• jorben
  • Laatst online: 04-11 10:06
Ik heb net een HD5450 gekocht en wou mijn pc op men tv aansluiten via de hdmi aansluiting op die kaart.
Beeld is perfect in orde! Het geluid krijg ik echter maar niet aan de praat...
Situatieschets:
Windows xp sp3;
Club3D HD5450 Noiseless Edition;
Philips 32PFL8404H
HDMI>HDMI
Realtek ac'97 (heeft hier niets mee te maken denk ik, niet?)
Het probleem:
Ik krijg maar geen 'HDMI apparaat' als standaardapparaat voor afspelen van audio; er komt gewoon geen 'HDMI apparaat' in de lijst...
Mislukte pogingen door mijzelf:
Herinstalleren van de laatste catalyst drivers;
Uitschakelen van mijn onboard realtek ac'97 in het bios en dan herinstalleren van de laatste catalyst drivers;
Apart installeren van de 'ATI HDMI Audio Driver for ATI Radeon™ products';
Als laatste mijn onboard realtek ac'97 weer ingeschakeld en de laatste drivers geïnstalleerd van die geluidskaart;
Allemaal zonder succes...
Ik snap niet wat het probleem kan zijn... Mss dat iemand het voor mij duidelijk kan maken?
Alvast bedankt!
jorben
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 20:49
oke heb even voor je gekeken
"Club 3D Intros HD 5450 Noiseless Edition 512 MB Graphics Card
Club 3D introduced a new graphics card model based on the ATI Radeon HD 5450 GPU, the Club 3D HD 5450 Noiseless Edition 512 MB. This full-height graphics card is passively cooled, and has a single-slot design. It packs a DirectX 11 compliant GPU based on the Cedar core, which is built on the 40 nm manufacturing process and has a low energy draw. It packs 80 stream processors and a 64-bit wide memory interface to address its 512 MB of GDDR3 memory. The GPU runs at 650 MHz, with the memory at 800 MHz. Connectivity includes DVI, D-Sub, and HDMI with 7.1 channel Dolby Digital audio. It is expected to be priced under US $50. "
dus er zit duidelijk audio op deze kaart, dat is dus uitgesloten.
en in deze lijst komt dus geen hdmi audio voor?
Laden doe je met je zonnepanelen
  • jorben
Ik heb dus wel windows xp maar in de 'soortgelijke lijst' komt het niet voor :(
Bedankt voor de reply!
  • silentsnake
  • Laatst online: 04-09 18:49
Ik heb wel vaker gehoord van mensen die geen geluid over hun HDMI krijgen. Ik heb zelf het idee dat dit door de EDID handshake die niet altijd goed verloopt. Een collega beweerde dat hij met een dure HDMI kabel dit heeft opgelost, wat opzich kan als je kabel sowieso niet zo lekker is. Download eens moninfo en kijk of het audio stukje wel in de EDID voorkomt. Een vriend van me had de audio ook niet in z'n EDID staan en kreeg er ook geen audio overheen, terwijl dezelfde kabel het aan de PS3 het wel gewoon goed deed.
Mocht je audio nou ook niet in de EDID voorkomen probeer eens een andere kabel, maar ga niet meteen een dure HDMI kabel aanschaffen want er is geen enkele garantie dat dat helpt.
