Netwerk HD Wake on lan
  • 956 views
Ik kan mijn netwerk HD uit zijn slaapstand halen door zijn MAC adres te versturen met het bijgeleverd programma.
Bestaat er een .BAT bestand of iets gelijkaardigs zodat ik het MAC adres kan versturen iedere keer Windows start.
  • The Dolf
Iets meer info zou wel makkelijk zijn.
Welke NAS? Welk programma?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
NAS ken ik niet.
Ik heb een "Lacie network space 2" Netwerk Hardeschijf.
Mijn O.S. is Windows 7
Met het bijgeleverde programma LaCie Network Assistant kan ik het MAC adres verzenden om zo de HD uit zijn slaapstand te halen.
Ik zou graag een .BAT file of zo maken om deze in de map opstarten van Windows te plaatsen en zo de HD aan te zetten.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
I heb een kleine utility wol.exe die je als opstartparameter een MAC adres kunt meegeven. Gewoon in de opstartfolder zetten.
Even hier "wol_w32.zip" downloaden.
Bedankt, Ik heb wol_w32 gedownload. Hoe moet ik het MAC adres veranderen?
  • Mijzelf
Niet. Je start het programma met het adres als parameter:
wol.exe <macaddress>
Windows aanvaard de dubbele punten niet in het MAC adres als ik deze na wol.exe typ.
  • job
  • Laatst online: 08-10 19:55
job
Hier doet hij het prima.
Ik hoop dat je het programma via de commandline uitvoert?
Oke, nu doe ik het via commandline en het werkt op die manier perfect.
Bedankt voor alle hulp!
  • quo_
  • Laatst online: 30-09 18:16
Of je maakt een snelkoppeling die je in de opstartmap zet.
Mac adres als parameter meegeven, bijv
"c:\Program Files\wol.exe" 001E508AB051
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Je plaatst een snelkoppeling in je startmenu naar wol.exe en dan ga je naar de eigenschappen van die snelkoppeling via je rechts-klik snelmenu en voegt in het vakje "Doel:" het MAC adres als opstartparameter toe. Dan ziet het er bijv. zo uit:
C:\Utils\wol.exe 00:0e:84:71:2a:eb
Bij mij wordt op die manier door XP (Nederlands) niet moeilijk gedaan over dubbele punten. Heel misschien dat dit bij een Engelse versie mocht je die gebruiken (door de landinstellingen) niet werkt.
Zo heb ik zelf enkele snelkoppelingen met wol.exe op mijn Desktop staan waarmee ik door dubbelklikken verschillende machines hier in huis op kan starten. Daar kan ik dan met Remote Desktop of VNC contact mee maken en ik kan ze ook op afstand weer uitzetten.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:56
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Zie alle genoemde tips.
Dit heeft weinig tot niets met Netwerken te maken, maar met basiskennis Windows.
Ik ga er vanuit dat je met de gegeven tips een heel eind in de richting bent om zelf het e.e.a verder uit te vogelen.
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
