Access Point 30 meter
Hey,
Ik heb een Experia Box en ik wil het bereik ervan vergroten met een acces point. Er zit een draadloze adapter aan mijn pc vast (802.11g, 54 mbps), en het bereik ervan moet ongeveer 30 meter zijn. (van Experia Box naar PC).
Aangezien ik er de ballen verstand van heb wou ik hier vragen of jullie misschien een goed(kop)e acces point weten, die ik op de Experia Box aan kan sluiten?
Thanks. :)
Heb overigens zelf deze gespot:
D-Link DAP-1160/E (Wireless G Open Source Access Point)
http://www.redcoon.nl/ind.../8231/D_Link_DAP_1160_E/#
Maar er staat verder weinig over bereik en het zou zijn dat 2 dbi weinig versterking is? (ik hoor ook maar wat ;) )
Ik denk dat je op zoek bent naar een repeater ipv een AP. Een AP moet je namelijk via een UTP kabel aansluiten en een repeater heeft alleen stroom nodig.
Ik heb het opgezocht, en zoiets is precies wat ik zoek. Wat voor modellen werken goed met de Experia Box?
  • Gizz
  • Laatst online: 22:12
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Hoe ver kom je nu dan? Heb je al gekeken of het huidige kanaal wel het meest gunstige is? 30 meter is niet een hele gekke range.
Hoe bedoel je, gunstig kanaal?
En zoals ie nu staat heb ik hem een keer getest. Ik had eerst wel internet, toen viel het weg en het kwam niet meer terug. Een laptop vond nog wel de router, maar kon geen verbinding maken.
  • MissingDog
Op basis van jouw laatste post klinkt dit meer als 'WEP key verkeerd ingegeven, wel verbinding met access point...maar geen DHCP adres en dus geen internet'
MissingDog schreef op maandag 01 november 2010 @ 14:46:
Nee, want de Xbox 360 stond 3 meter verder en daarvan weet ik 100% zeker dat die de goede WEP key heeft. En die had dus ook eerst wel, daarna geen internet.
  • franssie
  • Laatst online: 23:48
franssie
Save the albatross
dan is je internet waarschijnlijk stuk - geen access point / repeater die dat gaat oplossen.
Kan je wel met een kabel internetten?
franssie schreef op maandag 01 november 2010 @ 15:01:
huh? nee internet doet het gewoon - alleen niet op die afstand. Ik zit nu boven draadloos op me pc. Maar het signaal moet uitgebreid worden naar een plek 30 meter van mijn router vandaan.
  • Gizz
Gizz
Gewoon, het tegenovergestelde van een ongunstig kanaal? :P Als de router nu kanaal 6 gebruikt terwijl de hele buurt die ook gebruikt, dan zal je snelheid inzakken en het bereik minder ver zijn. Het is dan handig om hem op een minder gebruikt kanaal te zetten, bijvoorbeeld 1.
Dus doe dat eerst eens voordat je nieuwe spullen gaat aanschaffen.
[ Voor 11% gewijzigd door Gizz op 01-11-2010 15:10 ]
Gizz schreef op maandag 01 november 2010 @ 15:09:
Ik heb geen buurt, dus dat scheelt al ;) of de storing moet van het eerste huis (+- 700 meter verderop) komen.
En die Xbox stond 3 meter van de laptop af - en de laptop stond 30 meter van de router af. Dus geen 3 maar zo'n 33 meter :). Draadloos internet in mijn huis doet het gewoon.
http://www.decomputerwink...nksys-wireless-g-repeater
Zoiets moet ik dus hebben. Heeft iemand goede ervaringen met een repeater?
  • franssie
franssie
Save the albatross
Het nadeel van repeaters is dat het signaal twee maal door de lucht moet, je snelheid wordt grofweg gehalveerd en je ping tijd neemt toe, misschien wel iets om rekening mee te houden ivm je xbox/gamen/downloaden. Ook is een repeater nooit sneller dan de langzaamste van de twee 'legs' die het draadloos signaal aflegt.
Vwb de repeater - ik zou vragen in een winkel of je er eentje mag testen en terugbrengen als ie slecht werkt. Netwerk hangt erg af van de bouw van je huis.