Ter referentie, dit is van mijn HD5770 die aan m'n Denon 3808 hangt met HDMI:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Monitor
  Model name............... DENON-AVAMP
  Manufacturer............. Denon
  Plug and Play ID......... DON000C
  Serial number............ n/a
  Manufacture date......... 2007, ISO week 0
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 800 x 450 mm (36,1 in)
  Power management......... Not supported
  Extension blocs.......... 1 (CEA-EXT)
  DDC/CI................... Not supported
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2,20
  Red chromaticity......... Rx 0,625 - Ry 0,340
  Green chromaticity....... Gx 0,280 - Gy 0,595
  Blue chromaticity........ Bx 0,155 - By 0,070
  White point (default).... Wx 0,283 - Wy 0,298
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Horizontal scan range.... 15-68kHz
  Vertical scan range...... 49-61Hz
  Video bandwidth.......... 150MHz
  CVT standard............. Not supported
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1920x1080i at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1094 1124 interlace +hsync +vsync
Standard timings supported
     640 x  480p at  60Hz - IBM VGA
EIA/CEA-861 Information
  Revision number.......... 3
  IT underscan............. Not supported
  Basic audio.............. Supported
  YCbCr 4:4:4.............. Supported
  YCbCr 4:2:2.............. Supported
  Native formats........... 1
  Detailed timing #1....... 1280x720p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Detailed timing #2....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1280x720" 74,250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Detailed timing #3....... 720x480p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "720x480" 27,000 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
CE video identifiers (VICs) - timing/formats supported
    1920 x 1080i at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1) [Native]
    1920 x 1080i at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1280 x  720p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1280 x  720p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (4:3, 8:9)
     720 x  480p at  60Hz - EDTV (16:9, 32:27)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (4:3, 16:15)
     720 x  576p at  50Hz - EDTV (16:9, 64:45)
    1920 x 1080p at  60Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  50Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  24Hz - HDTV (16:9, 1:1)
     720 x  480i at  60Hz - Doublescan (4:3, 8:9)
     720 x  480i at  60Hz - Doublescan (16:9, 32:27)
     720 x  576i at  50Hz - Doublescan (4:3, 16:15)
     720 x  576i at  50Hz - Doublescan (16:9, 64:45)
     640 x  480p at  60Hz - Default (4:3, 1:1)
    1440 x  480p at  60Hz - DVD (4:3, 4:9)
    2880 x  480p at  60Hz - Console (4:3, 2:9)
    1440 x  480p at  60Hz - DVD (16:9, 16:27)
    2880 x  480p at  60Hz - Console (16:9, 8:27)
    1440 x  576p at  50Hz - DVD (4:3, 8:15)
    2880 x  576p at  50Hz - Console (4:3, 4:15)
    1440 x  576p at  50Hz - DVD (16:9, 32:45)
    2880 x  576p at  50Hz - Console (16:9, 16:45)
    2880 x  480i at  60Hz - Console (4:3, 2:9-20:9)
    2880 x  480i at  60Hz - Console (16:9, 8:27-80:27)
    2880 x  576i at  50Hz - Console (4:3, 2:15-20:15)
    2880 x  576i at  50Hz - Console (16:9, 16:45-160:45)
    NB: NTSC refresh rate = (Hz*1000)/1001
CE audio data (formats supported)
  LPCM    8-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96/176/192 kHz
  DTS     6-channel, 1536k max. bit rate at 44/48/88/96 kHz
  AC-3    6-channel,  640k max. bit rate at 32/44/48 kHz
  DTS-HD  8-channel, 16-bit              at 44/48/88/96/176/192 kHz
  DD+     8-channel                      at 44/48 kHz
  DVD-A   6-channel                      at 44/48/88/96/176/192 kHz
  DVD-A   8-channel                      at 44/48/88/96 kHz
  SACD    6-channel                      at 44 kHz
CE speaker allocation data
  Channel configuration.... 7.1
  Front left/right......... Yes
  Front LFE................ Yes
  Front center............. Yes
  Rear left/right.......... Yes
  Rear center.............. Yes
  Front left/right center.. No
  Rear left/right center... Yes
  Rear LFE................. No
CE vendor specific data (VSDB)
  IEEE registration number. 0x000C03
  CEC physical address..... 2.0.0.0
  Supports AI (ACP, ISRC).. Yes
  Supports 48bpp........... No
  Supports 36bpp........... No
  Supports 30bpp........... No
  Supports YCbCr 4:4:4..... No
  Supports dual-link DVI... No
  Maximum TMDS clock....... 165MHz
Report information
  Date generated........... 4-11-2010
  Software revision........ 2.52.0.857
  Data source.............. Real-time 0x0041
  Operating system......... 6.1.7600.2
[ Voor 77% gewijzigd door silentsnake op 04-11-2010 18:31 ]
  • jorben
Ik heb al 2 verschillende kabels geprobeerd... zonder succes...
Ik heb nu effe het programmaatje geopend... Hangt wel niet aan mijn tv voor de moment...
Anders doe ik dat morgen wel effe... Nu is de tv in gebruik...
Edit: het is net de bedoeling dat hij aan mijn andere tv hangt zie ik nu... Zal voor morgen zijn dan...
