• Tourniquet123
  • Laatst online: 25-06-2021
Goedendag,
Ik ben opzoek naar een externe harddisk van 1 a 2 TB, nu heb ik de mogelijkheid Esata te nemen of USB3 omdat mijn systeem dit beide ondersteund.
Nu vroeg ik mij af of Esata nog steeds de voorkeur heeft of dat ik USB3 zal nemen.
Ik wil er hoofdzakelijk films etc op opslaan en niet zozeer uitwisselen op andere systemen.
Weet iemand toevallig een snelle kwalitatief goede en voorral stille harddisk ?
Bijvoorbaat dank
  • rookie no. 1
  • Laatst online: 25-11 16:10
Mijn ervaring met E-SATA op externe harddisk is dat het echt traag is. Heb sinds een tijdje een USB3 harddisk en controller, loopt als een speer. Volgens mij is E-SATA over niet al te lange tijd exit.
Check:
http://www.wdc.com/en/products/index.asp?cat=9
http://www.wdc.com/en/products/index.asp?cat=8
Die hebben leuke en stille schijven op USB3, goede ervaringen mee.
  • Nielson
  • Laatst online: 27-11 15:52
rookie no. 1 schreef op maandag 08 november 2010 @ 10:51:
Dat is wel apart, e-sata zou niet langzamer moeten zijn dan een normale interne aansluiting. Verder kan een usb 3.0 schijf, er vanuitgaande dat in de behuizing een normale s-ata schijf, nooit sneller zijn dan e-sata ivm de extra usb laag er tussen.
  • Rub3s
  • Laatst online: 27-11 14:02
Rub3s
+3 , omdat het kan
mijn ervaring met eSata is dat het nauwelijks plug&play is. Maar dat zal vast aan mij/mijn computer liggen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Rub3s schreef op maandag 08 november 2010 @ 11:05:
eSATA is prima plug and play, je moet alleen AHCI aanzetten.
Dan heb je waarschijnlijk een hele gare controller in je externe behuizing zitten. Een eSATA poort is net zo snel als een interne SATApoort. Wat natuurlijk kan is dat je een eSATApoort aan een brakke controller hebt zitten (veel moederborden knopen een eSATApoort aan dezelfde controller waar ook nog een PATApoortje aanhangt, en dat zijn niet altijd de beste die je kunt vinden).
Als ik nu moest kiezen dan denk ik dat USB3.0 toch de voorkeur heeft, ook al ben ik zelf zeer te spreken over de eSATAschijven die ik zelf in gebruik heb. USB3.0 biedt voldoende bandbreedte, en hoewel de USB3.0chip op een aantal wat beperkt is in bandbreedte ga je dat met een mechanische disk toch nooit merken. Het grote voordeel van USB3.0 is de compatibility, je kunt het altijd nog op een USB2.0 of USB1.1 connector prikken, 't schiet niet op, maar als je er echt bij moet dan is het altijd wel mogelijk. Dat is met eSATA iets minder, die vind je lang niet op ieder systeem, dus dan zul je met bracketjes aan de gang moeten. Op zich geen probleem, maar het kan natuurlijk zijn dat je een notebook hebt waarbij dat niet gaat.
Met USB3.0 doet een externe disk niet meer onder voor een schijf die direct op een SATAcontroller hangt (intern, danwel extern).
  • Cyphax
  • Laatst online: 21:18
Cyphax
Moderator LNX/AI
Terw_Dan schreef op maandag 08 november 2010 @ 11:11:
Het grote voordeel van USB3.0 is de compatibility, je kunt het altijd nog op een USB2.0 of USB1.1 connector prikken[...]
En dat hoeft niet per se een PC of laptop te zijn, maar kan ook een mediaspeler zijn of als het moet een autoradio met USB-ingang (dat is wel omslachtig, maar 't kan dan tenminste). Je geeft wel aan dat het niet om uitwisselen op andere systemen gaat, maar ik vermoed dat USB ook geen echte nadelen gaat hebben boven E-SATA.
Ik zou daarom kiezen voor USB. Dat is ongetwijfeld snel zat voor het opslaan van films (ik vind USB2 al snel zat wat dat betreft).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Cyphax schreef op maandag 08 november 2010 @ 11:30:
Niet echt. Ja, als je je hele USBbus vol gaat hangen met USBschijven dan heb je flink wat performancedrops, wat je met eSATA niet hebt, maar dat zijn van die dingen die je in de praktijk toch niet tegen gaat komen, dus je daar druk om maken heeft weinig zin.
