• verbatim
  • Laatst online: 17-01-2024
Ik ben een beginner met Fedora en ik probeer Samba aan het werk te krijgen.
Alleen als ik met mijn Windowsclient probeer in te loggen dan krijg ik het volgende te zien:
Mygroup is niet toegangkelijk. U hebt mogelijk niet de juiste machtingen voor deze net workbron.
Kan het netwerkpad niet vinden.
Ik heb het vogelgende instesteld voor Samba:
smbpasswd -a loek
smbpasswd -e loek
Heeft iemand een idee waarom ik niet kan inloggen onder loek ?
[global]
workgroup = MYGROUP
netbios name = MYNETWORK
server string = Samba Server Version %v
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
hosts allow = 192.168.0.0
cups options = raw
[homes]
comment = Home Directories
path = /home/%u/share
valid users = %S
read only = No
create mask = 0664
directory mask = 0775
browseable = No
[printers]
comment = All Printers
path = /var/spool/samba
printable = Yes
browseable = No
  • DiedX
  • Laatst online: 09:08
Je hebt nog niet echt een share gemaakt, behalve je homedirectory. Was dat ook je bedoeling?
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • martijnvanegdom
  • Laatst online: 16-05 03:15
Heb je geprobeerd op server ip te connecten via Windows? (dus //hier.het.ip/loek ? Mijn ervaring is dat browsen door het netwerk met samba niet altijd goed gaat terwijl de server wel degelijk beschikbaar is.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 06-10 09:54
Controleer de logfiles altijd als eerste:
  • verbatim
DiedX schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 13:52:
Het is een voorbeeld uit het Fedoraboek en ik heb met mkdir een share gemaakt in de homedirectory.
  • verbatim
martijnvanegdom schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 13:52:
ik heb vanuit mijn windowsclient kunnen pingen naar de linuxserver 192.168.1.2
  • borft
  • Laatst online: 06-10 15:21
pingen zegt niet zoveel, behalve dat je windows machine de samba server over het netwerk kan vinden. Moet je sowieso niet de security option in samba ergens op instellen?
dus bv:
security = user
in je smb.conf knallen.
overigens, wat gebeurt er als je
start -> run -> \\192.168.1.2 doet?
  • verbatim
borft schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 14:34:
dus bv:
security = user
Ik heb security = user teogevoegd in de Global section.
Maar op welke machine moet ik start > run > \\192.168.1.2 doen ?
  • verbatim
Bamboozled schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 13:53:
dit is de log van 127.0.0.1:
[2010/11/05 18:33:59.164811, 0] lib/access.c:410(check_access)
Denied connection from (::ffff:127.0.0.1)
[2010/11/05 18:33:59.165111, 1] smbd/process.c:2295(smbd_process)
Connection denied from ::ffff:127.0.0.1
en dit is de log van 192.168.1.2
[2010/11/06 15:12:08.729261, 0] lib/access.c:410(check_access)
Denied connection from (::ffff:192.168.1.2)
[2010/11/06 15:12:08.729550, 1] smbd/process.c:2295(smbd_process)
Connection denied from ::ffff:192.168.1.2
  • Caelorum
  • Laatst online: 07:09
Ik zou even in de firewall van fedora kijken. Standaard staat die geloof ik zo ingesteld dat smb verkeer wordt geblokkeerd.
  • verbatim
Caelorum schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 16:35:
Ik heb de firewall uitgezet
  • DiedX
Begin maar met je hosts allow aan te passen in je smb.conf:
Terwijl je vanaf 192.168.1.0/24 komt...
  • verbatim
DiedX schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 18:38:
oke ik heb nu mijn host allow op 192.168.1.3 en ik kan nu de mappen printers en faxapparaten en loek zien.
maar nog geen optie share.
  • verbatim
verbatim schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 19:48:
Ik heb nu browseble = yes gezet en ik kan nu de map homes zien maar ik krijg geen acces op home.
  • DiedX
Verbatim, je weet ondertussen waar het logboek zit. Maak daar gebruik van, we hebben het allemaal eens moeten leren.