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Monitor
  Model name............... HP L1706
  Manufacturer............. HP
  Plug and Play ID......... HWP265C
  Serial number............ CNT63501J8
  Manufacture date......... 2006, ISO week 35
  Input signal type........ Analog 0.700,0.000 (0.7V p-p)
  Sync input support....... Separate
  Screen size.............. 340 x 270 mm (17,1 in)
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  Default color space...... sRGB
  Red chromaticity......... Rx 0,644 - Ry 0,338
  Green chromaticity....... Gx 0,267 - Gy 0,622
  Blue chromaticity........ Bx 0,140 - By 0,084
  White point (default).... Wx 0,313 - Wy 0,329
  Horizontal scan range.... 30-83kHz
  Vertical scan range...... 50-76Hz
  Video bandwidth.......... 140MHz
  Native/preferred timing.. 1280x1024p at 60Hz (5:4)
    Modeline............... "1280x1024" 108,000 1280 1328 1440 1688 1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync
     720 x  400p at  70Hz - IBM VGA
     640 x  480p at  72Hz - VESA
     640 x  480p at  75Hz - VESA
     800 x  600p at  60Hz - VESA
     800 x  600p at  72Hz - VESA
     800 x  600p at  75Hz - VESA
     832 x  624p at  75Hz - Apple Mac II
    1024 x  768p at  60Hz - VESA
    1024 x  768p at  70Hz - VESA
    1024 x  768p at  75Hz - VESA
    1280 x 1024p at  75Hz - VESA
    1152 x  870p at  75Hz - Apple Mac II
    1280 x 1024p at  60Hz - VESA STD
Report information
  Date generated........... 4/11/2010
  Software revision........ 2.53.0.861
  Operating system......... 5.1.2600.2.Service Pack 3
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,22,F0,5C,26,01,01,01,01,23,10,01,03,68,22,1B,78,EE,E5,E5,A4,56,44,9F,23,
  15,50,54,AD,EF,80,81,80,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,30,2A,00,98,51,00,2A,40,30,70,
  13,00,51,0E,11,00,00,1E,00,00,00,FD,00,32,4C,1E,53,0E,00,0A,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FC,00,48,
  50,20,4C,31,37,30,36,0A,20,20,20,20,00,00,00,FF,00,43,4E,54,36,33,35,30,31,4A,38,0A,20,20,00,C5
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
een EDID handschake wordt gedaan als de kabel aan beide kanten ingeplugd wordt. dus bij de eerste verbinding met elkaar.
dan maakt het ook nog niet eens uit of het display aanstaat. hij krijgt namelijk 5 volt over de HDMI kabel, waarmee hij de handshake voltooid.
Probeer inderdaad even de EDID te achterhalen van je TV. we zien graag het resultaat.
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Voor de zekerheid: je hebt wel aangegeven dat ook uitgeschakelde apparaten et cetera weergegeven moeten worden?
Desktop | Server | Laptop
  • jorben
Rupie schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 11:16:
Euhm O+
Hoe doe ik dit in windows xp?
De EDID komt eraan ;)
  • Viper®
In je apparaatbeheer > Beeld > verborgen apparaten weergeven
[ Voor 23% gewijzigd door Viper® op 05-11-2010 14:23 ]
  • jorben
Viper® schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 14:21:
Dank je ;)
Heb het gedaan maar zie nergens een vraagteken bijstaan... (buiten dan een ps2 keyboard)
Hier de code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Monitor
  Model name............... Philips FTV
  Manufacturer............. Philips
  Plug and Play ID......... PHL0000
  Manufacture date......... 2009, ISO week 8
  Screen size.............. 1280 x 720 mm (57,8 in)
  Red chromaticity......... Rx 0,640 - Ry 0,330
  Green chromaticity....... Gx 0,290 - Gy 0,600
  Blue chromaticity........ Bx 0,150 - By 0,060
  White point (default).... Wx 0,289 - Wy 0,299
  Horizontal scan range.... 15-70kHz
  Vertical scan range...... 48-62Hz
  Native/preferred timing.. 1920x1080p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 148,500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
    1360 x  765p at  60Hz - VESA STD
    1600 x 1200p at  60Hz - VESA STD
  IT underscan............. Supported
  Detailed timing #1....... 1920x1080p at 24Hz (16:9)
