[HDD] Probleem
  • lex0r
  • Laatst online: 05-08 17:41
Goedemorgen allen,
Ik heb een probleem:
specs: Pentium 4 3.0 ghz
OS: Windows XP
Na gisteren gewerkt te hebben op mijn pentium 4 3.0 en hem opnieuw wilde opstarten kreeg ik de volgende mededeling:
Boot failure, press F1 to continue and press F2 for Setup.
Na F1 te hebben gedrukt ben ik weer bij hetzelfde probleem, met andere woorden...ik kom Windows niet meer in. (ook niet starten vanaf CD, hij herkent de hele partitie niet)
Nu heb ik de volgende dingen geprobeerd:
- Harde schijf vervangen door een ander (werkt niet)
- Alle kabels gecontroleerd en alles op een andere slotje gezet (van SATA 1 naar SATA 2)
- Uiteraard alles gechecked en geprobeerd in de BIOS
Nu heb ik dit probleem al eens eerder met een andere pentium 4 gehad, en ineens deed die het weer prima.
Ik heb mij laten vertellen dat het aan mijn "controller" zou kunnen liggen. Ik heb geen idee waar die zit en hoe ik dat moet repareren.
Ik hoop dat iemand dit probleem bekend in de oren klinkt, ik weet namelijk echt niet meer wat te doen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Komt het ding uberhaupt nog door de post heen als je een bootfailure krijgt? Dit klinkt als iets dat namelijk niets met je HDD te maken heeft. Geeft je systeem ook nog aan waarom je een bootfailure krijgt?
Probeer eens te starten met zo min mogelijk hardware (dus trek in elk geval je HDDs en opticals eraf, net als alle kaarten behalve je videokaart).
Wat voor specs gaat het om? ik vermoed een Asus P4P bord
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 03-11-2010 08:38 ]
  • Moortn
  • Laatst online: 25-09 15:22
Moortn
Hallo
Op m'n asus mobo heb ik dit ook wel eens (zelden, 1x per kwartaal max). Heb je geprobeerd te booten vanaf een usb stick bijvoorbeeld?
En met alles geprobeerd in de bios, neem ik aan dat je die ook al hebt gereset?
Jeej wat moet hier nou staan. Flickr
  • lex0r
Ja ik heb de bios gereset.
Waarschijnlijk heeft het ook niets met mijn HDD temaken aangezien ik met een andere HDD dezelfde fout krijg.
Maar als ik alles eraf trek zal hij toch dezelfde error moeten geven? want hijzal toch ergens vanaf moeten starten?
Ik zal zo even kijken naar alle details (kwa specs)
zit namelijk even op het werk
  • lex0r
Moortn schreef op woensdag 03 november 2010 @ 09:10:
USB stick heb ik nog niet geprobeerd.
Kwestie van WIndows op de USB uitpakken neem ik aan?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
lex0r schreef op woensdag 03 november 2010 @ 09:40:
Absoluut niet, want dit is helemaal geen error dat hij geen bootdevice kan vinden, dit zit allemaal nog voor je OS.
lex0r schreef op woensdag 03 november 2010 @ 10:03:
Nee. Je moet een bootable USBstick hebben. Welk OS daarop staat is niet zo boeiend, al heb je alleen maar wat standaard DOS bootbestandjes is het al genoeg.
  • lex0r
Oke ik ga dat uitproberen, alvast bedankt!
