Fout met xmodem c2960 24 poort switch
Hey allen,
Ik zit met het volgende probleem: mijn ios van mijn c2960-lanbase switch is weg.
Om mijn ios terug te zetten heb ik het volgende gedaan:
Van een andere switch via tftp het ios gekopieerd.
enable
copy flash:c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin tftp:
ip address ( ip pc waar tftp server op staat)
filename : (enter)
Dit is gelukt.
Vervolgens bij de switch zonder ios:
Stroom uittrekken
Mode ingedrukt houden voor in de soort van Rommon mode te komen.
flash_init
load_helper
copy xmodem: flash::c2960-lanbase-mz.122-35.SE5/c2960-lanbase-mz.122-35.SE5.bin
en dan de file verzenden. ( transfer - xmode -send).
Als ik dit heb gedaan en ik ga kijken in mijn flash:
dir:flash..
dan staat er nog steeds geen ios.
Kan iemand mij zeggen waardat ik in de fout ga?
Alvast bedankt.
  • Uberprutser
  • Laatst online: 14:09
Deze helemaal gelezen?
Je krijgt ook geen foutmelding?
Heb je overigens je BAUD op 115200 of op 9600 staan en transfer je binary? Mijn ervaring is dat wanneer je 9600 gebruikt en handmatig binary instelt het wel lukt.
[ Voor 43% gewijzigd door Uberprutser op 05-11-2010 12:12 ]
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Dit document heb ik gelezen.
Ik krijg zeer vreemde tekens als de transfer gedaan is, ik krijg geen foutmelding.
9600 en transfer is binary.
Kan het soms een fout zijn ergens in de syntax?
Een afbeelding van hoe ik het nu doe:
Afbeeldingslocatie: http://jangysemans.be/afbeeldingen/switch.png
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2010 12:30 ]
Hmm het is toch misschien die binary, dat heb ik ergens gemist.
Hoe doe je dat juist?
  • plizz
  • Laatst online: 12-10 20:29
Moet het perse via Xmodem ? Want het duurt eeuwen. Je kan ook via TFTP methode doen.
Letop! Het moet met hoofdletters. Hier onder een voorbeeld.
IP_ADDRESS=192.168.10.1
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=192.168.10.2
TFTP_SERVER=192.168.10.254
TFTP_FILE=c2960-lanbasek9-mz.122-46.SE.bin
tftpdnld
Succes.
