• baasandre
  • Laatst online: 19-07 13:08
Probleem:
Vastlopen pc ( tijdens games/ surfen internet/ you name it)
Systeem: ( 1 1/2 jaar oud)
scyte scsk 1100 koeler
cooler master real power m620
asus p6t se moederboard
ocz gold xtc tripple gold geheugen
i7-920 processor
xfx geforce gtx 260 black edition
Cooler master centurion 590 kast
1x 1gb samsung spinpoint hd SJ
1x 1gb samsung spinpoint hd UJ
Zelf al gedaan:
- Troubleshooter door gelopen
- pc geopend en schoongemaakt ( maar een klein beetje stof)
- temp gecontroleerd ( is niet het probleem, had ik ook niet verwacht, voldoende koeling aanwezig, en de
fans draaien ook normaal)
- mem test geen probleem
- harddisk geen probleem
Systeem is niet overgeclocked/ geflashed of wat dan nog. Systeem draait op vista
1) Ik ga er vanuit dat het moederboard gaar begint te worden. Zeker vanochtend toen hij zelfs in de bios vastliep. Iets anders kan ik niet bedenken. Probleem vastlopen heb ik sinds 1 maand.
Of zie ik iets over het hoofd ?
2)Kan een gaar (wordende) moederboard er ook voor zorgen dat de internetverbinding weg valt ? ( alle andere mogelijke oorzaken daarvoor heb ik uitgesloten, tot zelfs plaatsen nieuwe netwerkkaart). Kwam daar tot de conclussie dat het aan de Isp zou moeten liggen ( ook telefonie problemen).
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
wat doet je systeem tijden een sessie prime95 blend? en welke temps geeft hij dan?
welke memtest heb je gedraaid? draai metest86+ vanaf een bootable usb/cd en laat deze zeker 5 a 6 passes draaien.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • epic_gram
  • Laatst online: 18-09 10:49
epic_gram
undercover moderator
Linux live-cd opstarten, kan je kijken of het een software of hardware probleem is. Verder kan je kijken in je logfiles of daar wat leuks staat wat je verder helpt.
Het Centrale Vodka Topic! win een iPad! Kras hier met een sleutel of ander scherp voorwerp: ███████████
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
baasandre schreef op woensdag 03 november 2010 @ 09:10:
Zelf al gedaan:
Dan heb je dus ook het mobo vervangen. Lost dat het probleem dan wel of niet op?
Het lijkt me dat je telefonie losstaat van je PC, dus in dat geval kan dit natuurlijk niet aan je mobo liggen.
  • baasandre
nedernakker schreef op woensdag 03 november 2010 @ 09:12:
prime 95 heb ik niet gedraaid, imo niet nodig omdat er niet overgeclocked is, zal ik vanavond/ morgen doen, eens kijken wat daar uitkomt.
@t epic_gram: in de log files kom ik niks tegen, ik kijk even of ik je tip over linux volg ( :P al even gezocht... wie weet ubuntu er op...nog nooit mee gewerkt)
@t Ter_Dawn: nee nog niet moederboard vervangen, reden heb geen andere moederboard liggen. En meteen een hoop euro's uitgeven aan een nieuwe, als het nodig is doe ik dat, natuurlijk niet als het probleem daar niet ligt. Daarvoor probeer ik zoveel mogelijk uit te zoeken.
Telefonie staat id. los van internet. Maar heb Upc als Isp en daar valt regelmatig bij mij wat uit (stap ook over op glas, maar dat is iets anders). wat ik daarmee bedoelde:
Nu ik regelmatig heb dat mijn pc vast loopt, is mijn vermoeden dat het moederboard naar de ***** gaat. Dat mijn problemen met uitval internet daar ook aan toe te schrijven is (probleem moederboard).
Voorheen had ik geen vermoeden dat mijn moederboard het aan het begeven was, uiteraard zoek je dan naar mogelijke fouten/ oplossingen over het uitvallen van de netwerkverbinding. Ik kon geen verklaring vinden, ook niet met behulp van anderen, vandaar het vermoeden dat het lag bij de Isp.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
baasandre schreef op woensdag 03 november 2010 @ 11:32:
Dus heb je niet alles uit de troubleshooter geprobeerd.
Leen eens ergens een plank om te testen, dan kun je het op die manier uitsluiten.
  • baasandre
Terw_Dan schreef op woensdag 03 november 2010 @ 11:36:
Helaas heb ik niet die mogelijkheid....
O-) moet je vrienden voor hebben... :F
[ Voor 7% gewijzigd door baasandre op 03-11-2010 11:40 . Reden: vrienden tekst ]
  • s3.
  • Laatst online: 16-09 08:29
s3.
Ik gok het op de geheugen ;) Staar je niet altijd blind op de memtests.
Probeer ander geheugen.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 30-08 15:35
kan ook een gaar wordende voeding zijn.
kun je de voltages niet meten en controleren?
en als internet wegvalt kan je mischien het modem resetten.
[ Voor 26% gewijzigd door Goofy1978 op 03-11-2010 17:01 ]
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Een moederbordt gaar! normaal gaat een bordtje minstens tien jaar mee als je hem 24/7 laat draaien.
Mijn eigen 1366 bordt staat bijvoorbeeld 50.000 uur bij reken maar uit. ik denk ook eerder de voeding.
Of je HDD.
  • Goofy1978
nou mn vorige mb was ook een asus en die kreeg ook kuren met satapoorten in raid.
schijnt dat asus soms slechte condensatoren gebruikt die gaan lekken.
  • nedernakker
jbkappirossi schreef op woensdag 03 november 2010 @ 17:12:
Of je HDD.
yeah whatever.. bij mij zijn er anders al 3 moederborden de laatste 5 jaar gesneuveld tijdens normaal gebruik.
je uitspraak is niet hard te maken. comonenten kunnen nu eenmaal slechte uitvoeringen hebben en uit het niets de geest geven, het blijft electronica.
@ TS prime95 gebruik je niet voor overklokken, dit is puur een stabiliteitstest voor je pc, zelfs pc's die stock draaien zouden getest moeten worden om foutieve instellen op te kunnen sporen
  • jbkappirossi
nedernakker schreef op woensdag 03 november 2010 @ 17:46:
[...]yeah whatever.. bij mij zijn er anders al 3 moederborden de laatste 5 jaar gesneuveld tijdens normaal gebruik.
als je het niet met een ander eens bent, wil dat niet zeggen dat jij het goed hebt.
Wat je nu doet is op de man spelen.
Wat jij onder normaal verstaat (een nieuw bordje op hun kosten) ''zo vermogelijk overclocken''
kan ik wel begrijpen dat er bij jou 3 binnen 5jaar kapot gaan.
Normaal gebruik, ''zeg je'' :X nedernakker in "[OC] Core i7 9xx (S1366) - Deel 2"
[...]je uitspraak is niet hard te maken. comonenten kunnen nu eenmaal slechte uitvoeringen hebben en uit het niets de geest geven, het blijft electronica.
het heeft niks met ''hard makent'' te maken. jij kunt niet tegen kritiek.
[...]@ TS prime95 gebruik je niet voor overklokken, dit is puur een stabiliteitstest voor je pc, zelfs pc's die stock draaien zouden getest moeten worden om foutieve instellen op te kunnen sporen
het is hier geen overclock topic. 8)7