Verder is het raar dat het eerst wel werkte en nu niet - misschien nieuwe plasma gekocht/verplaatst of dect telefooon?
Als je de mogelijkheid hebt kan je ook een tweede accesspoint kopen op bridge, die met een kabel aan de eerste hangen. Dezelfde SSID naam maar een ander kanaal, zo heb ik dat bij mijn ouders ingericht en dan 'roam' je in je eigen huis zonder de nadelen van een repeater.
Er mogen geen kabels door de gang heen (waar de router staat) dus ik ga zo'n repeater proberen. Ik zet hem dan bij de glazen deur neer - met de antenne naar de stacaravan gericht (waar het signaal dus naartoe moet) dus de bouw van mijn huis maakt dan weinig uit.
En dat hij het eerst wel deed en toen niet - dat ging echt over vijf minuten. Xbox met wireless in stacaravan geknald, xbox live deed het. Drie vrienden met 1 laptop + draadloos internet en 3 BlackBerry's later deed ie het niet meer. Ik heb zelf ook zo'n telefoon en draadloos op mn xbox en pc en als het zo snel gestoord word ken ik beter gewoon zoiets als een repeater halen. Want volgens mij zit ik met die router ook op het randje van het bereik.
Thanks voor de reacties.
  • Bloodshot
  • Laatst online: 23-07 15:04
Stacaravan? Da's toch zo'n *metalen* doos?
Bloodshot schreef op maandag 01 november 2010 @ 20:26:
hard plastic ;)
  • amark
  • Laatst online: 29-07 17:48
franssie schreef op maandag 01 november 2010 @ 18:48:
Vraag:
Welk model accesspoint gebruik je? Ik heb begrepen dat accesspoint apparaten passé zijn en wireless routers daar in de plaats komen...
Ik wil graag een draadloos netwerk door het hele huis, want de enige wifi router heeft maar een bereik van 3 meter (oud huis, storing omgeving, dikke muren. Geen onderzoek gepleegd). Hoe moet ik dit aanpakken of onderzoeken? Een oplossing lijkt mij dus extra wifi routers aan te schaffen en die te laten fungeren als access points met dezelfde ssid en wpa2??
  • CyBeR
CyBeR
amark schreef op donderdag 04 november 2010 @ 02:51:
Onzin. Ze dienen beiden een ander doel. Een 'wireless router' is gewoon een router, met ingebouwde switch en access point en soms zelfs een ingebouwd DSL-modem.
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 23:33
* Freeaqingme had ooit eens snel een extra AP (meeste AP's hebben ook een repeater/wde mode) nodig. Dus ik naar de mediamarkt (waar moet je anders heen bij een offline bestelling?) en gevraagd naar 't goedkoopste AP wat ze hadden. Ik heb toen een Eminent meegekregen, en ben daar zeer content mee. Ding doet 't beter (in bereik) dan alle linksys's en belkins die ik hier gehad heb. Wat mij betreft dus een aanrader.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • amark
Is het nog een specifiek model van Eminent?
Veel computerboeren verkopen geen accesspoints meer.
  • Freeaqingme
Ik denk deze.
  • franssie
franssie
Save the albatross
Vraag:
De moderne zijn idd combinaties van router/AP. Als je de tweede router(AP) in bridge zet (let op, deze is dan verder zowat onbenaderbaar omdat ie geen echt eigen IP address geeft dus eerst alles goed instellen, evt via een factory reset kom je erin terug) dan werkt het, bij mijn ouders is de router een apple airport extreme met een linksys als slave.
De apple (eerste router die de DHCP doet) staat met een 30 meter UTP kabel achter het UPC modem (zonder wireless) op zolder omdat die nog geen twee meter uit de meterkast kwam ... nooit begrepen, gewoon hout en zelfs met de meeste groepen uit werkte dat niet. Misschien nog ergens een oude laag lood verf ... (redelijk monument vwb leeftijd, dus misschien is dat het bij jou ook - ik weet het niet zeker maar loodverf is eigenlijk het enige wat ik kan bedenken)
[ Voor 20% gewijzigd door franssie op 04-11-2010 21:31 . Reden: lep op? ]
