rt2400pci werkt niet
  • Sir Isaac
  • Laatst online: 21-05-2025
Ik heb een oud pci wlan kaartje liggen. Daar zit een RaLink RT2400 chip op, en dus zou hij moeten werken met de rt2400pci module. Helaas niet dus. De kaart wordt wel keurig herkend door de kernel en de driver wordt geladen, maar verbinden met het draadloos netwerk lukt niet. Met de oude driver (rt2400.ko?) werd de kaart herkent als ra0 en werkte het wel. Ik gok dat dat ubuntu 6.04 was. Ik draai nu Xubuntu 10.10n
NetworkManager laat mij netwerk zien maar wil niet verbinden. De encryptie methode (128bits WEP) en de passphrase kloppen. Ik verschillende andere laptops/pc's op dit netwerk hangen.
Omdat het hier om een desktop gaat is NetworkManager overkill. Ik heb het dus ook met iwconfig geprobeerd:
iwconfig wlan0 essid XXXXXX mode Managed key 6d573172336c65737777xxxx
De laatste xxxx zijn uiteraard fake. Deze key heb ik met een website uit de passphrase gegenereerd, omdat je met iwconfig geen passphrase kunt gebruiken. Maar volgens mij is ie wel erg lang voor een 128 bits key. In iedergeval, dit werk niet.
Mijn setup: xubuntu 10.10 met 2.6.35 kernel en bijbehorende rt2400xx modules. Mijn netwerk is met WEP beveiligd.
lspci
00:07.0 Network controller: RaLink Wireless PCI Adapter RT2400 / RT2460
lspci -n
00:07.0 0280: 1814:0101
	Subsystem: 1371:0010
	Flags: bus master, slow devsel, latency 64, IRQ 10
	Memory at dfffe000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
	Capabilities: [40] Power Management version 2
	Kernel driver in use: rt2400pci
	Kernel modules: rt2400pci
Volgens de linux kernel driver database wordt hij wel ondersteund.
Als ik de rt2400pci module opnieuw laadt wordt de kaart niet aangezet:
tail /var/log/kern.log
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.158612] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.484993] cfg80211: World regulatory domain updated:
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.485008]     (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.485016]     (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.485022]     (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.485028]     (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.485034]     (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.485039]     (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.625343] rt2400pci 0000:00:07.0: PCI INT A -> Link[LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.737134] phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel'
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.749966] Registered led device: rt2400pci-phy0::radio
Nov 15 20:46:51 oud-beesie kernel: [12911.753393] Registered led device: rt2400pci-phy0::quality
Nov 15 20:46:52 oud-beesie kernel: [12911.910638] ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
Dat is niet veel informatie: ik kan er niet uit opmaken wat er mis gaat.
[ Voor 84% gewijzigd door Sir Isaac op 16-11-2010 00:06 ]
  • Sir Isaac
Ik heb de startpost grotendeels herschreven dus schop ik dit draadje maar even omhoog...
  • lamko
  • Laatst online: 19:15
Je twijfelt aan Wep waarom sluit je dat dan eerst niet uit ?
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Sir Isaac
Ik had de WEP key inmiddels gecontroleerd en die is goed. Maar ook zonder WEP werkt het niet. Ik zag zojuist wel wat interessante informatie in de log files:
Nov 18 20:42:42 oud-beesie kernel: [  225.741967] type=1400 audit(1290109362.937:14): apparmor="DENIED" operation="capable" parent=1816 profile="/sbin/dhclient3" pid=1817 comm="dhclient3" capability=12  capname="net_admin"
Waarom staat AppArmor in vredesnaam standaard aan op een desktop installatie? In ieder geval, ook als apparmor uit zet of dhclient3 op complain werkt het niet. Maar uit het feit dat dhclient3 iets doet betekent dat de associatie met het accesspoint gelukt is.
Verder vond ik nog het volgende:
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) starting connection 'Auto Amorica'
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> (wlan0): device state change: 3 -> 4 (reason 0)
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> (wlan0): device state change: 4 -> 5 (reason 0)
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0/wireless): connection 'Auto Amorica' requires no security.  No secrets needed.
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Config: added 'ssid' value 'Amorica'
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Config: added 'scan_ssid' value '1'
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Config: added 'key_mgmt' value 'NONE'
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Activation (wlan0) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Config: set interface ap_scan to 1
Nov 18 20:46:02 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> (wlan0): supplicant connection state:  inactive -> scanning
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <warn> Activation (wlan0/wireless): association took too long, failing activation.
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> (wlan0): device state change: 5 -> 9 (reason 11)
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <warn> Activation (wlan0) failed for access point (Amorica)
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> Marking connection 'Auto Amorica' invalid.
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <warn> Activation (wlan0) failed.
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> (wlan0): device state change: 9 -> 3 (reason 0)
Nov 18 20:47:03 oud-beesie NetworkManager[717]: <info> (wlan0): deactivating device (reason: 0).
Nov 18 20:47:03 oud-beesie avahi-daemon[713]: Withdrawing address record for 169.254.9.81 on wlan0.
Ik zal hem nog eens statisch configureren, zonder NetworkManager.