Voor nu: hoe staan de userrights op de directory die je wil benaderen?
  • verbatim
DiedX schreef op maandag 08 november 2010 @ 00:06:
Ik had ook nog een chmod 777 gedaan op /home/loek/sahre.
bedoel je dit :
-rw-rw-r--. 1 loek loek 0 nov 6 15:14 \192.168.1.2
  • DiedX
Ik weet niet welk pad jij nu de verkeerde rechten geeft?
Terug naar af:
met welke user log jij nu in op je Samba-share? Is dat de user loek?
  • verbatim
DiedX schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 11:31:
Terug naar af:
Ja ik log in met user loek.
  • DiedX
verbatim schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 11:34:
En kan je eens:
ls -l /home
en
ls -l /home/loek
doen?
  • verbatim
DiedX schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 13:11:
En kan je eens:
ls -l /home
en
ls -l /home/loek
doen?
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Afbeeldingen
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Bureaublad
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Documenten
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 15:10 Downloads
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Muziek
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Openbaar
-rw-rw-r--. 1 loek loek 0 nov 6 15:14 run
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 nov 5 17:04 share
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Sjablonen
drwxr-xr-x. 2 loek loek 4096 nov 5 14:53 Video's
  • DiedX
En heb jij die directories daar neergezet? Of stonden die daar al?
  • verbatim
DiedX schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 15:29:
Ik heb gisteren geloof ik een chmod 777 uitgevoerd op /home/loek/share.
  • DiedX
maar doe dat even op /home/loek
dus:
chown loek:loek /home/loek
chmod 777 /home/loek
  • verbatim
DiedX schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 15:55:
dus:
Heb ik gedaan. Nu heb ik twee mappen een met homes en een met loek. En ik krijg op allebei acces denied.
  • DiedX
Wat geven je logfiles ondertussen aan?
  • verbatim
DiedX schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 17:57:
[2010/11/07 17:02:46.392411, 0] lib/access.c:410(check_access)
[2010/11/07 17:02:46.392693, 1] smbd/process.c:2295(smbd_process)
[2010/11/07 16:37:09.929800, 0] lib/access.c:410(check_access)
[2010/11/07 16:37:09.930089, 1] smbd/process.c:2295(smbd_process)
  • Big Mama
  • Laatst online: 06-10 11:32
Connection denied, lijkt me duidelijk. Heeft niets met rechten op een directory te maken, maar wordt gelijk al geblokkeerd door samba.
Oorzaak zit waarschijnlijk in 'hosts_allow' (in smb.conf), die staat bij jou als:
hosts allow = 192.168.1.3
terwijl je van 192.168.1.2 lijkt te komen.
Verander hem eens in:
hosts allow = 192.168.1.0/24
Computers follow your orders, not your intentions.
  • verbatim
Big Mama schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 19:55:
Heb ik gedaan maar nog steeds connection denied.
Maar ik heb er wel twee logbestanden bij. Namelijjk nmbd en smbd.
  • jbhc
  • Laatst online: 07:33
ik zou hosts allow veranderen in 192.168.1.2
Ook was het bij mij zo dat de username en het wachtwoord van samba exact het zelfde moesten zijn als die van windows.
  • verbatim
jbhc schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 21:43:
Ik heb het veranderd maar nu krijg ik op windowsclient: Mygroup is niet toegankelijk.U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen voor deze netwerkbron.
En op windows heb ik geen wachtwoord.
  • jbhc
kun je eens op de windows pc het volgende doen:
(windows-nl) start -->uitvoeren -->cmd
(of windows-eng) start -->run -->cmd
ipconfig /all
en daar de output van geven?
[ Voor 17% gewijzigd door jbhc op 09-11-2010 22:46 ]
  • verbatim
Ik ga nu slapen. Morgen maar weer verder als het kan.
Nog bedankt tot zover.
  • verbatim
jbhc schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 22:45:
ipconfig /all
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
start -->uitvoeren--cmd lukt niet.
