Hoeveel fans per molex connector
Hello,
De titel zegt het natuurlijk al een beetje.
Hoeveel 120mm fans kan ik aansluiten op 1 molex connector?
De connector gaat uit elkaar gehaald worden en de fans worden dan met een tuimelschakelaar aangesloten.
Thanks
Hoeveel wil je er aansluiten?
je kan er 20 op aansluiten oid heb ik ooit eens gedaan
  • SmiGueL
  • Laatst online: 23:34
Kijk gewoon hoeveel ampere je voeding op de molex connector kan leveren (of hoeveel Watt)
En kijk hoeveel ampere (of Watt) een fan gebruikt..
Deel deze op elkaar, en je hebt je antwoord :)
(Ik zou wel een marge aanhouden :P)
[ Voor 3% gewijzigd door SmiGueL op 02-11-2010 13:49 ]
Delidded 4770K 4.7GHz @ H220 || Gigabyte Z87X-UD4H || 16GB @ 2400MHz || Gigabyte GTX 760 || 2x128GB Samsung 830 @ RAID-0 & WD 3 TB || Iiyama XB2483HSU-B1 || Synology DS916+ 3x6TB + 120GB SSD Cache || Synology DS213+ 6TB backup
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 08-10 16:55
een fan gebruikt volgens mij iets van 0,5 ampere @ 12v
dus een simpele rekensom zegt dat 20 fans 10 ampere is,
sommige psu's hebben 1 rail van bijv 80 ampere, als er 60 ampere word gebruikt door je computer dan heb je nog stoom voor 40 fan's,
het ligt dus een beetje aan hoeveel rails je in je psu hebt en hoeveel ampere er al gebruikt word van de rail
(cmiiw)
Laden doe je met je zonnepanelen
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
niet dat 1 molex stekker het OK vind om 80 amp te leveren. ik zou bij een stuk of 10-20 fans toch de grens trekken, afhankelijk van hoeveel de fan ik questie gebruikt (ik heb fans van 0.15A en van 1A, en alles dr tussenin.)
Per "geel" draadje kan je 12A maximaal belasten. Dus in dit geval 1x 12V = 0,30A / 12 = 40.
Hangt af van het amperage per fan maar als je ervanuit gaat dat 0.30A per fan gewoon is kan je er gemiddeld 40 kwijt.
  • FrankJ91
  • Laatst online: 04-10 16:25
hoezo zal je zoveel fans aan willen sluiten? :|
en het is niet eens zomer.
Was zo te zien op te lossen met een makkelijke rekensom :-) misschien in het vervolg eerst even iets harder denken.
Fans gaan gebruikt worden in een zelf gemaakt server case die 2 mobo's & 10 schijven huisvest
  • Roel1966
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 20:25:
Als er de plaats voor is is het dan niet praktische om bv 20 cm of 23 cm fans te plaatsen ?