    Modeline............... "1920x1080" 74,250 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Detailed timing #2....... 1920x1080i at 50Hz (16:9)
  Detailed timing #3....... 1280x720p at 50Hz (16:9)
  Detailed timing #4....... 1920x1080i at 60Hz (16:9)
    1920 x 1080p at  25Hz - HDTV (16:9, 1:1)
    1920 x 1080p at  30Hz - HDTV (16:9, 1:1)
  LPCM    2-channel, 16/20/24 bit depths at 32/44/48/88/96 kHz
  Channel configuration.... 2.0
  Front LFE................ No
  Front center............. No
  Rear left/right.......... No
  Rear center.............. No
  Rear left/right center... No
  Supports AI (ACP, ISRC).. No
  Supports 36bpp........... Yes
  Supports 30bpp........... Yes
  Supports YCbCr 4:4:4..... Yes
  Maximum TMDS clock....... 225MHz
  Video latency (p)........ 201ms
  Audio latency (p)........ 201ms
  Audio/video latency (i).. n/a
  HDMI video capabilities.. No
  Data payload............. 030C002000382D806565
CE colorimetry data
  xvYCC709 support......... Yes
  xvYCC601 support......... Yes
  sYCC601 support.......... No
  AdobeYCC601 support...... No
  AdobeRGB support......... No
  Metadata profile flags... 0x01
Report information
  Date generated........... 5/11/2010
  Data source.............. Real-time 0x0021
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,41,0C,00,00,01,01,01,01,08,13,01,03,80,80,48,78,0A,E6,92,A3,54,4A,99,26,
  0F,4A,4C,21,08,00,8B,C0,81,80,A9,40,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,02,3A,80,18,71,38,2D,40,58,2C,
  45,00,00,D0,52,00,00,1E,02,3A,80,D0,72,38,2D,40,10,2C,45,80,00,D0,52,00,00,1E,00,00,00,FC,00,50,
  68,69,6C,69,70,73,20,46,54,56,0A,20,00,00,00,FD,00,30,3E,0F,46,0F,00,0A,20,20,20,20,20,20,01,C7,
  02,03,31,F1,52,1F,10,20,21,22,14,05,13,04,12,03,11,02,16,07,15,06,01,26,09,1F,07,15,07,50,83,01,
  00,00,6A,03,0C,00,20,00,38,2D,80,65,65,E3,05,03,01,01,1D,80,3E,73,38,2D,40,7E,2C,45,80,00,D0,52,
  00,00,1E,01,1D,80,D0,72,1C,16,20,10,2C,25,80,00,D0,52,00,00,9E,01,1D,00,BC,52,D0,1E,20,B8,28,55,
  40,00,D0,52,00,00,1E,01,1D,80,18,71,1C,16,20,58,2C,25,00,00,D0,52,00,00,9E,00,00,00,00,00,00,A4
  • Sandertje03
in je EDID staat duidelijk dat er geluid bijzit,
Dus aan je kabel zal het niet liggen. het probleem zit in je instellingen van je TV of van je windows.
ga even door je TV menu heen en controleer of audio over HDMI niet ergens uit staat. makkelijkste te controleren.
kijk ook even of je apparaten niet uitstaat zoals eerder gezecht, hier is een screen te zien hoe je dit doet. (is wel Win7)
Afbeeldingslocatie: http://img573.imageshack.us/img573/1074/temp.png
  • Viper®
Dan zou die bij geluidskaarten toch echt zijn HDMI audio als uitgang geselecteerd moeten hebben.
  • Sandertje03
je bedoelt het waarschijnlijk goed viper, maar je legt er verder niets over uit.
Wat je inderdaad ook even moet controleren Jorben is dat je uitgang geactiveerd staat.
dit kan onder apparaatbeheer/besturing voor geluid en daar controleren of HDMI audio aan staat.
en dan ook controleren of apparaten die uit staan verborgen worden, dit kun je doen door wat viper hierboven uitlegt.
  • jorben
Sandertje03 schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 15:33:
Dit is een screentje van men apparaatbeheer... ik zie zelf niks wat met HDMI te maken kan hebben... (klikbaar)
  • itarix
  • Laatst online: 17:50
itarix
404 soul not found
Misschien doet ie het wel met de Realtek HDMI driver
http://www.softwarepatch.com/utilities/realktek-hdmi-dl.html
Mijn ati HD4870 doet het in Windows 7 wel met de ati driver maar de Realtek is toch beter!
  • jorben
itarix schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 16:20:
Let's give it a try ;)
Edit: Werkt niet:
Afbeeldingslocatie: http://oi55.tinypic.com/2n7dqbb.jpg
[ Voor 16% gewijzigd door jorben op 05-11-2010 16:26 ]
  • jorben
Sandertje03 schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 14:52:
Ik vind nergens een optie als 'HDMI audio aan/uit'... Dit kan het probleem niet zijn denk ik...