C:\Documents and Settings\loek>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: dompeling
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
VIA Compatable Fast Ethernet Adapter
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-11-2F-E5-6B-A9
DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease verkregen . . . . . . . . . : woensdag 10 november 2010 8:11:08
Lease verlopen . . . . . . . . . : woensdag 10 november 2010 20:11:09
  • jbhc
Ok,
1. Je windows pc heeft geen domein naam. Zorg dat deze het zelfde is als die van de Samba server (in jouw geval dus MYNETWORK) (Eventueel kun je dit in je router instellen)
2. Heeft je server een vast IP adres?
3. Het ip adres van de windows pc is 192.168.1.3 dus je kunt dat zo laten staan.
(Maar let op als je een dhcp server hebt draaien kan deze veranderen)
4. Volg eens deze tutorial omdat jouw windows pc geen wachtwoorden gebruikt.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 22-08 20:37
Sosabowski
nerd
Je hebt dezelfde gebruiker op de windows bak en op de Fedora bak.Maar heb je die gebruiker ook aangemaakt in samba?
https://help.ubuntu.com/c...onfiguration%20-%20Manual
Add users who can access your shares with the 'smbpasswd' command.
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • verbatim
Sosabowski schreef op woensdag 10 november 2010 @ 20:53:
Bedankt voor je reactie en ik heb in windows mynetwork gezet.
Maar ik krijg nog steeds acces denied.
En bedankt voor de tutorial.
  • jbhc
@Sosabowski
Hij heeft geen wachtwoord op zijn xp :)
(misschien is het trouwens een idee om de samba user in ieder geval de zelfde gebruikersnaam te geven als de xp gebruiker ?)
jbhc schreef op woensdag 10 november 2010 @ 22:03:
@Sosabowski
Volgens mij is dit ook gelijk het probleem!
Windows shares zijn niet benaderbaar zonder passwd. (zover ik weet)
Zet een passwd op je xp installatie, zorg dat je werkgroep overeen komt.
Je shares zouden nu benaderbaar moeten zijn.
Verander de rechten zodat niet iedere janzak (of jijzelf) kan uitvoeren maar alleen root, (om problemen te voorkomen)!!!
  • verbatim
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 10:40:
Ik weet niet hoe ik een password op mijn windows xp moet zetten.
verbatim schreef op donderdag 11 november 2010 @ 11:13:
Dit is wel heel basic verbatim... :(
Maar goed, open configuratiescherm, open users, voeg passwd voor user toe......klaar!
  • verbatim
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 13:49:
Thanks
Als ik nu inlog krijg ik Acces denied on file \\Mynetwork\homes en As Administrator.
Als ik As Administrator inlog is loek en password dan gebeurt er niks.
Hij blijft op de map homes staan.
verbatim schreef op donderdag 11 november 2010 @ 15:27:
Thanks
Maak eens in windows een user aan die al een unix user is,
(die van fedora in jouw geval dus) en probeer het dan nog eens!
Volgens mij is dit nodig voor samba!
  • Sosabowski
Sosabowski
nerd
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 19:47:
Bijna.
Zorg dat er een linux users is die ook bij samba bekend is.
Als jij vanuit je windows bak verbinding maakt naar je linux bak zal windowds gebruikersnaam en password doorgeven aan samba. Als deze niet overeenkomen krijg je een melding geen toegang. Is de gebruiker die windows doorgeeft aan samba niet bekend bij samab dan zou je een pop-up moeten krijgen die vraagt om username en password.
Kortom. Het makkelijkste testen is als je een gebruiker hebt met dezelfde username en password in zowel linux. samba als windows.
succes
  • jbhc
Verbatim,
Je moet dus in windows een user loek aanmaken die het zelfde wachtwoord heeft als de user loek in samba.
  • chrisO
  • Laatst online: 06-10 19:41
in je smb.conf staat:
en je probeert te connecten van 192.168.1.2 ?
misschien even je hosts allow in je [global] aanpassen naar:
