windows 7 niet-verbonden netwerkstation
Ik heb sindskort Windows 7 Professional.
Nu heb ik een netwerkschijf, welke ik de letter Z heb gegeven.
Maar iedere keer als ik de computer opnieuw opstart en ik ga naar Start -> Computer, dan staat er bij deze netwerklocatie een kruisje. (Niet-verbonden netwerkstation staat er als ik de schijf selecteer).
Dubbelklik ik erop, dan kom ik gewoon op de schijf, en daarna is het kruisje ook weer weg.
Het vervelende is, dat wanneer ik bijvoorbeeld mijn php-editor open, na het opnieuw opstarten, dat ik dan daar niet op mijn Z-schijf (netwerkschijf) kan. Dus ik moet altijd eerst naar computer, en daar een keer dubbelklikken op de schijf.
Is dit op te lossen, zodat die schijf altijd verbonden is?
via een command prompt mee op laten starten?
net use Z: (pad sharenaam)
Verwijderd schreef op donderdag 04 november 2010 @ 09:35:
Owke, en hoe moet dat? Want zoiets heb ik nog nooit gedaan.
  • lier
  • Laatst online: 15:31
lier
MikroTik nerd
NET USE
[devicename | *] [\\computername\sharename[\volume] [password | *]]
        [/USER:[domainname\]username]
        [/USER:[dotted domain name\]username]
        [/USER:[username@dotted domain name]
        [/SMARTCARD]
        [/SAVECRED]
        [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]
NET USE {devicename | *} [password | *] /HOME
NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]
Dus open een command prompt, type net use Z: \\computername\sharename /persistent:YES en je bent zo'n beetje klaar (wel even computername en sharename vervangen...)
Verwijderd schreef op donderdag 04 november 2010 @ 09:37:
Met notepad een batchbestandje maken en daar de regel inzetten?
Je kunt het dan eerst handmatig uittesten door zelf er op te dubbelklikken.
Als het werkt kun je het bij je opstartitems zetten, zodat het automatisch mee op start.
Ik ga niet uitleggen hoe je een batchbestandje maakt. Ik mag aannemen, dat je wel enige basiskennis hebt.
Zoniet: cursusmateriaal ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2010 09:43 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik zal het wel zeggen, een bat bestand maak je door in een .txt bestand (kladblok) de gewenste code/script typte. Dan ga je naar opslaan, klik je op opslaan als. Uit het dropdown menu onder de bestandsnaam klik je op alle typen bestanden. Vervolgens type je een bestandnaam. Achter deze naam type je: .bat
Dan klik je op opslaan. Vervolgens ga je naar de zojuist gemaakte file.
daar zie je zo'n logo voorstaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.briteccomputers.co.uk/tutorial/bat-file-icon.png
Hopelijk lukt het nu?
Bedankt!