  • Sandertje03
Als je niets vindt in TV dan is het goed. kun je er inderdaad niets aan veranderen. dit is gemakkelijk te controleren. zou ook zonde van de tijd zijn als het instelling in je TV was en je het nog niet gecontroleerd had.
we proberen gewoon steeds meer uit te sluiten om zo tot een conclusie te komen.
maak eens een screen hetzelfde als mij, dus van je afspeel apparaten. daar moet je HDMI uitgang wel bijstaan.
  • jorben
Sandertje03 schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 16:43:
Afbeeldingslocatie: http://oi55.tinypic.com/23ii9w6.jpg
Bedoel je dit dan? Onder xp weet ik niet wat je anders kan bedoelen...
Bedankt voor de vele hulp alvast!
  • Yarno
  • Laatst online: 11-11 09:43
Misschien een domme vraag, maar moet er niet een kabeltje van je moederbord naar je grafische kaart? Dit was wel het geval bij mn broertje (was een Nvidia kaart)...
  • jorben
Yarno schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 16:52:
Op mijn kaart zit normaal gezien onboard audio (7.1), wat bij je broer wss niet het geval zal geweest zijn...
Bij mij zou het dus moeten werken zonder kabeltje van men mobo...
Toch bedankt voor het helpen! Alle hulp is welkom!
  • Yarno
Bij mijn broertje was dit idem dito zo. Om bij hem geluid over de hdmi aansluiting te krijgen moest hij een kabeltje van zijn moederbord aansluiten op zijn grafische kaart...
  • jorben
Yarno schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 16:56:
Is er nog iemand anders die dit kan bevestigen? Anders moet ik mij toch wel heel erg vergissen...
  • Nielson
  • Laatst online: 00:08
ATI kaarten hebben al vanaf de 2000 serie ofzo gewoon een echte audiochip op de kaart zelf zitten, waardoor je niet met spdif kabeltjes in de weer hoeft zoals bij Nvidia.
jorben schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 16:21:
Edit: Werkt niet:
Is dat je eigen screenshot? Aangezien er als driver versie 2.99 staat terwijl de laatste Realtek ATI HDMI Audio Devicer driver versie 2.49 is (waar ook itarix naar linkt).
[ Voor 13% gewijzigd door Nielson op 05-11-2010 17:02 ]
  • jorben
Jha dat is mijn screenshot... Heb gewoon de laatste realtek ac'97 driver geinstalleerd...
Die driver waar itarix naar linkt werkt bij mij (vreemd genoeg?) niet... (Edit: daar is dus de screen van, de andere driver (ac'97) had ik daarvoor al geinstalleerd...)
Edit: kan het helpen als ik mijn realtek drivers deïnstalleer en die waar itarix naar linkt probeer te installeren?
[ Voor 40% gewijzigd door jorben op 05-11-2010 17:10 ]
  • Viper®
Ik heb een ati 3650 in mijn htpc met Windows 7 en deze speelt toch echt audio over hdmi via de Ati catalyst driver.
Ik kan me wel herinneren dat er wat problemen waren met de driver installs
  • Yarno
Heb je geen SPDIF kabeltje lopen van je moederbord naar je ati kaartje?
  • Nielson
Yarno schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 17:09:
Dat hoeft bij ATI niet.
jorben schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 17:04:
Probeer maar eens, gewoon alle oude drivers deinstalleren en dan de HDMI drivers.
[ Voor 132% gewijzigd door Nielson op 05-11-2010 17:42 ]
  • jorben
Ook die van men grafische kaart deïnstalleren?
Kan iemand dan de juiste volgorde van installeren van drivers even melden?
Edit: Heb nu even mij realtek drivers verwijdert... Dan de andere Realtek HDMI driver proberen installeren (die van itarix); maar krijg dezelfde foutmelding als bij de hierboven gegeven screen...
Zal nu eens proberen alle drivers te deïnstalleren... Kan het nuttig zijn tijdelijk mijn (op men mobo) realtek ac'97 uit te schakelen in het bios?
[ Voor 103% gewijzigd door jorben op 05-11-2010 17:28 ]
  • Nielson
jorben schreef op vrijdag 05 november 2010 @ 17:14:
Probeer maar wat, hoewel ik het idee heb er wat meer scheef zit als ik zo al die gele uittroeptekens in je apparaatbeheer bekijk.
[ Voor 19% gewijzigd door Nielson op 05-11-2010 17:19 ]
  • jorben
Eigenlijk zijn de enige vraagtekens die van logitech... en zou niet weten waarom die er staan...
Men muis en tobo werken zoals het zou moeten... Verder niets van logitech aan/in men pc hangen...
Effe men edit van hierboven gekopieerd omdat je die wss toch niet meer zal lezen anders ;)
Nogmaals: Bedankt!
[ Voor 54% gewijzigd door jorben op 05-11-2010 17:28 ]
  • Nielson
Tja, het grootste probleem is dat de audio component op de kaart niet eens herkent lijkt te worden, je zou er eigenlijk gewoon een 'Onbekend apparaat' bij moeten krijgen in apparaatbeheer waarna je de driver kunt installeren. Welk mainboard heb je precies?
  • japie06
  • Laatst online: 20:08
Ik heb ook soms last van dit probleem. Maar bij mij is een reboot gewoon voldoende, ik neem aan dat je dit ook al hebt geprobeerd.
  • jorben
Rebooten heb ik al veel gedaan ja ;)
Hey gek; sisoftware sandra herkent het audio device wél... (kijk maar naar regel 158 in de code ;))
Hoop dat je hier wijs uit raakt voor men mobo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
SiSoftware Sandra
Computer
Manufacturer : HP
Model : HP dx5150 MT(PE679AV)
Serial Number : CZC537302T
Computer Chassis
Manufacturer : HP
Type : Desktop
Can be locked : No
Mainboard
Manufacturer : MSI
Multi-Processor (MP) Support : No
Multi-Processing (MPS) Version : 1.40
Model : 09AC
BIOS : 03/08/2007-RS480-SB400-6A666M49C-00
Chipset : ATI RS48X ICP
Computer Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchronous DDR 1GB/64 @ 400MHz
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM Synchronous DDR 1GB/64 @ 400MHz
Bank4/5 - A2 : Empty
Bank6/7 - A3 : Empty
Chipset
Model : HP RS480 Host Bridge
OEM Device Name : ATI (AMD) RS480 Host Bridge
Revision : A2
Bus : HyperTransport
Front Side Bus Speed : 1x 199MHz (199MHz)
In/Out Width : 16-bit / 16-bit
Crossfire Technology : Yes
Maximum Bus Bandwidth : 796MB/s
Maximum Power : 8.00W
Chipset
Model : AMD Athlon 64 / Opteron HT Hub
Revision : A1
Version : 1.02
Front Side Bus Speed : 2x 995MHz (2GHz)
Maximum FSB Speed : 2x 1.8GHz (3.6GHz)
I/O Queue Depth : 8 request(s)
Maximum Bus Bandwidth : 7.77GB/s
Chipset 2 Hub Interface
Type : HyperTransport
Version : 1.02
Multiplier : 5x
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 : 1GB DDR 3.0-3-3-8 2-11-3-2 2T
Bank 1 : 1GB DDR 3.0-3-3-8 2-11-3-2 2T
Supported Memory Types : ECC DDR Registered ChipKill
Channels : 2
Bank Interleave : 2-way
Memory Bus Speed : 2x 199MHz (398MHz)
Maximum Memory Speed : 2x 200MHz (400MHz)
Multiplier : 1/5x
Width : 64-bit
Integrated in Processor : Yes
Cores per Memory Controller : 1 Unit(s)
Refresh Rate : 7.80µs
Power Save Mode : No
Fixed Hole Present : No
Maximum Memory Bus Bandwidth : 6.22GB/s
APIC 1
Version : 2.01
Maximum Interrupts : 24
IRQ Handler Engaged : Yes
Enhanced Support : Yes
Memory Module
Manufacturer : Kingston
Model : K
Serial Number : 9D3639F3
Type : 1GB DDR
Technology : 16x(64Mx8)
Speed : PC1-3200U DDR1-400
Standard Timings : 3-3-3-8 2-11-0-0
Version : 1.00
Date of Manufacture : donderdag 26 maart 2009
Memory DC Line : 2.50V
Timing @ 200MHz : 3-3-3-8 2-11-0-0
Timing @ 167MHz : 2.5-3-3-7 2-9-0-0
Memory Module
Model : K
Serial Number : 6E368443
Type : 1GB DDR
Version : 1.00
Date of Manufacture : donderdag 29 oktober 2009
Sensors 1
Model : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Version : 47.02
Mainboard Specific Support : No
Temperature Sensor(s)
CPU 1 Temperature : 37.00°C td
System Bus(es) on Hub 1
Version : 2.30
System Bus 0 : PCI
System Bus 1 : PCIe 1.00 x16 2.5Gbps
System Bus 2 : PCIe 1.00 x1 2.5Gbps
LPC Hub Controller 1
Model : HP IXP SB400 SMBus
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB400 SMBus
Revision : B1
ACPI Power Management Enabled : Yes
High Precision Timer Support : Yes
High Precision Timer Enabled : No
LPC Hub Controller 2
Model : HP IXP SB400 PCI-ISA Bridge
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB400 PCI-ISA Bridge
Revision : A1
LPC Legacy Controller 1
Type : SMSC LPC47B397-NC
Version : 0.01
Number of Enabled Devices : 5
Disk Controller
Model : HP 4379 SATA Controller (MSI 7050)
