[XP] start niet door met USB media player aangesloten*
  • dutchdj
  • Laatst online: 08-10 13:49
Ik heb een externe harde schijf (media speler - dane elec so speaky) waarop ik al mijn muziek heb staan aangesloten via usb. Deze media speler is ook op een monitor aan te sluiten en dan als standalone apparaat te gebruiken, wat het probleem geeft dat windows tijdens het opstarten de voorrang geeft op de speler op te starten. Ik heb in het boot menu alle usb startup opties al uitgezet, ik krijg wel het opstartscherm van windows maar kom niet tot het inlogscherm. is er een instelling in windows xp om dit te wijzigen?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En een titelfix, want booten doet je XP dus wel - alleen doorstarten niet goed.
dutchdj schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 21:57:
Één van de twee. Of je boot wel gewoon in Windows maar een applicatie (service) of autostart software voor die disk houdt je winlogon proces tegen, of er zit een driver voor dat ding te bokken.
Als je de disk er later insteekt gaat het doorlopen naar een autologon wel goed? *met andere woorden: je hoeft zelf geen password op te geven of je user aan te klikken?
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 02-11-2010 22:30 ]
  • dutchdj
ik hoef geen speciale handelingen te doen als ik het apparaat aanzet als mijn loginscherm in beeld komt en dan het apparaat aanzet. windows gaat dan ook in de opstartprocedure de schijf automatisch indexeren.
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
In tegenstelling tot alt-92 begrijp ik de vraag helemaal niet. Kan je de TS eens herformuleren voor simpele zielen zoals ik?
Voor het geval ik de vraag tóch goed begrijp: als je het Windows-scherm ziet heeft het al niets met je bootinstellingen te maken, tenzij je er op een of andere manier zelf een WIndows op gedumpt hebt en die opgestart wordt.
Het probleem lijkt, zoals alt-92 aangeeft, te zijn dat winlogon.exe niet kan starten door je HD. Als je thuis bent in scripting kan je een scriptje schrijven dat je externe HD pas enabled na door te booten (gebruik DevCon).
Wat in dit soort gevallen vaak wonderen doet trouwens; en gemakkelijk te proberen is; is je hele USB hub uninstallen, rebooten, en de boel opnieuw laten installeren. Dit zou een oplossing zijn als er een en ander mis gaat met het proben van connected devices bij logon. Immers: USB wordt geïnitiliseerd vóór de logon; bv. om een cardreader voor de logon te kunnen gebruiken.
