijk had ik al op internet gezocht naar dit probleem, maar omdat het wellicht zeer specifiek voor dit systeem geldt, probeer ik het ook hier nog even.
Iemand nog een idee?
  • Cobb
  • Laatst online: 08:22
Kan van alles zijn, heb je de monitor wel goed aangesloten, is de monitor wel inorde.
Misschien is het iet smet de grafische kaart etc.
U don't get it boy, this isn't a mudhole. It's an operating table. And I'm the surgeon.
  • ekkoper
De grafische kaart zit onboard (nieuw).
De monitor en monitorkabel werken prima op een andere PC
  • Quacka
  • Laatst online: 03-09-2020
afstandhouders gebruikt?
Alleen met moederbord, processor en geheugen opgestart?
Geen losse videokaart gebruikt? (indien wel -> monitor op losse videokaart aansluiten en niet op moederbord)
Voeding goed aangesloten?
Hulp wordt niet gewaardeerd. Zoek het dus zelf uit
  • Physics
  • Laatst online: 17-08-2020
Reset de bios eens, met een Cmos reset. misschien dat ie hem daarna pakt. Kan zijn dat de beeld setup op PCI-E ingesteld staat.
ekkoper schreef op maandag 08 november 2010 @ 15:05:
Ik maar wat je goed lijkt te werken wil noemen. CPU, geheugen, mobo, videokaart en/of voeding kunnen allemaal wel stuk zijn. Is dan ook een kwestie van proberen.
  • ekkoper
Quacka schreef op maandag 08 november 2010 @ 15:12:
* Afstandhouders gebruikt
* Alleen moederbord + processor + geheugen geprobeerd
* Geen losse videokaart gebruikt
* Voeding (lijkt) goed aangesloten (alles krijgt ook stroom)
Physics schreef op maandag 08 november 2010 @ 15:12:
Al geprobeerd, hielp helaas niets.
Bedankt voor jullie hulp!
Iemand nog andere ideeën?
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:40
D4NG3R
kiwi
Heb je het moederbord al eens buiten de kast getest? Beide geheugen DIMM's los van elkaar getest?
  • Quacka
maak anders eens wat foto's van de binnenkant:
Kunnen wij in 1 oogopslag kijken of alles goed aangesloten zit.
en start eens zonder geheugen op: moederbord moet dan in de stress schieten...
[ Voor 28% gewijzigd door Quacka op 08-11-2010 15:26 ]
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
- Wat al eerder gezegt is clear Cmos, kun je ook doen door het batterijtje 1minuut van je mobo los te halen (wel met de stekker uit het stopcontact).
- Heb je de 4pins stroomconnector ook aangesloten op je moederbordt.
- Ik heb geen ervaring met onboard VGA, maar is het niet zo dat je de uitgang, ''die bij default op digitaal HDMI/DVI staat'', in het ''bios'' zelf op VGA out moet zetten, omdat je een CRT gebruikt.
[ Voor 51% gewijzigd door jbkappirossi op 08-11-2010 15:45 ]
  • Craven
  • Laatst online: 13:20
Of je volgt gewoon de troubleshooter die eerder al is aangehaald. Dat ding is juist geschreven voor dit soort situaties. Zodat wij niet weer tientallen mogelijke oplossingen hoeven te posten.
  • Quacka
Craven schreef op maandag 08 november 2010 @ 15:31:
Die tips zullen niet vaak niet helpen bij nieuwe pc's.
Het zou misschien tijd worden voor een aanvulling voor nieuwe pc's..
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Quacka schreef op maandag 08 november 2010 @ 15:47:
Het meeste toch echt wel, en wat hier tot nu toe opgenoemd is staat gewoon in die guide..