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB400 Serial ATA Controller
Interface : ATA
Revision : A1
Channels : 4
Disk Controller
Model : HP IXP SB400 IDE Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB400 IDE Controller
Interface : ATA
Revision : A1
Channels : 4
[b]Audio Device[/b]
Model : Hightech Information System Manhattan HDMI Audio [Mobility Radeon HD 5000 Series]
OEM Device Name : ATI (AMD) Manhattan HDMI Audio [Mobility Radeon HD 5000 Series]
Revision : A1
Type : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Number of In / Out / Bi-Directional Streams : 0 / 1 / 0
Number of Serial Data Streams : 1
Audio Codec
Model : ATI (AMD) HDMI Audio
Revision : A1
Version : 1.00
Audio Channels : 2
USB Controller 1
Model : HP IXP SB400 OHCI USB Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB400 OHCI USB Controller
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 4
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps)
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Revision : A1
Version : 1.00
Interface : OHCI
Channels : 4
USB Controller 3
Model : HP IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
OEM Device Name : ATI (AMD) IXP SB400 EHCI USB 2.0 Controller
Revision : A1
Version : 2.00
Specification : 1.00
Interface : EHCI
Channels : 8
Companion Controllers : 2
Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps)
Addressing Support : 32-bit
SMBus/i2c Controller 1
Model : ATI SB400 SMBus
Specification : 2.00
Advanced TCO Mode Enabled : Yes
Slave Device Enabled : No
PEC Support : No
Speed : 104kHz
Expansion Slot(s)
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Half-Length Available
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Half-Length Available
PCI Express : Other 32-bit +3.3V Half-Length
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : ATA
SATA1 : None
SATA2 : None
FDD : 8251 FIFO / Floppy Disk
COM1 : Serial Port 16450 / 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP / DB-25 pin female / DB-25 pin female
Keyboard : Keyboard / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Mouse / PS/2 / PS/2
USB0 : USB
USB1 : USB
USB2 : USB
USB3 : USB
USB4 : USB
USB5 : USB
USB6 : USB
USB7 : USB
Performance Tips
Tip 2532 : Consider adding more CPUs for better utilisation.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Warning 100 : Large memory sizes should be made of Registered/Buffered memory.
Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity.
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
  • Nielson
Ja, had al even zitten zoeken en kwam meer van dit soort problemen tegen icm de ATi Xpress 200 chipset:
http://forums.amd.com/gam...catid=260&threadid=113297
http://forums.amd.com/gam...catid=260&threadid=113768
http://forums.amd.com/gam...catid=260&threadid=107641
Waarschijnlijke oorzaak staat ook in dit topic:
f you have an ATI HDXXXX Series of AGP graphics cards with an integrated High Definition Audio Controller, you probably noticed you can't get audio over HDMI and you receive an error in the System Event Viewer like this one:
IRQARB: ACPI BIOS does not contain an IRQ for the device in PCI slot 0, function 1. Please contact your system vendor for technical assistance.
This problems happens on old AGP boards and also on some older PCIe boards. Newer PCIe boards don't have this problem. AGP boards weren't designed for multiple devices on the AGP bus. But this problem has an easy fix. At least for BIOS that rely on ACPI for IRQ routing. For those that don't, you can assign IRQ on the BIOS menu or under the OS.
Certain ATI HDXXXX cards come with an integrated High Definition Audio Controller to provide audio over HDMI. They have an HDMI output. So you will get two devices on the AGP bus. "Bus 2 Device 0 Function 0" and "Bus 2 Device 0 Function 1". Since most BIOS don't provide IRQ Routing for more than "Bus 2 Device 0 Function 0" the graphics function, the HDA function won't get an IRQ and audio over HDMI won't work.
