Ik heb een pureFTP server draaien op de linksys wrt1160nl met de dd-wrt firmware. Ik heb hier een externe schijf aan hangen. Deze is via LAN gewoon te bereiken.
Echter wil ik er graag ook van buiten af bij kunnen. Dit wil maar niet lukken. Ik heb portforwarding al geprobeerd aan of uit te zetten, echter heeft de schijf gewoon het ipadres van de router dus is portforwarding volgensmij niet nodig..
Als ik mijn schijf van buitenaf wil benaderen geeft filezilla de volgende melding:
Antwoord: 220---------- Welcome to Pure-FTPd [privsep] ----------
Antwoord: 220-You are user number 1 of 50 allowed.
Antwoord: 220-Local time is now 12:57. Server port: 9021.
Antwoord: 220-This is a private system - No anonymous login
Antwoord: 220-IPv6 connections are also welcome on this server.
Antwoord: 220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Commando: USER jeroen
Antwoord: 331 User jeroen OK. Password required
Commando: PASS *******
Antwoord: 230 OK. Current directory is /
Commando: SYST
Antwoord: 215 UNIX Type: L8
Commando: FEAT
Antwoord: 211-Extensions supported:
Antwoord: EPRT
Antwoord: IDLE
Antwoord: MDTM
Antwoord: SIZE
Antwoord: REST STREAM
Antwoord: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
Antwoord: MLSD
Antwoord: ESTA
Antwoord: PASV
Antwoord: EPSV
Antwoord: SPSV
Antwoord: ESTP
Antwoord: 211 End.
Status: Verbonden
Status: Mappenlijst ophalen...
Commando: PWD
Antwoord: 257 "/" is your current location
Commando: TYPE I
Antwoord: 200 TYPE is now 8-bit binary
Commando: PASV
Antwoord: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,38,112)
Status: Server genereerde een passief antwoord met een ontraceerbaar adres. Gebruikt het serveradres in de plaats.
Commando: MLSD
Fout: Verbinding verloren
Fout: Ontvangen van mappenlijst is mislukt
Als ik Filezilla op actief verbinding maken zet krijg ik:
Status: Verbinden met 62.194.173.187:9021...
Status: Verbinding aangemaakt, welkomstbericht afwachten...
Antwoord: 220-You are user number 4 of 50 allowed.
Antwoord: 220-Local time is now 13:02. Server port: 9021.
Status: Verbonden
Commando: PWD
Commando: TYPE I
Commando: PASV
Antwoord: 227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,207,10)
Status: De server genereerde een passief antwoord met een ontraceerbaar adres. Passieve modus zijn mislukt.
Commando: PORT 178,231,236,91,35,56
Antwoord: 200 PORT command successful
Commando: MLSD
Antwoord: 425 Could not open data connection to port 9016: Connection refused
Hoe kan ik dit oplossen? Iemand enig idee wat er precies fout gaat?
  • DeKaerften
Commando: PASV
De FTP server stuurt pakketten terug met een private range IP-adres. Dit is voor de client, logischerwijs, ontraceerbaar. Blijkbaar wordt het adres van de FTP server niet ge-NAT
  • DRaakje
Je ftp server zelf heeft waarschijnlijk niet door dat ie achter een NAT zit, volgens mij stuurt ie met het PORT command een IP door dat niet klopt. Hier zijn 2 oplossingen voor, gebruik geen passive (weet niet of dat meteen werkt). Zoek even in je server configuratie voor iets als "passive server config en voer hier je IP (62.194.173.187) in. Hopelijk fixt dit het.
//edit
Je kan het ook zien in je port command:
IP: 192.168.1.1
PORT: 56274 9840(geloof ik)
Het is dus inderdaad een verkeerde instelling in je server config.
meer info: http://www.securitypronew...ingtheFTPPORTCommand.html
[ Voor 32% gewijzigd door DRaakje op 04-11-2010 13:48 ]
Heb het nu aangepast, mappenlijst kan nu wel binnengehaald worden, alleen kan nu niet in de dir downloads komen, zie sowieso geen dirs staan in filezilla
tatus: Verbinden met 62.194.173.187:21...
Antwoord: 220-Local time is now 14:01. Server port: 21.
Commando: USER inlog
Antwoord: 331 User inlog OK. Password required
Status: Verbonden
Commando: CWD /downloads
Antwoord: 550 Can't change directory to /downloads: Permission denied
Commando: PWD
Status: Mappenlijst succesvol ontvangen
Commando: CDUP
Antwoord: 550 Can't change directory to ..: Permission denied
  • CherandarGuard
  • Laatst online: 14-10-2024
Verwijderd schreef op donderdag 04 november 2010 @ 14:04:
Dat laatste is simpelweg, zoals er al in het log staat, een rechten probleem. Stel je rechten goed in en probeer het nog eens.
Hoe stel je rechten in bij PureFTPd? Kan dit nergens vinden..
  • DeKaerften
Ik gok dat dat gewoon de File System rechten zijn...
