[Objective C] - Ik die iets stoms maar ik zie het niet.
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Ik heb de volgende situatie:
- (void) processAllPastDataForStatistics  {
            float val = 23;// [[event batteryLevel] floatValue];
            [self updateStatistics:val];
            NSLog(@"value %f",val);
- (void) updateStatistics:(float) val  {
    NSLog(@"%f",val);
For some reason, geeft de NSLog in de 'updateStatistics' functie '0', terwijl de NSLog in de processAllPastDataForStatistics() wel netjes '23' geeft.
Dit is zo'n enorm simpel probleem dat ik wel iets heel stoms over het hoofd moet zien, maar het ontgaat me. Enig idee?
  • TumbleCow
TumbleCow
En.. Naar er inmiddels een uur naar gestaard te hebben los ik het zelf 'op', 2 minuten nadat ik het dan toch maar op GoT ga vragen.
Vreemd genoeg, werkt de volgende code wel:
    NSLog(@"%f",val);
Iow: Alleen het omwisselen van de functies in de source-file lost het probleem op.
Natuurlijk klopt het dat ik de 'updateStatistics' functie bovenaan moet zetten: Ik declareer de functie nergens, en er is een risico dat compiler de functie niet kan vinden.
Het bijzondere is nu dat de compiler de functie prima vindt. In een debugger, kan ik zelfs netjes door de functie heen lopen. Het enige dat mis gaat, is dat de 'val' een dangling pointer wordt. Weird.
  • MacWolf
  • Laatst online: 06-09-2024
Probeer eens 23.0f te gebruiken als waarde, ipv 23.
Edit: ik zie dat je op hetzelfde moment gepost hebt als ik, nou ja net iets eerder :). Zijn beide functies in de header gedefinieerd?
Edit 2: als je niet duidelijk een getal als float definieert d.m.v. de .0f notatie, dan is de kans groot dat de compiler er een integer van maakt. Als je daarna het getal als parameter naar een andere functie doorgeeft, krijgt deze dus een integer en kan het niet meer terug converteren naar de originele waarde. Voor de veiligheid, zorg er altijd voor dat als je een float definieert, dat deze de .0f notatie gebruikt.
[ Voor 110% gewijzigd door MacWolf op 05-11-2010 18:49 ]
Microsoft Windows: A thirty-two bit extension and graphical shell to a sixteen-bit patch to an eight-bit operating system originally coded for a four-bit microprocessor which was written by a two-bit company that can't stand one bit of competition.
  • TumbleCow
TumbleCow
Bedankt voor het meedenken!
MacWolf schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 18:46:
Nee, dat zijn ze niet, en dat is dan ook het probleem. ;)
Ik snap dat het hier nu anders lijkt, maar ik ben een redelijk ervaren programmeur, en ben dus wel bekend met de problemen bij conversie tussen float en int. Dit is iets meer dan een afrondingsfoutje. :)
Het lijkt er op dat de compiler (LLVM 1.5) wel de functie kan resolven, ookal is hij later gedefinieerd als de call. Fancy.
However, het resolven van de parameters van de functie gaat mis, en de parameter wordt een dangling pointer. Hoewel het aanroepen van een niet gedefinieerde functie een programmeerfout (van mij :P) is, beschouw ik dit gedrag als een fout in de compiler.
  • Soultaker
  • Laatst online: 20:45
DIt gedrag is ook standaard in C. Als een functie op het moment van aanroepen niet gedeclareerd is (of wel gedeclareerd, maar de types van de parameters niet), dan worden de parameters naar een defaulttype geconverteerd. Alles wat kleiner is dan een int wordt als int gepasst; floats worden als double gepasst. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook wanneer je extra argumenten aan een functie met variabele argumenten (zoals printf() passt).
Op de x86 architectuur waar je waarschijnlijk op werkt wil het toeval dat floats normaalgesproken als 32-bit argument gepasst worden en doubles als 64-bit argument. Dat betekent dat je in de eerste functie een 8 bytes waarde op de stack plaatst, maar de tweede functie bekijkt alleen maar de eerste 4 bytes omdat een float verwacht werd. In een little-endian representatie van (double)23.0 zijn de eerste 4 bytes toevallig nul. Als je die als float interpreteert krijg je er dan nul uit.
Dat het verder niets met de OO-extensies van Objective C te maken heeft, blijkt uit het feit dat dit C programma precies hetzelfde probleem kent:
C:
#include <stdio.h>
int main(int argc, char **argv)
        float f = 23.0;
        print(f);  /* float wordt hier naar double geconverteerd */
void print(float f)
        printf("%f\n", f);  /* print 0.00 */
Ik weet trouwens niet welke compiler jij gebruikt, maar de mijne geeft een duidelijke waarschuwing dat de definitie op regel 9 niet compatibel is met degene waar de compiler op regel 6 vanuit ging:
test.c:9: warning: conflicting types for ‘print’
test.c:6: note: previous implicit declaration of ‘print’ was here
Overigens kun je er niet vanuit gaan dat je zo'n waarschuwing krijgt. Als de functies apart gecompileerd worden kan de compiler ook niet zien dat ze incompatibel zijn.
  • Soultaker
wHiTeRaZoR schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 19:04:
Dit is standaard gedrag in C sinds 1972 ofzo. :P
Dit heeft niets met dangling pointers te maken.
De compiler gedraagt zich 100% correct in dit geval. Het enige gebrek is dat LLVM je blijkbaar niet waarschuwt, maar dat is meer een optionele feature.
  • TumbleCow
TumbleCow
Grappig, bedankt voor de verduidelijking. Ik ben er zelf nooit eerder tegenaan gelopen, en het is duidelijk dat ik na een jaar op een java-project een verwend nest geworden ben. ;)
Soultaker schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 19:34:
Nee, dat begrijp ik nu. Het gedrag leek hier op, omdat ik in de 'echte' implementatie allerlei seemingly ongerelateerde nummers in mijn functie kreeg, maar mijn interpretatie van wat er mis ging was way off.
Geen compiler bug dus, maar gewoon een tijs-bug. - Type-safety is for wussies anyway. :P
[ Voor 7% gewijzigd door TumbleCow op 05-11-2010 23:55 ]
  • Soultaker
wHiTeRaZoR schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 23:52:
In C is het tegenwoordig ook gebruikelijk om gewoon de juiste functiedeclaraties eerst via een header file te includen, juist om dit soort fouten te voorkomen. Impliciete functiedeclaratie is een nogal archaïsche feature, die bijvoorbeeld in C++ helemaal niet meer ondersteund wordt, en komt zo zelden voor in goede code dat je je niet hoeft te schamen dat je er niet bekend mee was. (Maar het is nog steeds nuttig om te weten hoe argumenten gepasst worden, omdat dat bij variable argumenten van een functie op dezelfde manier gebeurt.)
Mja, ik vond het enigzins zorgwekkend dat je over dangling pointers begon bij een stukje code waar lettelijk geen enkele pointer in voorkomt. :P
  • TumbleCow
TumbleCow
Soultaker schreef op zaterdag 06 november 2010 @ 00:06:
Absoluut! - Ik snap liever wat er gebeurt in plaats van dat ik mijn handen in de lucht gooi en roep: 'Wat heeft C nu weer gedaan!'.
Dus, daarvoor mijn dank. :)
