• chokolademan2
  • Laatst online: 13-09-2024
Hallo mensen,
Een tijd geleden heb ik een setup inelkaargezet:
-Moederbord: Asus Rampage II Gene
-Geheugen 12 gig ram ocz3p1333lv6gk
-Cpu Icore7 930
In de bios staat op dit moment alles op auto.
Deze bak is geweldig snel en heb hem met succes onderworpen aan Prime95, Orthos martelingen.
Ook heeft ie dagen achterelkaar 3d Maya renders eruitgepoept zonder crashes.
Alleen het vage is bij vrij simpele taken bevriest ie. Uit de boxen komt dan een soort digitale ruis. En moet hem dan weer uit en aanzetten.
Dit gebeurt consequent als b.v. ik doodgewoon simpel aan het internetten ben, of door een tijdslijn scrol van after effects. Of wat aan het photoshoppen ben.
Dit zijn dan lichte taken waarbij ie regelmatig crashed, terwijl ie bij alle zware toepassingen gewoon blijft doorwerken. Lekker vaag dus.
Wat ik geprobeerd heb om hem stabiel te maken:
-Cpu Onderklokken, kijken of dat het euvel verhelpt.
-Volgebouwd met ventilators, temperatuur komt met Prime95 niet boven de 60 c
-North + southbridge gekoeld
-Geheugen timings aanpassen, omhoog en omlaag gezet
-Weer in en uitelkaargebouwd
-Windows opnieuw eropgeknald
Maar helaas zonder succes.....
Heeft iemand hier ervaring mee ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Heb je je voeding al eens vervangen?
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Ik heb zo'n probleem ook gehad met mijn pc, ik had ook OCZ geheugen.
Probeer eens met 6 gb erin en dan terug geclocked op 1066 mhz.
Zo werkte mijn systeem wel stabiel.
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
ook ik had problemen met OCZ geheugen op een Gene III. maar heb het RMA gedaan en nu Corsair erin. zonder problemen
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • Edmin
  • Laatst online: 25-11 22:00
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Titelfix, dat stuk silicium heet Core i7, niet iCore7.
  • chokolademan2
Yes gelukt! Brilsmurffje ik heb je tip gebruikt om hem op 1066 mhz te zetten en het werkt als een trein ook met 12 gig erin.
Ik kan hem zelfs hoger overklokken nu en het lukt me nu niet eens om hem te laten crashen hehe, tnx!
Deze serie OCZ geheugen is dan denk niet helemaal ok als het bij meerdere mensen problemen geeft....
  • Nielson
  • Laatst online: 23:56
chokolademan2 schreef op maandag 08 november 2010 @ 00:36:
Hoewel ik niet echt fan ben van OCZ geheugen vergeten veel van die mensen gewoon om het geheugen in de bios op het voorgeschreven voltage in te stellen, met instabiliteit als gevolg.
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
jep probeer bij OCZ ook altijd de command rate op 2T te zetten
