• tarrierline
  • Laatst online: 06-09 21:37
Hallo tweakers,
Graag zou ik even het volgende probleem willen voorleggen.
Ik ben in het bezit van een MSI Media live.
Echter deze wil op een of andere manier niet meer opstarten wanneer ik het systeem aanzet gaat de ventilator draaien en ook de lampjes lichten op.
Ik hoor de 2 harde schijven spinnen en het dvd station hoor ik ook even.
Maar daarna blijft het stil hij geeft geen beeld en ook de 2 korte pieptoontjes die ik normaal hoor komen nu niet.
Geheugen mudules eruit gehaald 2x 1gb en ook een enkel module in meerdere bankjes geprobeerd.
Andere voeding aan gesloten had ook geen resultaat bios reset en bios update had ook geen effect.
Het gekke is na al dat klooien ik ben er achter gekomen als ik hem een keer of 3 snel achter elkaar aan en uit zet dat begint de cpu cooler een hoger toerental te draaien en jewel dan hoor ik de piepjes krijg ik beeld en start windows.
Tot ik het systeem weer uitschakel dan moet ik weer meerdere malen de power knop indrukken uitzetten en indrukken voor hij weer wil opstarten.
Iemand een idee waar ik dit zoeken moet????
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens door.
Hoe heb je trouwens een biosupdate gedaan met een niet startend systeem?
  • tarrierline
Update van de bios heb ik gedaan door de pc vanaf een usb stick op starten en het *.*bat bestand uit te voeren voor zover ik heb kunnen zien is de update succesvol afgerond
Terw_Dan schreef op zondag 07 november 2010 @ 23:08:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar startte hij dan wel op? Want als hij dat niet doet dan zal hij ook die biosupdate niet uitgevoerd hebben.
  • tarrierline
Nou dat heb ik dus voor elkaar gekregen door het meerdere malen steeds aan en uit te zetten wat ik aangaf als ik hem meerdere malen aan uit zet hoor ik de cpu fan max toeren gaan draaien en start hij dus op.
Ik heb op dat moment de kans gezien die update uit te voeren.
Ik krijg hem dus met enige geduld en een hoop gedoe wel opgestart dit ontdekte ik bij toeval daarom kom ik er ook niet uit wat er nou werkelijk mis is want eenmaal opgestart is hij stabiel
Terw_Dan schreef op zondag 07 november 2010 @ 23:21:
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In dat geval zou ik eens met de troubleshooter aan de slag gaan en gewoon onderdeel voor onderdeel vervangen tot je de boosdoener te pakken hebt.
  • tarrierline
Denk dat er weinig anders op zit :? 8)7
Terw_Dan schreef op zondag 07 november 2010 @ 23:31:
