Ik heb een probleem waar ik niet uit kom.
En waar (denk) ik niet uit ga komen.
Maar ik probeer het toch even door hier een topic te posten.
Mijn computer valt uit als ik de computer aanzet.
De eerste keer als de computer een tijdje heeft aangestaan blijft ie 3 min werken en valt daarna uit.
Daarna gaat het steeds sneller.
Ik heb 1 geheugen bank er in zitten.
Verschillende geheugen banken geprobeerd en andere geheugen modules.
Andere videokaart geen effect.
Nieuwe voeding in de pc gedaan (anders had kuren) nieuwe 1 van 530 watt.
Alle HDD schijven uit gezet/los gehaald.
alle andere aansluitingen zoals front usb en card reader los gehaald.(zelf aan en uit knopjes enzo)
cmos gereset.
Processor los gehad en compleet nagekeken.
Alles schoon gemaakt.
Maar hij blijft steeds uitvallen.
Het rare van alles is dat eerst mijn beeld uitvalt (beeldscherm gaat dan op slaapstand) de computer blijft dan 2 sec aan staan en valt daarna ook uit.
Processor wordt niet te warm. (40 graden) ( computer blijft het gewoon doen bij 75 graden)
Moederbord ziet er nog gaaf uit geen lekkende onderdelen.
Coolers draaien gewoon goed.
bios ingesteld zodat alles laag staat (zoals in het topic Hangen en Opstartproblemen troubleshooter)
Maar toch blijft ie uitvallen.ook als ik in het bios zit.
Iemand nog een idee?
Mijn computer:
Afbeeldingslocatie: http://www.gigabyte.co.nl/fileupload/product/2/1709/342.jpg
link naar spec van moeder bord.
http://www.gigabyte.co.nl...age.aspx?pid=1709&dl=1#sp
ik heb als AMD Athlon64 3200+
2 X 512 mb geheugen bankjes.
ATI videokaart
Iemand nog tips van dingen die ik kan proberen? :(
  • Madrox
  • Laatst online: 11-11 00:40
Madrox
Oh, Pharaoh!
Geen bollende condensators op je moederbord ? (bruine smurrie zie je ook weles, lijkt roestig) Moederbord is 100% in orde , op het oog ? (geen brandplekken).
[ Voor 9% gewijzigd door Madrox op 05-11-2010 01:44 ]
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Zie de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Het kan voor nu nog van alles zijn. Je hebt nu exact hetzelfde probleem als met je vorige voeding?
Heb je een andere videokaart die je kunt testen?
De genoemde temperaturen, zijn die al na 3 minuten?
Desktop | Server | Laptop
  • MdO82
  • Laatst online: 21:39
Als de temp inderdaad naar 75 graden gaat (al vindt ik dat al vrij hoog) dan vraag ik mij af of er wel koelpasta tussen de proc en cooler zit en of die het üperhaubt werkt.
Persoonlijk vindt ik die 75 graden toch wel erg hoog :X
2250 WP Zuid PVoutput
Madrox schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 01:43:
Nee, ziet er heel mooi en schoon uit.
Geen rare brand plekken.
Rupie schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 08:06:
dat topic heb ik ook in mijn topic vermeld.
Ik heb de meeste punten doorgenomen.
Maar niks helpt.
En ja het probleem blijft het doen nu ook een nieuwe voeding heb.
Vorige voeding deed het nog wel maar de cooler liep niet meer.
Daarom heb ik meteen een nieuwe 1 gekocht.
en hij blijft zo rond de 40 a 50 graden zitten en komt ie niet boven.
Dus dat is het probleem niet dat ie te warm wordt. :|
MdO82 schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 08:20:
Ja klopt, 75 is ook hoog.
Maar met coolblok en cooler komt ie normaal niet boven 45 graden bij idle.
Maar ook bij 40 graden heeft ie dit probleem
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2010 09:03 . Reden: typo ]
  • Rupie
Ik zie dat ik inderdaad over een paar puntjes heengelezen heb ;)
Iets wat ik nog niet uit je antwoord haal: had je exact ditzelfde probleem nou ook al met je oude voeding? Je zegt dat je het probleem met de nieuwe voeding hebt en dat van je oude voeding de fan kapot was. Deed je systeem het met je oude voeding zonde problemen en was alleen de fan van die voeding kapot? Of had je met de oude voeding exact hetzelfde probleem?
Als je met de oude voeding exact hetzelfde probleem had zou ik toch eens gaan kijken of je een ander moederboard kunt testen.
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Probeer eens met een Unbuntu Live cd, of barts PE cd op te starten. Als ie dan wel langer blijft werken, weet je dat je hardware prima in orde is.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
Rupie schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 09:05:
Dat weet ik niet.
Wat er aan de hand was dat mijn computer eerst compleet vast liep.
Had dan nog wel beeld maar kon niks meer doen.
Vervolgens ben ik aan het kutten gegaan en zag ik dat mijn voeding rare geluiden maakte.
heb die toen vervangen en nog een paar onderdelen.
Maar daarna startie gewoon op en kon ik 10 min werken maar dat wordt nu steeds korter.
marquis schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 09:13:
Het probleem doet zich ook voor als ik gewoon in het bios zit.
dus het heeft niks met de software uit te staan.
Of doel jij ergens anders op soms?
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2010 09:58 ]
  • jan99999
  • Laatst online: 19:00
-Bios reset doen. Alle instellingen kontroleren.
-Zoveel mogelijk hardware verwijderen, en proberen.
-Alle kabels en stekkers kontroleren.
-Bootable cd proberen, en hd en dvd losmaken, dus zoveel mogelijk hardware loskoppelen.
-Zoveel mogelijk hardware gaan uitwisselen.
- Alles opbouwen op een stuk karton, dus alles uit de kast halen.
jan99999 schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 10:07:
Allemaal al gedaan.
Behalve die laatste.
Maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Maar ik ga het wel even proberen als ik thuis ben (zit nu op het werk)
  • WouterKvG
  • Laatst online: 22-11 20:25
Als je nog ergens een andere voeding hebt liggen die proberen aan te sluiten.
Als hij het met een 100% werkende voeding het nog niet doet, denk ik toch echt dat het aan het moederbord ligt. Aan veel andere hardware kan het dan volgens mij niet liggen omdat hij al in het BIOS uitschakelt.
- Somnox, 's werelds eerste slaaprobot
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 14:14
hij heeft er net een nieuwe voeding in zitten a 530 watt.
lijkt mij sterk als die dood is.
Laden doe je met je zonnepanelen
  • marquis
Nee, dat was eigenlijk om de software uit te sluiten. Maar als je het al in de BIOS heb, dan is het dus echt een hardware fout.
gekke-gerrit schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 10:23:
Compleet nieuwe uit de winkel.
En ja daar was ik al bang voor dat mijn moederbord stuk is.
Want het is al een oud beesje dus moet ik compleet nieuwe moederbord kopen nieuwe CPU en nieuwe geheugen.
En ik heb best wel hoge eisen dus dat wordt weer een duur grapje |:(
Mag ik jullie toch bedanken voor de moeite en tijd die jullie hebben genomen voor mijn probleem ! _/-\o_
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2010 10:42 ]
probeer je Bios eens opnieuw te flashen... misschien is die ergens corrupt...
Verwijderd schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 11:19:
Daar heb ik aan zitten denken.
Maar waar ik bang voor ben is dat ie tijden het flashen uitvalt.
en dan wordt het helemaal moeilijk om het probleem te verhelpen.
toch ?
Nou geen idee wat het probleem is/was.
Maar hij doet het weer.
Al sla je me dood wat het probleem kon zijn.
Ik heb niks vervangen of aangepast.
Toch bedankt allemaal !
