HP procurve switch en Cisco router (geen communicatie)
  • Swennienl
  • Laatst online: 23-12-2024
Ik heb een Hp switch aan een cisco router hangen. aan de switch staat wat apparatuur die kan elkaar pingen. Op de router kan ik naar buiten pingen (interface 0/0)
Ik kan alleen niet naar binnen pingen (interface 0/1)
Op de switch kan ik ook niet naar de router pingen. Er is geen verkeer tussen. De straightkabel is wel getest. en beide apparaten vertonen indicatielampjes dat er connectie is.
Op de switch staat trunking aan wegens 2 vlans.
Cisco router config:
Building configuration...
Current configuration : 1920 bytes
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname 3600
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$HIwC$tQg1X16ChGVczCf.zz9IY1
enable password xxxxxx
no aaa new-model
no ip routing
no ip cef
!ip name-server 192.168.2.1
voice-card 0
no dspfarm
interface FastEthernet0/0
description WAN Connection
ip address 10.6.98.185 255.255.255.0
ip nat outside
ip virtual-reassembly
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0.1
description Production Vlan
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 172.22.2.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.22.2.2
ip nat inside
interface FastEthernet0/1
ip address 172.22.2.88 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.99
description Sub-Interface VLAN 99
encapsulation dot1Q 99
ip address 10.99.99.1 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
interface Serial0/0/0
ip address 172.22.2.10 255.255.255.0
no ip route-cache
clock rate 2000000
ip default-gateway 10.6.98.250
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.98.250
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
access-list 1 permit 172.22.2.0 0.0.0.225
access-list 1 permit 10.99.99.0 0.0.0.255
snmp-server community public RO
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password xxxxxxx
login
scheduler allocate 20000 1000
end
Wat the bleep gaat er fout ?
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Matcht aan beide zijden het native (untagged) VLAN wel?
Ik zou de base-config van de ethernet-if afhalen, een native vlan van 999 gebruiken zodat alles getagged wordt en per VLAN een subinterface aanmaken.
  • Swennienl
De native vlan aan beide kanten is 1. Dat is de standaard als ik het goed zeg.
Ik heb als het goed is per vlan een inteface gemaakt met 0/1.1 en 0/1.99
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hoe heb je op de switch trunking aangezet? In HP-land is een trunk namelijk een port aggregation (etherchannel in Cisco-taal), ofwel het samenvoegen van twee ports voor een hogere bandbreedte EN redundantie.
Ofwel: pleur de switchconfig er ook eens bij?
Vicariously I live while the whole world dies
  • Swennienl
; J9147A Configuration Editor; Created on release #W.14.49
hostname "ProCurve 2910al-48G Switch"
module 1 type J9147A
module 3 type J9008A
mirror-port 10
trunk 1 Trk1 Trunk
ip default-gateway 172.22.2.2
vlan 1
name "Poduction Vlan"
untagged 2-48,B1-B2,Trk1
ip address 172.22.2.4 255.255.255.0
exit
vlan 99
name "Quarantaine VLAN"
ip address 10.99.99.2 255.255.255.0
exit
interface 2
monitor
exit
gvrp
radius-server host 172.22.2.99 key "procurve"
ip authorized-managers 172.22.2.88 255.255.255.0 access manager
ip dns server-address priority 2 192.168.2.1
snmp-server community "public" unrestricted
aaa authentication port-access eap-radius
aaa port-access authenticator 13-24
aaa port-access authenticator 13 client-limit 4
aaa port-access authenticator 14 client-limit 4
aaa port-access authenticator 15 client-limit 4
aaa port-access authenticator 16 client-limit 4
aaa port-access authenticator 17 client-limit 4
aaa port-access authenticator 18 client-limit 4
aaa port-access authenticator 19 client-limit 4
aaa port-access authenticator 20 client-limit 4
aaa port-access authenticator 21 client-limit 4
aaa port-access authenticator 22 client-limit 4
aaa port-access authenticator 23 client-limit 4
aaa port-access authenticator 24 client-limit 4
aaa port-access authenticator active
spanning-tree Trk1 priority 4
  • MrFX
  • Laatst online: 21-10 19:46
ip nat inside
ip nat inside
no ip route-cache
duplex auto
speed auto
Als je FA 0/1 nu geen ip adres geeft werkt het dan wel?
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Daar was ik al bang voor: je hebt poort 1 nu als trunk ingesteld. Trunk in HP-land is zoals ik al zei een port aggregation, niet een link waarover je meerdere VLANs kan transporteren.
