• ZeroXT
  • Laatst online: 23-11 09:21
Beste allen,
Ik probeer 2 beeldschermen en 1 tv op een Ati HD5970 videokaart aan te sluiten. De kaart zelf heeft 2 DVI ingangen en 1 mini display port. Nu is het mij gelukt om via de mini display port de tv aan te sluiten op de videokaart en 2 andere normale monitoren aan te sluiten op de twee overige DVI porten.
In Windows worden alle beeldschermen herkent maar ik krijg het niet voor elkaar om op alle drie de beeldschermen hetzelfde beeld te tonen maar wel op elk individuele tweetal.
Hoe krijg ik het alsnog voor elkaar om 3 beeldschermen tegelijkertijd aan te sturen?
Voorbeeld:
Afbeeldingslocatie: http://img839.imageshack.us/img839/1267/beeldschermen.jpg
  • ZeroXT
Bump :)
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 19:21
Ik gok dat je mini-displayport een passieve adapter gebruikt naar hdmi of dvi? Daar ligt je probleem, je hebt een actieve adapter nodig om de mini-displayport uitgang te kunnen gebruiken. Zoals deze: pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter
Zelf heb ik ook een HD 5970 aangesloten op drie schermen en soms twee schermen en een tv. Mijn schermen hebben echter displayport, en dan heb je uiteraard geen adapter nodig.
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Het moet kunnen volgens ATI, alle combinaties worden ondersteund.
Hoe heb je de beeldschermen aangesloten? Worden de schermen correct herkend in Windows (merk, type)? Heb je de nieuwste drivers?
Ah, dat bedoelen ze met een "Active DP to DVI adapter" in die PDF. :+
[ Voor 11% gewijzigd door CodeCaster op 08-11-2010 09:30 ]
Waar is de brand, meester?
  • ZeroXT
Ik weet niet of ik een actieve of passieve min display-port heb. Het is een kabel die je standaard bij een apple macbook krijgt.
De schermen worden correct herkent in Windows. Wel is het zo dat een scherm en tv op 1920x1080 beeld geven en beeldscherm nummer twee doet dat met 1280x1024. Ik weet niet of dat uitmaakt?
  • dunedanh
  • Laatst online: 22:40
De kabel die je standaard bij een macbook krijgt is een passieve adapter, welke dus niet gaat werken. Wat overigens wel werkt is passief (mini-) Displayport naar VGA, dus mocht één van je schermen of je tv een vga uitgang hebben, dan kan je een vga kabel + passieve vga-DP adapter gebruiken. Dit kan je trouwens niet faken met een DVI kabel en een dvi->vga adapter, en vervolgens daarop een vga->DP adapter :9 .
