Geheugen en videokaart upgraden, probleem met sysinfo ubuntu
Op mijn Ubuntu computer heb ik sysinfo geinstalleerd zodat ik kan kijken wat de specificaties zijn van mijn systeem, zodat ik nieuw geheugen en een nieuwe videokaart kan bestellen die compatibel is met mijn systeem.
Sysinfo geeft goede informatie over mijn videokaart, maar ik zie geen duidelijke informatie over mijn geheugen en dat zou wel moeten.
Informatie van sysinfo:
Ubuntu 10.04 (luicid)
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz
2672.582 MHz
L2 cache: 512 KB
Memory total: 749 MiB
Swap total: 2192 MiB
Cached: 277 MiB
Active: 339 MiB
Inactive: 347 MiB
GeForce4 MX 460
Card type: AGP 4x
Video RAM: 64 MB
GPU Frequency: 400 MHz
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Waarom trek je je bak niet gewoon open en kijk je wat erin zit? Dat moet je toch doen als je wil gaan upgraden, en het is een stuk mer failsafe dan een stuk software.
Ben gewoon benieuwd hoe ik dit via software kan uitvogelen. :)
Niemand? (A)
  • Edmin
  • Laatst online: 14-10 13:14
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Als dit echt een software-ding is, dan zit je in het verkeerde subforum. Ik move het topic even de goede kant op.
Je hebt gelijk.
Is er nog iemand die mij kan helpen?
  • blaataaps
Wat zegt lshw?
  • MacGrumpy
lspci kan vaak nuttige informatie geven, b.v.
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G96 [GeForce 9400 GT] (rev a1)
als je nvidia drivers gebruikt kan je nvidia-settings proberen om meer informatie te krijgen. (zoals geheugen, geheugen bus breedte etc).
edit: lshw heeft ook een gui lshw-gtk, kan handig zijn om de grote hoeveelheid info te bekijken.
[ Voor 15% gewijzigd door MacGrumpy op 11-11-2010 09:12 ]
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 14:07
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
@MacGrumpy
Het gaat hem om systeem geheugen, niet het geheugen op zijn videokaart ;) Je kunt moeilijk lopen doen door een software tool te zoeken die het kan, maar je kunt natuurlijk ook even je kast los trekken ;)
www.maartendeboer.net
  • DeKaerften
Wat voor informatie zou er teruggeven moeten worden? Waarschijnlijk wordt de informatie die je verwacht te zien niet teruggegeven, omdat je moederbord het niet ondersteund.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:23
Verwijderd schreef op donderdag 04 november 2010 @ 23:39:
Denk dat je info over je geheugen beter kunt opvragen door de spd uit te lezen. Als ik zo een beetje zoek zou dat via lm_sensors moeten kunnen.
Daarvoor kun je beter utzoeken wat voor een mainboard erin zit en vervolgens in de manual kijken en eventueel naar de QVL.
  • Kees
  • Laatst online: 14:41
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Gewoon opzoeken met dmidecode. In mijn bak krijg je dan iets alla:
Memory Device
Array Handle: 0x0032
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM0
Bank Locator: BANK0
Type: DDR2
Type Detail: Synchronous
Speed: 667 MHz (1.5 ns)
Manufacturer: Manufacturer0
Serial Number: SerNum0
Asset Tag: AssetTagNum0
Part Number: PartNum0
(keer 4)
Bedankt Kees, dat zocht ik! :)
