Netwerkprobleem, veel snelheidsverlies
Mijn probleem: mijn vaste pc heeft erg traag internet (500kbps) terwijl ik 50 mbps internet heb.
Dit is de situatie. De vaste pc staat boven, beneden staat de router die draadloos uitzend. Normaal had ik boven een draadloze ontvanger maar die was toch erg traag. Sinds kort heb ik een draad getrokken van de router naar de vaste pc boven. Met die draad aangesloten krijg ik dus traag internet. Voorheen weinig aandacht aan geschonken wegens tijdgebrek, maar sinds gister is de draadloze ontvanger ermee gestopt. Dus wil ik het probleem maar eens goed aanpakken.
Nou zou je denken, het ligt aan de draad die ik zelf getrokken heb en voorzien van stekkers. Ik heb de computer beneden neer gezet naast de router en met een korte draad aan de router verbonden. Gevolg is dat ik normaal snel internet heb. Het vermoeden lijkt juist, maar ik wilde het nog dubbel checken.
Ik heb de laptop boven aan de draad aangesloten ( met uiteraard de wifi ontvanger van de laptop uit ). Gevolg is ook normale snelheid. Dus de draad is gewoon goed.
Hoe is dit mogelijk? De vaste pc kan gewoon internet ontvangen via een draad dus de netwerkkaart etc zijn gewoon goed. De draad zelf is ook geen probleem, die geeft geen snelheidsverlies zoals gebleken met de laptop.
De vaste pc en de draad naar boven werken als combinatie niet, maar los wel. Ik kom er niet uit...
  • bosgoed
  • Laatst online: 19-01-2025
drivers al eens opnieuw geinstalleerd?
heb je een losse netwerk kaart? deze eens proberen, wellicht is je onboard nic kapot.
Heb je de kleuren juist aangesloten in de stekkers?
heb je op de laptop wel een 100mbit verbinding?
wellicht toch de stekkertjes opnieuw knijpen?
Thanks Mate
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het zou best kunnen dat de laptop beter is in het terugschakelen (naar half-duplex of 10 mbit) dan de netwerkkaart van je desktop, en dat toch de kabel gaar is.
Waar is de brand, meester?
