hd 5770 kan geen benchmarks runnen
Ik heb sedert eeen week m'n nieuwe pc : asrock 870 extreme 3, kingston valueram 4g, amd phenom 1055t en en hd 5770 (wacht op de 69xx serie). Nu wat ik niet nrml vind is dat ik ging enkele benchmark kan draaien. M'n beeld bevriesd tijdens de 2de Gpu test van 3dmark vantage op preformance level en na ongeveer een minuut in de heaven 2.0 benchmark. Tijdens het spelen van de witcher verloopt alles normaal. En dit alles op stock speeds. Zou er iets mis zijn met m'n videokaart?
  • accountabc
  • Laatst online: 04-10 12:07
misschien wordt de temperatuur van je GPU te hoog tijdens de benchmark en crasht de benchmark daardoor? kijk eens wat je temps doen tijdens een benchmark. (bijvoorbeeld met SpeedFan oid.)
Ik kan blijkbaar 3dmark06 zonder problemen runnen, maar de heaven en vantage benchmark crashen altijd, dit is dus waarschijnlijk driver/software related?
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 08-10 16:55
ik heb het met mijn 5870 ook dat ik vantage niet kan draaien en het duurt heel lang voordat vantage zijn eerste test geladen heeft
heel apart
(msi lightning R5870)
maakt trouwens niets uit kwa temp of in die richting
kwa randaparatuur, alleen ipod en toetsenbord en muis..
heeft het daar misschien mee te maken?
Laden doe je met je zonnepanelen
juist een nieuwe hd 6870 aangeschaft en die runt 3dmark vantage zonder problemen op zelfde systeem met zelfde software installed. Betekent dit dat m'n hd 5770 waarschijnlijk kapot is?
  • gekke-gerrit
nee denk het niet,ik kan het ook nog steeds niet draaien, lijkt me sterk dat mijn videokaart kapot is want ik kan 3dmark06 wel draaien, zou jij dit voor mij kunnen testen of jij dat ook kan?
ps, sorry dat ik je topic kaap:P
ja met m'n hd 5770 draai ik ook 3dmark06, ook heaven kreeg ik werkende.
Met m', 6870 moet ik blijkbaar geluk gehad hebben wan die draait nu ook vantage niet meer en loopt door 3d06 en heaven zonder moeite. Vantage blokkeert bij mij altijd in de 2de gpu test ongeveer op het einde, de andere tests zoals gpu 1 cpu1 en cpu 2 kan ik perfect uitvoeren, ook met m'n hd5770. Lijkt me dus een software issue. Vantage opnieuw installeren heeft niet geholpen, ga mss eens een reinstall van windos proberen.
Mijn gtx crash't ook soms in vantage terwijl hij stabiel is..
ik geef het op, kan gpu test 1, cpu test 1 en 2 en alle feature test perfect runnen, alleen in gpu test 2 blokkeert hij. Ik heb eenmaal vantage kunnen draaien en dat was toen ik windows herinstalleerde ezn er geen andere software op m'n pc stond. Nu om alles te verwijderen om te zien of het dan weer werkt ik denk er niet aan. Ik gebruik 3dmark06 en heaven wel om m'n overclocks te testen
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
blijkbaar is er andere software op je pc die vantage hindert, ik heb dit ervaren met fraps, als deze aanstond kon ik vantage ook niet uitdraaien, start je pc zonder al te veel software op en test het eens.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • gekke-gerrit
k ga dat eens proberen! thanks NederNakkeR
wat zou ik zonder je moeten :)
