Hoeveel Ohm moet ik instellen op receiver
  • tajvdz
  • Laatst online: 31-03-2025
Hoi,
Ik heb een vraagje over het aansluiten van 2 setjes luidsprekers op een Yamaha 6.1 receiver.
Ik had een Yamaha 5.1 Home Cinema Set waar luidsprekers bijzaten. De receiver doet het niet meer dus heb ik een andere gekocht. Dit is een duurder type.
Nu is mijn vraag over het aantal Ohm. Behalve de receiver heb ik ook 2 goede 3 weg luidsprekers gekocht.
Op de receiver kunnen 2 sets front luidsprekers worden aangesloten ( A + B )
Ik wil de complete 5.1 speakerset aansluiten en de stereoset. Nu zijn de 5.1 speakers 6 Ohm en de stereo speakers 8 Ohm.
De receiver kan worden ingesteld op 4 Ohm min en 8 Ohm min.
Als ik nu alleen de stereo speakers aansluit is het dus simpel dan kies ik 8 Ohm op de receiver.,
Als je ze beide aansluit moet ie denk ik op 4 staan?
Er staat als je bij 4 ohm beide sets tegelijk gebruikt de speakers ook minimaal 8 ohm moeten zijn.
Nu zal ik de sets denk ik niet tegelijk aanzetten. Het is of set A of set B voor front.
Maar wat als ik ze wel beide aanzet?
Kan ik hier wat mee kapot maken?
  • Killer
  • Laatst online: 13-11 21:23
Killer
Hatseflats!
Zo lang je niet keihard gaat draaien als je beide sets aan hebt staan kan er niets kapot gaan. Indien je speakers een lage impedantie (aantal Ohms) hebben moet de versterker meer stroom leveren en als je dat te gortig maakt, dan gaat hij kapot. Maar met 6 & 8Ohm maakt het niet zoveel uit als het minimum gespecificeerd is op 2 X 8Ohm, tenzij je op vol vermogen gaat blazen.
Stel je receiver in ieder geval in op 8Ohm voor beiden.
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • JvS
  • Laatst online: 21:20
JvS
Ik heb hem zelf ook
Ik snap niet zo goed wat daar bij een niet-buizenversterker aan in te stellen valt. Het is verder zoals Killer zegt niet echt een belangrijke instelling (tenzij je met die twee sets tegelijk knetterhard gaat spelen).
Maar strikt genomen is 4ohm de lage impedantie en als je beide sets tegelijk aansluit en er tegelijk mee speelt, zou de versterker ook rekening moeten houden met een lage impedantie (4ohm dus).
Maar nogmaals, volgens mij maakt dat bij een reguliere versterker geen zak uit.
  • Part
  • Laatst online: 22:25
Part
Helemaal niets.....
JvS schreef op zondag 07 november 2010 @ 01:01:
Voltage op de eind torren/ic module.
Bij 4 ohm wat minder spanning zodat de torren binnen hun maximale dissipatie vermogen blijven.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
tajvdz schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 22:13:
Afgezien van of het wat stuk maakt, waarom zou je dat eigenlijk willen? Ik kan me niet voorstellen dat de fronts van je 5.1-set mooier klinken dan je nieuwe. Dus tenzij je ze de beide frontsetjes op hele andere plekken neer wilt gaan zetten lijkt het me dat je de center- en rearspeakers samen met die nieuwe frontspeakers van je kan gebruiken? Dan zit je nooit met dat probleem en heb je altijd je betere frontspeakers in gebruik.
