Q6600 op een MSI P45 Diamond
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Wie kan mij helpen met het verder oc van mijn q6600 stepping GO.
Ik draai nu op 2.9GHz en alles is stabiel op stock voltages.
Als ik het nu op 3GHz zet en intelburntest draai dan is het stabiel.
Ga ik nu een game doen zoals swat4 dan crasht de boel.
Dus zoals ik het nu zie dan licht het niet aan de processor maar ergens anders aan.
Iemand een idee wat ik zou moeten aanpassen in het bios.
Os is Windows 7 64 bits.
Logitech Deluxe 250 Keyboard Black | 967642-0100.
Zalman CNPS9900 LED.zit nu in de pc
mijn vorige koeler: Scythe Mugen Infinity 5x Heatpipe For All Intel & AMD AM2.was.
AS Arctic Silver 5 Thermalgrease 3 5gr.
CoolerMaster Real Power 700W Modular | 713002690-GP.
LG Internal SATA DVD-Rom | GDR-H20NRBB.
Cooler Master Centurion 534 | RC-534-SKN2-GP.
Station #1 - Samsung SpinPoint F HD103UJ 1Tb 32 Mb | HD103UJ.
Station #2 - SAMSUNG HD502HJ (465 GB)
Station #3 - ST3500830A (465 GB)
Station #4 - WDC WD3200JB-00K (298 GB)
Sweex Internal Card Reader All-in-1 USB 2.0 | CR005V2.
Intel Core qoud core Q6600 stepping GO producr code at end is slacr versie.
OCZ 1GB x 2 DDR3 PC3-8500 Gold Edition | OCZ3G10661G.7-7-7 1.6v
OCZ 4GB (2x2048MB) D/C Kit PC3-12800 Reaper HPC OCZ3RPR16004GK.7-7-7 1.9v
LG DVD/RW 20x Black+Beige Ret SATA.
MSI P45 Diamond. 1.5 bios versie.
Sapphire Radeon HD 4870 512MB maal 2 in crosfire.
Hoe lang heb je getest met intelburntest?
Ik zou alleen testen met prime95 zo'n 4 uur.
Heb je de laatste bios?
Ik had de MSI P45 Platinum, en kon pas goed overclocken met de laatste biosflash.
Ik had zelfs, als ik de grafische kaartdriver geinstaleerd had, dat ik niet meer in windows kon komen.
Na een biosupdate flash was dit probleem verholpen.
Ook met overclocken kon ik verder komen.Hoe heb je het geheugen ingesteld in mhz? Op automatisch?
Want je hebt 2 verschillende geheugen type met mhz in zitten. Dus van 1066mhz en de andere 1600mhz
Meestal wordt er aangeraden met dezelfde mhz geheugenset te werken.Bij de platinum MSI moederbord moest ik boven de 400 mhz de jumper verzetten.
Hier iemand die dezelfde moederbord heeft, maar alleen beter kon overclocken met bios versie 1.0
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=134012.0
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2010 21:55 ]
  • Snarf26966
Verwijderd schreef op maandag 01 november 2010 @ 20:38:
ik heb een run van 30 gedaan,en intelburntest belast zwaarder heb ik gelezen dan prime.
bios versie is de laatste versie 1.5
maar als ik naar 3 ghz wil dan kom ik niet boven de 400 fsb.
geheugen heb ik ook al veranderd zodat het gelijk was,alleen de reapers dan zit ik op 2 maal 2 gb.
verhouding geheugen op auto staan,heb ik ook al op 1;1;0/1;1;33/1;1;60/1;2;0 gehad maar dat hielp niet.
heb de jumper wel op default staan.
voltages ook op auto.
maar cpu draait goed met intelburntest maar bij gamen gaat het fout.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
draai je intelburntest wel op alle cores en met al het geheugen?
probeer eens linX, dat is dezelfde stress methode, druk op de knop all boven in het scherm dan pakt hij al het beschikbare geheugen.. laat die maar eens 50x draaien
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
hier de settings voor de jumper
the jumper setting are
1- 200 to 333 mhz the two at the back
2- 333 to 400 mhz the two in the front
3- and 400 ..........up .(no jumper at all)
default setting for diamond is 200 to 333. please have a look at the manual you will that i am correct. so option two or three the choice is yours it is in the manual
  • Snarf26966
Ok zal de jumpers vanmiddag eens verzetten draai op het moment op 3.1ghz.
Heb de voltage cpu op 1.3267 gezet.
MCH voltage 1.244
VTT FSB Voltage op 1.25
DRAM ratio op 1:1:00
intel burntest run van 30= pass en max temp was 60 graden core 0
iemand nog wat informatie over maximum voltages van deze instellingen??
Verder nog de vraag welke cooler het beste is,de zalman die er nu op zit of de Scythe Mugen Infinity 5x Heatpipe For All Intel & AMD AM2 met 2 fans erop
ok een update op 3.2ghz liep de boel goed.
heb de boel nu op 3.3ghz maar dan is het geen pass bij intel burntest run van 10 met stress level high.
iemand een idee welke instelling ik nu moet verhogen.
en wat de max voltages zijn van de dingen.
ik weet dat de vtt fsb voltage niet hoger dan 1.4 v mag.
[ Voor 24% gewijzigd door Snarf26966 op 03-11-2010 19:58 ]
  • Snarf26966
nedernakker schreef op dinsdag 02 november 2010 @ 12:48:
intel burntest draait op alle 4 cores want speedfan geeft aan dat alle cores 100 procent belast word.
  • Snarf26966
Heb de twee i gb geheugen bankjes eruit gehaald.
draai nu op 361.7 *9=3255.6mhz
rated fsb is 1447mhz
memory 7-7-7-16 tras 16 clocks
trfc 60 clocks
comand rate 2T
cpu v 1.3
ram verhouding 1:1:33
ram v 1.9
mch v 1.244
VTT FSB v 1.25
spread spectrum disabled
Als ik nu prime draai krijg ik na een posssje een error melding met SUMOUT
als ik in speedfan kijk zie ik dan dat er maar 3 van de vier cores op 100 procent drait.
iemand een idee welke instellingen ik moet veranderen help is nodig.
  • MartijnAbel
  • Laatst online: 06-10 06:42
je kunt je MCH no enigzins verhogen...
cpu laten draaien op 1.35volt
op welke snelheid draait je mem nu?
