Yamaha RX-V361 probleem
  • rxs
  • Laatst online: 02-10 17:12
Ik heb hier een defecte Yamaha RX-V361 Reciever liggen. Ondertussen al een nieuwe gekocht, geen garantie meer op deze, en dacht zelf een beetje ermee te proberen.
Het probleem is dat deze inschakeld, dan na 3 seconden weer uitschakeld. Voorheen moest ik dan eerst de stroomkabel uittrekken om hem weer aan te kunnen zetten. Dit heb ik op weten te lossen door een reset te doen dmv Tone Control + Power ingedrukt te houden, dan reset te kiezen met Straight/Effect en dan weer power in te drukken.
Nu weet ik ook dat deze reciever een DIAG modus heeft, waarbij bepaalde waardes kunnen duiden op het defect. Op een ander forum heb ik dit kunnen vinden:
Try holding the STRAIGHT/EFFECT and the AUDIO SELECT button while pressing the Power button. If the display says PRD PRT there is a prolem with DC on the output section. If the display says PRV PRT there is a problem with the Power supply. If the display says THM PRT there is a problem with the thermal protection circuit.
Dit dus gedaan en nu geeft het PRD PRT 82 aan.
Iemand een idee hoe nu verder te gaan?
  • Part
  • Laatst online: 17-10 23:09
Part
Helemaal niets.....
Servicemanual er bij pakken:
http://elektrotanya.com/y...x361_sm.pdf/download.html
Vervolgens spanningen van de voeding na meten zie blz 77.
Het is een foutcode die aangeeft dat er DC spanning op je luidsprekers komt te staan dus die zou ik voorlopig even niet aansluiten.
Indien alle voedingspanningen goed zijn dan is waarschijnlijk een STK433-130 IC stuk.
[ Voor 55% gewijzigd door Part op 02-11-2010 07:23 ]