Je zou kunnen proberen om je bios te updaten naar de laatste versie en hopen dat hierin (hoewel niet vermeldt) het probleem opgelost is.
[ Voor 70% gewijzigd door Nielson op 05-11-2010 18:24 ]
  • jorben
Bedankt voor de hulp Nielson!
Ik moet momenteel naar de cinema (afspraakje...); Zal morgen of vanavond proberen met met bios te updaten...
Bedankt!!
  • Nielson
Ben bang dat een bios update niet gaat helpen, een gebruiker in die eerste topiclink heeft bijna dezelfde pc (alleen dan de sff ipv mt) als jij:
Wish I'd found this thread before purchase. I now have an ATI 4650 512DDR2 in my HTPC that doesn't have audio. All this for hardware accelerated video isgust;.
The PC:
* HP dx5150 SFF
* Athlon 64 3200+
* 2 GB PC3200 (2x1GB)
* On-board video and audio disabled in BIOS
Like others, I have no entry in device manager or any other indication that the HDMI audio device exists!
I'm using BIOS revision 1.19, ROMPaq dated Oct. 6 2008, which is the latest available on the HP support site.
En die heeft het probleem dus nog steeds. Overigens schijnt het in linux wel te werken, maar daar schiet je niet zoveel mee op :)
[ Voor 12% gewijzigd door Nielson op 05-11-2010 18:47 ]
  • jorben
Op zich is het al iets als het met linux werkt... Ik heb een ubuntu-live versie op men usb-stick staan... Zal morgen eens kijken of dat wil werken...
Ik zoek voort naar andere oplossingen... tot nu toe is er nog geen gevonden zeker?
Toch wel raar dat ík altijd die speciale gevallen heb hoor... Niks kan hier eens van de eerste keer 'normaal' werken...
Je hebt me zeer goed geholpen met een antwoord te vinden op men vraag Nielson! Waarvoor dank!
Nu moet ik echter nog een oplossing voor het probleem zien te vinden...
Bedankt!
  • jorben
Een oplossing vinden is dus wel uitgesloten denk ik...
Daar gaat mijn 'filmpje kijken op de tv'...
Denk dat ik maar eens ga uitkijken naar een linux versie... De usb versie zal niet werken want daar kan ik geen drivers op installeren...
  • Sandertje03
als ik jouw was zou ik dan een los audiokabeltje naar je TV trekken. dit kan een kabeltje van een paar euro zijn voor analoog audio.
maar ik weet niet wat jouw situatie is en wat mogelijk is.
  • jorben
Ja dat lijkt mij het makkelijkst...
Gewoon een kabeltje 3.5mm naar rood/wit?
Dan is mijn vraag nog: speelt mijn tv dat dan af als ik als source HDMI heb?
En ook: is dat dan gesynchroniseerd met mijn beeld?
  • Sandertje03
volgens mij zijn er 2 mogelijkheden, maar de 2de moet je zelf even controleren.
de eerste staat gewoon in de handleiding van je TV.
onder 5.5.4 TV als monitor gebruiken
hiervoor heb je inderdaad je 3.5mm van je PC naar 2x RCA(cinch) rood&wit naar je TV.
Een andere mogelijkheid is om de HDMI ingang achter op je TV te pakken. en dan de 3.5mm ingang naast je HDMI ingangen. volgens mij staat hierbij audio in voor HDMI 1,2,3 en VGA.
maar dit moet je controleren! en hierbij ben ik ook niet zeker of hij voor de overige bronnen wel de audio van de HDMI pakt!
hiervoor heb je 3.5mm naar 3.5mm kabel nodig.
Dus als je het simpel wilt hebben stop je hem in de zijkant,
als je kabel echt niet wilt zien dan moet je hem testen of hij in de achterkant gaat, en goed werkt.
Laat me het resultaat even weten ;)
  • jorben
Dank je wel Sandertje03!
Ik ga me volgende week een kabeltje halen en dan kan ik eindelijk (als alles goed gaat ;)) een filmpje op men tv bekijken ;)
Op de achterkant staat idd audio in: HDMI1,2,3 en VGA (en DVI ook trouwens...)
Ik ga me dan ook zo een kabeltje halen (3.5mm>3.5mm)
Bedankt voor alle hulp GoT!!!
Aangezien er geen oplossing is voor dit porbleem mag hier een slotje op denk ik?
Moest er toch een oplossing vallen mag je altijd de DM gebruiken ;)!