Om poort 1 te laten 'trunken' zoals bij Cisco, moet je hem TAGGED in alle VLANs gooien die je wilt gebruiken. Dus:
vlan 1
tagged 1
vlan 99
tagged 1
  • Swennienl
That and a little mistake i made fixed it.
1 vraagje
Op het interne netwerk heb ik een dns server. die forward zijn request door naar een dns buiten mijn netwerk. maar als ik op de server ping naar die dns dan doet die dat niet (intern is 172.22.2.2 en extern is 192.168.2.1)
Het moet in de router geforward worden. hoe doe ik dit ?
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hmm ik zie in ieder geval dat je een nulroute hebt naar je WAN-verbinding dus dat lijkt in orde. Ik zie echter ook dat er een default-gateway staat ingesteld. Ik weet niet of dat samenkan, normaal gesproken stel je maar 1 van de 2 in.
edit: ofwel post je routetabel eens met sh ip route?
[ Voor 10% gewijzigd door Vicarious op 05-11-2010 11:34 ]
  • Swennienl
Uhmmm die is leeg......
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Dan gaat het sowieso niet werken. Misschien nog even het globale commando ip routing invoeren om te zorgen dat het apparaat gaat routeren?
  • Swennienl
3600#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 10.6.98.250 to network 0.0.0.0
172.22.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C 172.22.2.0 is directly connected, FastEthernet0/1.1
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 10.99.99.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1.99
C 10.6.98.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S 10.6.98.250/32 [254/0] via 10.6.98.250, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.6.98.250
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Hmm je routes lijken te kloppen, dus ik ben even naar je NAT gaan kijken en die klopt volgens mij niet. Bovendien begrijp ik niet helemaal hoe je productie-vlan nu op dezelfde fysieke interface kan zitten als je WAN connectie. Ik zou eerst eens een netwerktekeningetje maken over hoe je het nou wilt hebben.
  • Swennienl
router had tijd nodig om alles te zien denk. kan nu wel van binnen naar buiten
  • Swennienl
Ik krijg wel een IP uit vlan1 maar niet uit vlan 99. Moet ik hier iets speciaals voor doen ?
3600#show run
Building router configuration...
Current configuration : 1472 bytes
version 12.4
hostname 3600
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 $1$y1PD$kfiTNLkhYSVe1vKBENEY/.
enable password
no aaa new-model
ip cef
voice-card 0
no dspfarm
description WAN
ip address dhcp
ip nat outside
duplex auto
speed auto
Interface FastEthernet0/1
no ip address
ip nat inside
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1.1
description Vlan 1
ip nat inside
description Vlan 99
ip nat inside
clock rate 2000000
no ip http server
access-list 1 permit 172.22.2.0 0.0.0.255
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password
login
end
Running configuration:
mirror-port 10
ip default-gateway 172.22.2.1
ip routing
vlan 1
name "DEFAULT_VLAN"
untagged 1-48,B1-B2
exit
vlan 99
name "Quarantaine"
forbid 3,27
no ip address
exit
interface 1-2
monitor
exit
gvrp
ip dns server-address priority 1 192.168.2.2
ip route 10.99.99.0 255.255.255.0 10.99.99.1
aaa port-access authenticator 13-14
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Als je een computer in VLAN 99 wil hebben moet je die switchport UNTAGGED in dat VLAN zetten.
  • Swennienl
Ja heb ik gedaan. maar er is geen dhcp request.
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Swennienl schreef op dinsdag 09 november 2010 @ 13:24:
Je hebt op dat VLAN een ander IP helper adres staan. Is dat bewust (ofwel: heb je 2 dhcp servers) of is dat een typfout? Verder heb ik al eerder gezegd dat ik je netwerk niet helemaal snap, een overzichtelijk tekeningetje erbij zou helpen.
  • Swennienl
Afbeeldingslocatie: http://www.swennie.nl/1.JPG
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Je cisco router heeft ook nog een serial0/0/0 interface die in 172.2.2.0/24 zit. Hoe weet de router nu of hij de DHCP request uit moet sturen via die serial interface of via je ethernet interface?
  • Swennienl
Ik heb de serial interface uitgeschakeld.
Het probleem zit hem in de switch denk ik, het tagged untagged en gvrs verhaal.
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
gvrp bedoel je? Waarom staat dat aan dan?
Verder: als je de huidige config van je vlans geeft en aangeeft welke poort je in VLAN 99 wilt hebben kan ik even kijken of daar nog wat misgaat.
  • Swennienl
Probleem is opgelost.
Thnx
  • Vicarious
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Ok, wat was er mis dan? Wel zo handig als iemand anders naar een vergelijkbaar probleem zoekt.
[ Voor 6% gewijzigd door Vicarious op 11-11-2010 20:30 ]
